Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
  • Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    Здравейте колеги ! С надеждата да ми помогнете и да ме упътите към нещо, както винаги е било така пиша тук.
    От както си купих Ферозата бях с газова бутилка под багажника и 10 литров малък скапан резервоар само за препалване. Бензин можех да му слагам само и единствено с туби и маркуч у двора с натискане на маркуча, защото нямаше одушник. Нямаше дори и цедка на резервоара. Така до тези дни се поизмъчих и стигнах до идеята да я сменим докато я кърпим. Майстора който я изкърпи беше сменил на още една фероза резервоара с тази от трабант. Купих си аз резервоар от трабант, преправихме я, сложихме цедка, оставихме място за въздух и вече мога да заредя от бензиностанцията с пистолет. Стъпка по стъпка докато го слагаме откачихме помпата маркучите, всичко сложихме както си бяха, но изведнъж проблемите започнаха.
    Още от преди помпата виеше много. Запалихме ферозата с новия резервоар, но сутринта докато го вадим помпата издаде багажа, мислих си че му е дошло времето вече и за това спря да работи. Купих нова помпа (неоригинална) и запалихме отново.На място го форсирам до края и няма проблеми, и си работи нормално, с малко по-силно виене на помпата от нормалното обаче. Покарах малко и след нещо километър и половина взе да губи мощност и да забива носа, помпата отново вие много силно.
    Въпроса ми е от какво може да е проблема, какво трябва да прегледам ? Петък го вкарвам при майстор, но до тогава ако мога да направя нещо ще е добре. Забравих да спомена, че на газ си работи нормално. При първи поглед на майстора установи, че проблема не е от помпата, разви болтовете над горивния филтър и установи, че помпата подкачва гориво до там. Преди със стария резервоар минавах повече разстояние, но при топъл двигател при втори опит на запалване-неуспешен.
    Дюзите днеска също ги изчистихме но без резултат.
    Последно редактирано от offroad-daihatsu; 16-04-18, 19:37.
    От: Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    Дали е свързано нещо с МАР сензора ?
    За сега със сигурност не е от помпата, горивния филтър и дюзите, поне така мислим
    Последно редактирано от offroad-daihatsu; 16-04-18, 19:31.
      А дали неоригиналната помпа прави необходимото налягане на горивото?
      И защо не поне втора употреба оригинална?
      Моята стара виеше и прекъсваше,но след сваляне и "продухване"-заспа.
      VENI-VIDI-VICI!
        Ще пробваме да измерваме и налягането да видим 2.55 бара трябва да е нали
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=39784
          VENI-VIDI-VICI!
            Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
            То това е първото, дето е трябвало да направите.
            А колко налягане трябва да вдига - ето ти линк към пълно сервизно ръководство. Вътре пише всичко, включително и това:
            https://files.offroad-bulgaria.com/s...vice%20Manual/
            Конкретно налягането при даден контакт трябва да е 2.3 - 2.8 бара.
            След като/ако е установено налягане в норма, откача се маркуча за обратна нафта от регулатора, закача се друг и към мерителен съд, подава се контакт за 15 секунди и се гледа колко гориво минава. Трябва да е 235ml или повече.
            Последно редактирано от sabin; 30-01-21, 16:49. Причина: актуализация на линка
              А как сте свързали помпата към трабантовия резервоар?
                Помпата е външна стои точно на мястото на оригиналната, свързана е с маркуче към резервоара.
                Всичко го свързахме както беше преди, но не разбирам защо преди можех да си го карам а сега след километър губи мощност и забива носа.
                  Можели ако проблема ми е в налягането на помпата да са такива проблемите ?
                  Трика с МАП сензора как става ? Трябва да го откача и да пробвам без него ли ?
                    Сега видях, ще пробваме.
                      Пак да питам: как е свързана помпата с резервоара.
                      На Трабант резервоара оригинално има кранче, два филтъра които позволяват много малък дебит и утайник. Ако минаваш през тях помпата ще се сърди.
                      Отделно - как сте уредили обратното гориво? На Трабант от последните модели има горен щутцер който може да се използва.
                        Махнахме ги всички излишни неща по него като кранчета и др. Изрязохме местата с флекса и с ламарина ги заварихме.
                        Стан точно като резервоар на фероза, само че е по малък. Не е от резервоара, има някакъв друг проблем.
                        Място за обратното гориво също оставихме.
                          Помпата е ок , но няма достатъчно дебит , затова след километър забива носа. Отдушника чист ли е , да не би да е запушен и да се създава вакуум в резервоара , а от там недостг на гориво?
                          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                            Да отдушника чист е, Достатъчно гориво отива горе до филтъра, като му развием горните болтовете хвърля много бензин.
                            Между другото от доста време ми свети чека на таблото, дори и със стария резервоар беше така,тогава на топло не искаше да запали на бензин.
                              Провери в документацията, но по спомен има сензор за налягането на горивото. Ако е недостатъчен дебита, вероятно налягането пада и затова забива.
                              Аз бих продухал оригиналната помпа. Или провери характеристиките на настоящата.
                              За чека, вкарай я в сервизен режим и чети грешките.
