страничен наклон
    От: страничен наклон
    Днеска, превъзбуден от вчерашния спор, наперих Ферозата с Джака. На първата снимка се вижда как е наклонена на последната дупка на стандартен китайски Джак. Нямам представа колко инчов е.
    След като се окажа, че ефекта е силно НЕ задоволителен подпрях колата с дървена греда и подложих друга греда под Джака. Тогава и уреда показа стойност извън скалата, което е видно на следващите две снимки.
ID:5464129Натиснете снимката за да я уголемите
    Ефекта отново не беше особено впечатляващ и съответно сложих втора греда под крика.
    Определено достигнах заветния ъгъл от 45 градуса, както се вижда.
ID:5464131Натиснете снимката за да я уголемите
    Според усилието върху лоста за повдигане съдя, че има още за вдигане преди да се достигне кантара. Достраша ме да слагам трето трупче под крика, защото стана доста не стабилно, а и бях сам и ме беше страх да не я изсипя по врати.
    В общи линии практическия опит потвърди тезата ми, че трябват повече от 45 градуса за да се обърне. Разбира се говорим само за статични положения. Естествено, че в този случай по време на движение се обръщаш от най малкото камъче. А съвсем отделна тема е това, може ли да се движи кола без блокаж в тази драматична ситуация
      Тестът е некоректен.
      виж как се подпира гумата на равното.
      При реален наклон колата не се държи на страничния ръб на гумата, та ако искаш да тестваш нещо такова направи рампа и я накланяй, тъкмо мжже и да следиш градусите бая точно
        Митко, Миткооооо, ша ма утрепииииш!
          Темата е интересна (както и всички други точно също такива теми, разисквани досега). Обаче и тук (както и при всички други точно също такива теми, разисквани досега) ми липсва един практически съвет. Къде да гледа човек, когато се достигне градуса на насирането? А. Към пътя и терена. Б. Към инклино-това и онова. В. Към честотите на радиото. Г. Да не гледа никъде, а да жуми, за да почувства увереност и хладнокръвие.
          Поздрави! А темата наистина е интересна. Прочетох я с удоволствие (както и всички други точно също такива теми, разисквани досега).
          Искам България чиста!
            Готин експеримент. Лошото е че смелостта се усилва...
            Да не стане нещо такова на видимо лек баир. Но то затова и в движение е друго. А видимо това Паджеро не се накланя колкото Ферозата по-горе
              Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
              Е това е типична грешка на шофьора
                Много пъти гледах филмчето докато схвана какво става, Фероцата е статична, а Пахероса го обърнаха "динамично" заради натрупване на поредица от малки грешки пружините на иначе комфортното му окачване......
                  Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]560542[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]560543[/ATTACH]
                  Долната скала на уреда ясно показва 0.7 = 40 градуса, а не 45. Виж 0.8 вече са точно 45.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Първоначално публикуван от дядо Ники Преглед на мнение
                    И да гледаш, и да не гледаш.... гледай да стискаш здраво бузите...
                      Може да сте го гледали ,но за мен това си е изродщина на ръба на обръщането.Колкото пъти си го пускам ,толкова пъти настръхвам от кеф
                      Вадете транспортирите ... лепете ги на монитора и мерете
                      >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                      Защото така ми харесва...
                      Телефон: НЯМАМ
                      Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                        Я чак пък такъв интерес не очаквах.
                        Turtey за теб Войнеговци -Батулия може да си е магистрала ма аз 1 път минавам. Пък и това ми е 3-тото излизане на оффроуд. Но пък ще се науча обещавам, стига да има повече професионалисти като теб
                        Иначе съм съгласен с Дядо Ники, като бих обобщил ... караш и:
                        1. Или ще се обърнеш
                        2. Или няма да се обърнеш
                          Първоначално публикуван от bogo1704 Преглед на мнение
                          Затва и ти казвам, там точно не можеш да се обърнеш.
                          Е, стига да не си голям талант нали
                            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                            Ако може да обясниш какво е това 0.7 и 0.8 отговарящо на 40 или 45 градуса. Долните показатели са за ускорение. Ползват се при завиване. Мерната единица е G и 1G е равно на земното ускорение. От горната страна на уреда има транспортирче. Разграфено е и в двете посоки до 30 градуса. Знаейки, че между чертичките има 10 градуса не е трудно да си представим още една чертичка и половина за 45. Няма смисъл да разлагаме сили, вектори и други глупости.
                            А усилието върху крика е такова, че вероятно и на 50 градуса колата няма да се обърне. Съвсем скоро ще има снимки по този въпрос, само ми трябва лека асистенцийка, че при последния опит бях сам и ме беше страх да не захлупя колата заради една снимка.
                              Радиани, пак мярка за ъгъл, но явно съм сгрешил. Не знаех, че долната е ускорение.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Сложих 30 санта под крика
ID:5465138Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465139Натиснете снимката за да я уголемите
