Ще пазарувам тампони по окачване. Някой друг иска ли?
  • Ще пазарувам тампони по окачване. Някой друг иска ли?
    Намерих фирма, предлагаща кажи-речи пълната гама от тампони по окачването на Feroza и Rocky.
    Ето ценовата им листа. Всички цени за за комплект, тоест в един комплект влизат пълната бройка тампони от тоя вид ЗА ЦЯЛАТА ДЖИПКА.
    Цената за доставка смятам че няма да е астронимична, предвид че фирмата е в UK. Ако пък намерим някой да ги донесе - тогава съвсем.
    Та, ако някой иска нещо - да се обажда.
    Аз ще си пазарувам тампони за шекелите и тампони за стабилизиращата щанга. Другото (ресори и U болтове) пътуват насам от Германия, със страшна сила.
    Сайта им е http://www.oec4x4.com/
    Ценовата им листа за тампони е в прикачения PDF файл.
    Последно редактирано от sparkybg; 05-09-08, 13:16.
    До: Ще пазарувам тампони по окачване. Някой друг иска ли?
    Здравей колега,интересуват ме тампоните за ресорите и евентуално за стабилизиращата щанга отпред(аз преправих едни от някъкъв нисан и за момента са добре и нямат луфт),но ако цената е разумна не бих имал нищо против да ги сменя.Ще ти звънна утре,предполагам,да се разберем нещо.Или ако знаеш откъде да си намеря такива(за ресорите)????
    Мернах ти телефона в темите за събора.
    Моят тел. е в подписа.
    Поздрави.
    п.с.Ако не е тайна какви пари ще ти излязат новите ресори с доставката?
      Новите ресори, заедно с U-болтовете и тампоните, които са в ушите им, излизат някъде малко над 600лв. От Германия са.
      По-горе има ценова листа на всички тампони. Това са цени в лири, без ДДС и без доставката. Понеже още не съм поръчвал от тая фирма, нямам идея колко ще излезе всичко с доставката, ама ще изчакам до края на седмицата, ако още някой иска нещо, и ще им пусна конкретно запитване. Поне няма да се плаща мито и ДДС тук. ДДС, или на английски VAT, се плаща още на търговеца, от който ги купувам, и до колкото знам в UK ДДС е по-малък. Ако не се лъжа някъде 15-17%.
      Та, погледни и кажи какво точно от изброените в листата искаш, за да те имам в предвид при запитването.
        Здравейте,
        Тампони за реактивната щанга си пазарих от търговец, който отлива тампони предимно за японски автомобили и разпространява по магазините в страната. Казва, че може и по образец в зависимост от количеството. Двата ги взех за по 5 лв. а другите 8 по 1лв. Също и за амортисьорите, за ресьорите не съм питал. За качеството не знам, но засега стана добре. Мога да разговарям с него още какво предлага.
          Питай го. По-евтино ще излезе.
          Трябва ми всичко по реактивната щанга, както и тампоните на шекелите(обеците) отзад, с които са захванати към шасито.
            Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
            Здравейте,
            Колега, това е интересно, дай някакви контакти за връзка с човека. Във Варна има такъв вариант но се говори, че каучука /или там от каквото ги лее/ е кофти и само в краен случаи се прибягва до такива.
              Здравей колега,става въпрос за тампоните,които са в ушите на ресорите.
              Също така и за тези,които са на обиците при захващането за купето.
              Поздрави
                Утре ще разговарям и ще пиша. Също и за телефон, защото имам само стационарен.
                  Първоначално публикуван от tosev Преглед на мнение
                  Поздрави
                  Това е 5-ти ред. KIT063K. 57.51 лири без VAT + частта от доставката, падаща се на тях. Това доколкото разбирам от описанието са всички тампони по окачването отзад, и за двата ресора и шекела.
                  Днес видях новите ми ресори - тампоните им са отливка с външна и вътрешна втулка, вкарани в ухото на преса. Честно казано не знам каква е разликата с тия на части, но съм виждал и такива.
                    Днес разговарях с Димитър Байрамов тел. 045768898 и 0887708402.
                    Показа ми разни неща и мисля, че работи професионално, има отливки на тампони заедано с метални части за закрепването им. За Фероза точно не знае всички тамоини, имаше малките за реактивната щанга, а другите два ставали от Нисан с малко изпиляване. Погледна и ресьорите, трябва да се свали един тампон и да прецени, защото трабвало зглобката да е точна. Ако някой има свалени може да ми изпрати за мостра или аз трябва да свалям. Изработката не изисквала много време и можел да ги направи. Обажда се на някакви магазини да разбере за модела, но не получи информация. мисля беше на магазин, който се намира на " Симеон " в София и в Бургас, продавача каза, че при него също търсели. При интерес пишете ако трябва да съдействам.
                      Мога да дам за мостра тампони /в добро състояние/ от тези които са за закрепване на ресорите към шасито и предни и задни /еднакви са до колкото помня/. Тези които са към ресора с металната вложка не съм ги свалял.
                        Еми виж дали наистина са еднакви. Новите ми ресори са с набити тампони с метална вложка. Вътрешния размер мога да взема, ама външния - не.
                          Тампоните на шекела са по 2 еднакви за всеки шекел.
                          Вътрешен диаметър - 16.1мм (явно болта е 16мм, или втулката, ако има такава, ама май няма)
                          Дължина - 44.2мм
                          само не знам външния диаметър колко им е.(не знам дали имат бордче в единия край, и съответно какъв им е диаметъра. Това обаче може да се измери както са си на джипа, а моя е на село, и ще мога чак утре.
                          Единия тампон на ресора е:
                          Дължина - 66мм
                          Външен диаметър - 33мм
                          Вътрешен диаметър - 16мм
                          Това са тампони с външна и вътрешна метални втулки, и между тях - гума.
                          Довечера ще се опитам да измеря другия тампон на ресора. Ширината и вътрешния диаметър не са проблем, само външния размер ще ме затрудни. Всъщност е почти сигурно че ширината е същата. Много вероятно и вътрешния размер да е същия. Но външния със сигурност е различен, поне на новите ми ресори.
                          Ако съдя по новите ми ресори, ще трябва да им търся някакви гумени шайби за в двата края. А не знам откъде. Довечера ще премеря по-обстойно.
                            Спарки, що не направиш едно сравнение на цените ей с тия ? Може и да имат в наличност. Въпроса е в цената.
                              Звъннах. Нямат наличнист. Стигат за 5-7 работни дни. След малко ще ми звъннат да кажат цените.
                              Явно тия по-горе са същите. Номерата им са съвсем същите. Да видим дали наще са читави търговци...
                              Ще пиша какви цени ще ми обявят.
