Модификации а.к.а. тунинг на Фероза
  • #46
    До: Модификации а.к.а. тунинг на Фероза
    И мен ме изкефи ама сега си търся по-меки пружини, тези не мърдат, днес бях на една рампа наклоних колата на близо 40 градуса като вдигах задна лява , отлепи се предна лява и колата застана на кантар, очаква се дясна задна пружина да се сгъне и да застане почти на тампон да да ама не, хич не се и сгъва значително...
    Явно Голф единичка е с твърдо задно окачване, или май съм объркал сметките, 35 см пружина има якост 40 кг за 1вите 2-3 см после се мултиплицира нужното услие за да се сгъне, ама аз резнах меките краища на пружината, скъсих я до 25 см и сега имам начално усилие сигурно над 100 КГ за да сгъне 2-3 см ама после ... явно сметките са ми грешни...много грешни пруснах грешка във формулата, тоест дългите пружини са меки а късите твърди независимо от еднаквия материал диаметър и т.н. повече навивки=по-меко...
    Сега търся пружина от нещо си още по-мека или тънка пружина с голям ход, тънка разбирам Ф 7-8-9 см... дължина 30-40см колкото толкова...
    Поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
    • #47
      Обади се на Коко 11 или Злой, те нещо бяха измислили с някакви пружини по поръчка - правят ти каквато искаш
      • #48
        Моите пружини са от Витара, мисля.
        • #49
          абе човек кви са тия пружина по 20 см.колко ша са сгъни че да има ход.слагай максимално дълги ама меки.
          колко широка можеш да сложиш.от лада задната е мека и дълга ама е широка.по широка е от на единичка.
          20 лв струват два броя нови.или върви в някоя морга и избирай на око.кви са тия сметки няма да праиш космически кораб.
          • #50
            колеа Yaro останах с впечатление че не са харесват много дано да съм сбъркал, има ли готов кит за тази кола? ако има за него е най-добрият вариант , но за мен - не мойто окачване е къстъм и ще става още по къстъм с течение на времето
            • #51
              Първоначално публикуван от Kaishin Преглед на мнение
              ...има ли готов кит за тази кола? ако има за него е най-добрият вариант , но за мен - не мойто окачване е къстъм и ще става още по къстъм с течение на времето
              Ето това според мен е основния въпрос:
              Искаш да имаш лифт или искаш да се научиш как се прави лифт?
              Или с други думи:
              Купуваш кит и го монтират в сервиза. Резултат:
              Имаш лифт. Караш и се кефиш.
              Или :
              Сменяш пружини, амортисьори, режеш тампони, режеш и заваряваш железа и т.н и т.н. Резултат:
              Аз имам опит! Имам и лифт! Ама не е като фабричните...Размисляш, поглеждаш се отстрани и...си купуваш си кит и го монтират в сервиза. Караш, кефиш се и не му мислиш много...
              Жоре, сутринта разгледах ферозката набързо и трябва да ти кажа , че с тези гуми изглежда внушително. На снимките не си личи толкова.Ако бях на твое място, единственото което бих направил е да омекотя задното окачване и....край! Щях да си карам и толкова.
              • #52
                да ама не.
                кита струва пари.
                кат го счупя
                а ще го счупя
                по добре аз да си направя кат го счупя зная как съм го правил
                • #53
                  Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                  да ама не.
                  кита струва пари.
                  кат го счупя
                  а ще го счупя
                  Всеки според чергата..
                  • #54
                    коко чух че произвеждате пружини харесаха ли ти
                    • #55
                      икономия се прави от имане не от нямане
                      • #56
                        А бои де.
                        Готов кит.
                        Няма такъв.
                        Готовия кит е база която трябва да се допълва и ТНТМто е желателно. Не е задължително. Някои и така си ги карат и много им се радват. Два инча пружини и амортисьори и кой кат нас.
                        А че късите биалети променят ъгала на стабилизиращата щанга с повече от пет градуса и тя така не работи правилно.
                        А че при 2" лифт без къстъм бъмп стоп се увеличава хода на горе пак с 2". Това разбира се ако едната врътка в повече на пружината не спре моста преди това. На доло хода си е същия.
                        И кво става вдигаме джипа пък гумите си влизат в калниците както преди.
                        После лифт се правел за по-големи гуми и ходове.
                        • #57
                          още несъм поръчвал чакам амовете.
                          що са базикаш
                          • #58
                            добре вече само сериозно ще говорим
                            • #59
                              Сега видях темата, че нямах нет
                              BatGeorgeone кажи в кой сервиз го преобрази така....
                              А можеби част от темата е за тук http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8367
                              Поздрави, лека и безаварийна
                              Случайни хора УАЗ не карат
                              • #60
                                Коя щанга?!?
                                Ние не сме неутрални!
