автоматични хъбове - теоретичен въпрос
  • #46
    До: автоматични хъбове - теоретичен въпрос
    Всъщност видове автоматични хъбове много.
    Automatic hubs should remain in the locked position as long as the transfer case is in 4WD, even if the vehicle is being driven in reverse or coasting down hill. But some automatic hubs have to be manually locked to prevent slipping when engine braking is being used on a downgrade. Most automatic hubs will only unlock when the transfer case is shifted back to 2WD. Some types of hubs also require the vehicle to come to a halt and be backed up about six feet before they will disengage. As long as the transfer case remains in the 2WD mode, the front wheels are undriven. When shifted into 4WD, the unlocked hub automatically slides into position and locks the axle so both front wheels become drive wheels.
    • #47
      Така, на мен до тук нещата за ситуация автоматичните хъбове и калта ми се изясниха (аз също съм с такива). До сега винаги след като стъпя на черен път веднага включвам 4х4 не зависимо дали има нужда или не, не знам дали е правилно. Но имам имам въпрос за друга ситуация - през зимата. Когато пътя е заснежен правилно ли е да карам непрекъснато 4х4 или е опасно?
      О899 2б2 1З2
      • #48
        Съгласен съм, че в инструкциите пише, че са необходими няколко метра за включване/изключване. Но поне при Фронтера/Исузу на практика са необходими не повече от 50 см или завъртане на колелото(полуоста) на 1/4 до 1/2 оборот... Принципът на действие на всички инерционни хъбове е еднакъв, за това не ми се вярва при Дайхацу да е много по-голямо разстоянието.
        Неизвестен мъдрец
        • #49
          Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
          С включено 4х4 имаш по голям шанс да се завъртиш като пумпал от колкото само на заден мост но това е само при заледен път но при по дълбок сняг карай да не ти пука.
          Дий Снайдер
          • #50
            За оборотите на полуоската си прав но че хъбовете са инерционни.......айде стига глупости вече
            Дий Снайдер
            • #51
              Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
              Олеле.Не'ам думи направо...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              • #52
                Извинявам се! Исках да кажа "така наречните инерционни"
                Неизвестен мъдрец
                • #53
                  Така, сега остава и да уточним какво разбираме под "закъсване". Ако сме хубаво затънали и не можем да мръднем половин - един метър, излиза, че хъбовете на практика няма да се включат. Ако не можем да преодолеем някое препятствие и връщаме назад метър и атакуваме, после пак метър на зад и атака, и после отново... Тогава вече жална им майка, ако не го правим по-внимателно. Май от тук идва разминаването на мненията...
                  • #54
                    Нинджа, виждам че не си съгласен, кажи си твойто мнение. Зимата идва, а на мен ще ми е първата с това возило (Ф300).
                    О899 2б2 1З2
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                      Напротив ще включат защото при въртенето на полуоската се зацепва хъба.Друг е въпроса ако си закъсал и включваш първа-задна за да разлюлееш автомобила, при преминаването от едната предавка на другата се получава първо изключване на хъба и после включване в обратна посока.Малко е сложно но се помъчи да си го представиш.
                      Дий Снайдер
                      • #56
                        Ами, поне при мен подобно нещо напрактика не се наблюдава... Ето, Злой казва, че е срещал същото при Исузо... Трябва да мръдна, за да се включи... Иначе само задните колела си хвърлят кал и си се закопават, но докато не мръдна поне малко предните мълчат. Не се чуват и страховити звуци от тях. Някой друг няма ли наблюдения от Фероза? Може пък моите да не са оригинални. Толкова са зле от вън, че никакъв надпис не мога да различа.
                        • #57
                          Имам наблюдения при Тропер-а и там се включват от полуоските,явно в твойте хъбове има нещо гнило и повредено.
                          Дий Снайдер
                          • #58
                            Не е задължително да си на 4х4, ако пътят не го налага. То си има черни пътища, дето са по-добри от софийски улици.
                            На заснежен път (утъпкан сняг) включването на 4х4 ме е стабилизирало, докато при движение само на задно колата е започвала да "танцува".
                            Ние не сме неутрални!
                            • #59
                              Не съм съгласен,че на задно колата е по-стабилна и по-малко поднася.Как да съм съгласен...
                              Иначе за останалото Банджо е прав.И искам и аз да го кажа.С ГОЛЕМИ БУКВИ.АВТОМАТИЧНИТЕ ХЪБОВЕ ЗАЦЕПВАТ ПРИ ЗАВЪРТАНЕ НА ПОЛУОСКИТЕ.Тоест,ако си закъсал в калта,включиш лоста на 4Н или 4L и се опиташ да потеглиш,хъбовете ще включат.С УДАР!!!И най-вероятно после НЯМА да включват.
                              • #60
                                По-горе дадох един линк и цитат от него. Там пише, че има различни автоматични хъбове. Някои не отцепват дори, когато се спускаш на двигателна спирачка, а други се нуждаят до около 6 фута(1.8 метра) изминато разстояние, за да зацепят. И не са само моите, и Злой е попадал на такива. Явно трябва да вдигнем няколко Ферози с автоматични хъбове на повдигачи и да тестваме...
