Сваляне на глава!!!
    От: Сваляне на глава!!!
    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
    Когато я докараш до сглобяване гледай в резбите на блока да няма никакво масло , или вода!
    Първоначално публикуван от wukova Преглед на мнение
    Компресора е напомпан на 8 атмосфери
    И едно парцалче слагай пред духалката да не станеш на талибан. От опит.Едвам си измих физиономията после.
      Малко късно ми казваш
        ...Утре ще видим кога ще е готова главата и почвам да я събирам...
        Пак - проверете и блока за кривини. Клега тук беше сменял 3 пъти гарнитура по случая.
          От малкото опит който имам,препоръчвам
          нови болтове и шлайф на блок.Това от личен
          опит,две гарнитури х90лв. на вятъра.Майстора
          твърдеше,че няма начин да е крив блока челно.
          Но,реално беше 0.3мм.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Изглежда много добре ама само изглежда.Виждал съм много по зле. Трябваше днес с динаметричния ключ да видя на колко килограма ще се отвъртят болтовете,ей така за проба.Лекичко се предадоха. Мислех че тече масло от семеринга на коляновия вал но съм грешал той е здрав, а е текло от гарнитурата на главата.Има те ли представа колко трябва да са дълги болтовете
              Виж в руските ръководства,ще намериш точно за модела.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Със болтовете не прави компромиси, купи си нови ако трябва. Ако са TTY се използват само веднъж втория път не знаеш какво ще направят. Това следва да го пише в сервизното ръководство мисля.
                Иии друго, Тойотовските болтове пишеше да се смажат с моторно масло и така да се мери усилието при затягане. Пак сервизното ръководство му е майката.
                  Проверете го бе. Шлайфиста трябва да има нужния инструмент. 1-2 десети кривина между някои цилиндри са предостатъчно за да направи проблем отново. На око такива неща няма как да видиш.
                    Да ама майстора е чак на Хладилника и няма как.
                      Е разбирам да беше казал че е в Надежда, а той ти е на половин час път. Самото мерене в "полеви условия" с косъм линия е за 5 минути.
                        Искаш да кажеш да го докарам до вкъщи? Ми ако се съгласи!!!
                          Въпрос на пари. Не вярвам да ти иска 1000 кинта за час возене и 10 минути мерене.
                            0.1мм. със сигурност има, 0.2 много вероятно. Ама да не е повече!?
                            Мисля, че 0,1 със сигурност ще понесе, нагоре - до 0.2 не е сигурно. От там нагоре, със сигурност няма да понесе.
                              Предполагам има значение къде точно е това 0.1. Ако е "плавно" по цялата дължина - да, ама до колкото помня тия интересности се случват точно между цилиндрите, където дори 0.1 може да е много, отнесено към площта с неравност от има-няма 2 квадратни сантиметра, имайки предвид и колко е широка точно там гарнитурата по принцип.
                                И къде го четете това с новите болтове!
                                Щото в дата-та пише renew bolts - no.
