ресори и прочие ...
    До: ресори и прочие ...
    Ето картинка на задното окачване от ръководството.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
      Ама седи под ъгъл. Обаче пак трябва да седи по средата на хода си. Същата процедура. Само трябва да изчислиш хода във вертикалната равнина колко е. С колкото седи под средата, с толкова са слегнали ресьорите.
        Днес порових отдолу. Премерих отстоянието на ресорите до тампоните. И от двете страни е 4 см. Моля ако накой може да премери колко е на други коли.
        Разчитам на тях!
          И аз днес погледнах, за да проверя откаде може да скърца. Тампоните са здрави и на око разстоянието е 10-ина см. Не съм сигурен точно , но утре ще премеря и ще споделя.
          Проблема е , че не се знае колко е с нови... И в документацията го няма , доколкото знам...
            Моля те преброй колко листа има пакетът при теб. При мен са 4. Отделно има и някакви малко квадратни платини прикрепени към пакета. По две от двете страни на дифа. Общо 4 от всяка страна.
            Разчитам на тях!
              При мен няма нищо , освен скобите, но утре ще преброя колко са листовете. Със сигурност знам , че най-долният е захванат само от едната страна, а от другата е свободен (май отзад беше)...
                Колега, на мойта са 5 листа, като първия и втория (отгоре надолу) са по 5 мм. Другите са 6 мм, и най-долният е закрепен със скоба само в предния край. Ширината не се сетих да видя, но ми е странно различната дебелина.
                Може и да са модифицирани. Разстоянието до тампоните е 6,5-7 см.
                  От: ресори и прочие ...
                  Здравейте колеги.Управлявам микробус Ивеко Дейли 45C15.Наскоро смених тампоните на ресорите,защото започна да блъска отзад.След 1 седмица ресорите започнаха да скърцат.Та въпроса ми е следния:Какво да направя за да не скърцат?
                    Омажи ги с грес. За предпочитане и между листовете. Това ако скърцат ресорите, а не тампоните им. Ако скърцат тампоните - търси тампони от друго място.
