Клапани
  • Клапани
    Колеги, спешно ми трябва комплект клапани. Май в страната няма. Знаете ли някъде да има такова нещо?
    От: Клапани
    Колега, щом си стигнал до комплект клапани - спешна работа нямаш!
    Кажи какво е станало, може някой да ти помогне.
      От: Клапани
      Ами селския майстор ми ги е изкривил, не знам как, като е сменял гарнитурата. Другия майстор каза, че били вдлъбнати и т.н. , все пак колата не си знае годините. Пък ми е спешно, че ми свършва ловния сезон и ми трябва возилото.
        От: Клапани
        Ако беше написал и за каква кола и двигател става въпрос... Очевидно е някакво Дайхацу.
        Всички ли са криви? И как ги е изкривил? Ремък ли е прескочил или скъсан?
        Ники
          От: Клапани
          И да са защитени буталата има ли нагар по тях ,удря клапани,но само и единствено ако има проблем с ангренажна група!А съм попадал на "майстор"дето стяга главата при не центриран /и/разпределителен/и/ вал/ове/ и не нагласени бутала според тях/ ГМТ /и вече беше късно!Успех!
            От: Клапани
            Странно, защото този мотор не троши клапани при късане на ангренажен ремък.
              От: Клапани
              Не стана ясно какъв е двигателя?
                От: Клапани
                Явно за ферозовия става въпрос.
                1.6 16V HD инжекцион.
                  От: Клапани
                  Зaщитaтa е в товa ,че бутaлaтa сa фрезовaни тaм където хипотетично могaт дa удaрят клaпaните,НО бутaлните челa нaпрaвят ли твърд нaгaр при късaне нa ремък ,удрят .Лично съм прaвил тaкaвa глaвa нa стaр Опел Кaдет "кaпкa",тaм зaщитaтa сериознa,твърдия нaгaр беше нaпрaвил белятa,премерих компресиятa и кaртинкaтa светнa!
                    От: Клапани
                    Я опиши как са фрезовани буталата на тая капка?
                      От: Клапани
                      На Опел Кадет комби съм късал ангренажен ремък, без никакви последствия.
                        От: Клапани
                        Зелен ли беше
                        Ако е интересно за Опел мога да изрецитирам кои мотори удрят и кои не,с повечето се минава метър...
                        Ама темата е за друго...
                        Калин Владов,09РСПБЗН
                          От: Клапани
                          В челото на буталото,са фрезовани 2 бр."легла" по диаметъра на смукателния и изпускателния клапан,на много мотори това е защитата ,цялото чело като се покрие с твърд нагар и удря клапаните!Това е 1 на 100.
                            От: Клапани
                            Син беше.
                            Колегата Марианка беше късала шпонка на ангренажното колело на коляновия вал.
                            За клапаните, никакви последствия.
                            За Фероза става въпрос.
                              От: Клапани
                              Много рядко става белята ,но има случаи.
