Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    От: Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    Ако върви задължително сипвам такава добавка, прочетох сега, че трябва да се сипва на всеки 5000км.
    На моята не знам дали изобщо някога е сипвано такова нещо
      Дюзите се позапичат, като не се кара на бензин. Така съм чувал, де.
      Моята няма газова. Предполагам твоята е с емулатор.
        Така но нали уж ги чистихме на ултра звук, и дупчиците им не бяха запушени.
        Емулатор май нямам, поне до сега не съм забелязал.
          Е, остава филтрото тогава.
          Кой знае какво се е натлачило...
            Дано да е от него..
              Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
              Дано да е от него..
              Даааам. Ти упорито си го оставяш Него за десерт обаче .
              Първо помпи , дюзи , сензори , диагностики и др. ... щото са по- лесни .
                По рейката трябва да има датчик за налягането на бензина.
                Почисти му куплунгите.
                Аз не знам да има такова. До колкото помня е резероар->помпа->филтър->рейка->дюзи->регулатор, и от него обратно към резервоара. Може би си се омотал покрай някое от другите ти возила.
                  Датчик за налягането по рейла няма- това е относително стара инжекционна система, има само регулатор на налягането, който е механичен. За да измериш дебита не ти е нужен никакъв уред, а разграфен съд в който да измериш точно изпомпаното гориво. Съветът ми е обаче дане мериш за 15 секунди , а 3-4минути и да умножиш със съответните коефициенти, защото при теб проблема е такъв.
                  И първо филтъра както казаха колегите...
                    И ако от филтърако не се окаже проблема ти май писа , че помпата е външна? А Сондата , която смуче от резервоара каква е и дали между сондата и помпата няма някакво затлачване и да прави тапа , когато вдигнеш обороти и изминеш известно разстояние и двигателя има нужда от по голям дебит бензин откъм сондата?
                    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                      Да помпата е външна, сондата я вдигнахме на около два пръста по-нагоре, за да не може да изсмуква утайките. Пред него има цедка от резервоара на трабанта, според мен не е от цедката, защото те трабантите са ги карали със смес от масло и бензин, а то е много по-гъсто и пак е минавал гориво ? Самата сонда, я сложихме нова от тръбичка с диаметър 7 мм. и няма запушване по него.
                        Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                        Ако е MagnetiMareli не трябва не трябва да е китай уж ама.............
                        Истинско диво кЕтайско менте!!
                          Колеги за жалост, проблема се оказа, че не е и от горивния филтър.
                          Майстора, които го смени казва, че може да е било от регулатора за налягането на гориво, което се намира по рейката ?
                          Сега ще пробваме да измерим налягането на помпата, но той казва, че щом минавам няколко километра, следователно помпата си работи.
                            Да остава налягането да не е в норма.
                              А ако не е, какво следва ? Нов регулатор ?
                                ...втора употреба
