Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    От: Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    Колеги утре мисля да пробвам без МАП сензора ?
    Само трябва да откача буксата или и маркучето което влиза в него ?
    Дали е лошо да карам без него(ако е прецакан за сега все едно карам без него) ?
      Мога и да пробвам с друг МАП сензор от приятел с Фероза, как ли ще е по-добре, да откача моя и да пробвам без него или с друг, но със сигурно работещ ?
      Според мен втория начин е по-добър ?
        Значи резултатът от експериментите са: Когато извадя маркучето, което влиза в МАП сензора нищо не става, а когато го запуша колата угасва.
        Когато извадя буксата, което влиза в него за момент иска да угасва колата, а след това си работи нормално, не съм пробвал да карам с откачена букса.
        Един казва, че това нещо(МАП сензора) е било за оборотите на празен ход ?
        Според мен сензора ми е здрав ?
        Пробвах и с отворена капачка да карам, така е по-зле.
        След всички тези експерименти сложих всичко на местото си и тръгнах да видя кога ще угасва. Още на няколко стотина метра угасна, върнах го на газ, карах 1-2 километра, поспрях за малко(не изключих двигателя) върнах отново на бензин (при един друг майстор) учудващо минах някъде около 5 километра със скорост 80,90-100km/h, до една бензиностанция, реших да завия и да се върна обратно и тъкмо завивам, пак заби и угасна.
        Първоначално ще сменим горивния филтър, ще измерим какво налягане прави помпата, защото според това момче помпата не прави достатъчно налягане и няма дебит, както бяхте казали и вие.
          Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
          ...Първоначално ще сменим горивния филтър....
          ...хем е и лесно От него е трябвало да започнете .
            Вика се "олеле ,ох" , некой да е спал в багажното , ма и да е майстор
            Ти си странна личност.Немаш технически проблеми по превозните средства!
              Колега, май не си прочел поста на Спарки, а той си е направил труда да ти напише и конкретните стойности, които трябва да измериш. Прочети и чека и докладвай!
                Да видях го колега, но нямам уред да го измеря сам и не съм много на ясно с тези. За това днеска или утре ще го измерим с един майстор.
                За чека викат че колата е била стара и тез японските коли трудно се качвали на компа. Но каза че познавал един, който ще може да го направи. Ще видим как ще се развият нещата и ще пиша естествено.
                  Ако се знае от каква кола е новата помпа, лесно могат да се намерят характеристиките и и да се сравнят с тези на оригиналната.
                  Диагностиката е един кламер и малко търпение.
                    Когато казах марката на джипа и модела, колко коня и т.н. Ми извадиха помпата и казаха, че тая е била за модела, същата като моята стара помпа, но и тя не беше оригинална.
                    На новата и пише MagnetiMareli някаква китайска марка сигурно.
                      Ако е MagnetiMareli не трябва не трябва да е китай уж ама.............
                      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                        P.K.R пише май е полско
                          Щом помпата е предвидена за модела, не вярвам да има разминавания, или поне не в такива граници, че да е от нея.
                          Мап сензора също няма нищо общо според мен.
                          Като се замисля, малкия обем на резервоара е виновен.
                          Преселихте ли тавичката, от която гребе сондата?
                          Или отдушника не е достатъчен и с времето се създава вакуум, който не дава на помпата да гребе колкото трябва.
                          Нямам друга логика аз.
                          Сменихте ли бензиновия филтър?
                            Аз също писах по горе , че дебита е малък поради вакуум , филтър или намален горивен отвор някъде , друго не ми минава през акъла.
                              Не е заради обема на резервоара, на една Фероза също направихме такъв и си върви нормално, но е карано винаги на бензин (няма ГУ), аз отдавна не съм карал редовно на бензин и заради това може би сега ми се появяват проблемите.
                              МАП сензора го изключих като вариант.
                              Отдушника е добре направен, не вярвам да е и от него.
                              Бензиновият филтър я купих днеска и тези дни ще я сменим.
                                Смени филтъра и сложи една добавка за бензинови инжектори.
                                По рейката трябва да има датчик за налягането на бензина.
                                Почисти му куплунгите.
                                Както и всички останали, профилактично.
