Ще пазарувам тампони по окачване. Някой друг иска ли?
    До: Ще пазарувам тампони по окачване. Някой друг иска ли?
    Да, пиши обезтелно! Значи англетата са много доволни от СуперПро и ги слагат масово. Мисля и аз да "цапна" един комплект за проба.
      SPF1084K-22лв
      SPF2755SK - 30лв - има го налично
      SPF1450-__K - 35лв (на мястото на __ се слага диаметъра - трябва да се измери)
      SPF2092B-4K - 24.70лв.
      SPF2178-16К - 26лв.
      SPF0239К - 112лв.
      SPF2090К - 120лв.
      SPF0238К - 68лв.
      SPF1227К - 119лв.
      SPF0560К - 50лв.
      Пратих и запитване до англетата, да видим какво ще кажат и те като цена с шипинга до тук, пък после ще се решава от кой.
      Последно редактирано от sparkybg; 12-09-08, 15:21.
        Т'ва горе всички необходими тампони за Ферозата ли са? Щото като ги сумирам си става "приличната" сума ~ 600лв, а комплекта за Диското е толкова
          За стабилизираща щанга, амортисьори, ресори и шекели. В един кит влизат всички тампони - и за отляво, и за отдясно.
          Има ги описани в сайта им, и в ценовата листа, дето съм качил по-горе.
          Пратил съм запитване до англетата за всичко, пък ще видим. Тук ми излиза някъде 350-360лв, което хич не ми се нрави.
          само 2090К и 1227К са за WideTrack - широките ферози. Полуоските са им по дълги, ама не помня с колко. Въртят ми се някакви 15см, ама ми се вижда много.
            Добре, ще видим. В допълнение да кажа, че тия ги слагат хард-аджиите, останалите си карат с обикновените комплекти от по 40-50 лири. Пак полиуретанови, но по-меки. Съответно на зверски кикеричения си заминават бързо...
              Ако ми намериш обикновен комплект за Feroza, ще те удавя с бира!
              Аз досега не съм успял.
                Е, щом ти не си успял, то к'во остава за мен... Пробвай да потърсиш за Deflex Polyurethance Bush Kits - Произвеждат предимно за ЛР, Мини, Форд, Опел(техния Воксхол) т.н.
                  Ей това е заплаха
                  Аз отправих питане до хеед91 за Рокито, чакам отговор.
                  “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                  Walter Rohrl
                  GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                    По размерите на Sparky майстора ще ги направи, но това е само за единия тампон. Не е ли по-добре да му се дадат и за другите, или целият комплект и минимална бройка, а той да си реши дали ще предлага и в магазините. Също каза, че му давали много ниска цена, а продавали тройно по-високо. За каучука каза, че е много здрав даже ми демонстрира. При него имаше някакви от тия с металните вложки, но с по-голям външен диаметър. Ще трябва май да разглобявам и аз и да меря.
                      За тампоните на ресорите:
                      "Малък" тампон: вътрешен диаметър 16мм, външен 33мм, ширина на външната втулка - 60мм, а на вътрешната 66мм.
                      "Голям" тампон: Вътрешен диаметър 13мм, външен 40мм, ширина на външната втулка - 60мм, а на вътрешната предполагам 70, но утре ще измеря точно. Шублера ми остана в колата.
                      ПП: Сега видях че широките ферози (WideTrack) са и с широки ресори (71мм вместо 60мм), така че, ако тръгнете да си търсите тампони и ресори, премерете си оригиналните с каква ширина са.
                      Последно редактирано от sparkybg; 12-09-08, 23:21.
                        Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                        Ей това е заплаха
                        Англетата имат и за роки всякакви. Ще постна цена с доставката и ще преценим. Може да поръчаме всички заедно. Така доставката ще е по-евтина. Аз за това и пуснах темата.
                          А някой да знае що е това "IDLER ARM"?
                          Мяза ми на паразитен хебел, ама не съм сигурен...
                            Еми да, точно това е.
                            Ако ви трябват някакви размери предполагам мога да взема, аз все още съм в доста разглобено състояние.
                            LZ1GUS
                              Ахъм. Паразитен хебел. Мерси. В комплекта има тампони и за там. Ако е разбито, и тях ще сменя. Супер.
                              Все още чакам офертата на англетата, и ще решим какво да правим. Сигурно утре.
                              Вземи размерите на тампоните на обеците/шекелите съм шасито. Обащата дължина и ширината на бордовете, както и външния диаметър на бордовете. Другите параметри са известни.
                              Тампоните премерих. големия е с дължина на вътрешната втулка 72мм, а малкия - 66мм. Външната втулка е 60мм широка.
                              Останаха само тия на шекелите. Аз и тях премерих, ама си забравих листчето на село.
                                Може би и на мен ще ми трябват тампони и разни други работи по ходовата част.
                                Утре ще карам на преглед мойта Фероза.
                                Сигурно ще има нещо са смяна.
                                Мога ли да се включа в пазаруването, ако вече не е приключило?
                                И един въпрос...
                                Как е хваната скоростната кутия за шасито?
                                Имам чувство, че нещо по окячването и ме е в ред... като подам газ на 1-ва цялата скоростна кутия се върти на дясно.
                                Какво може да е - или тампон на двигателя ли ?
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
