Разбити шлици и каре на кардана
    От: Разбити шлици и каре на кардана
    Първоначално публикуван от venci tr Преглед на мнение
    Колега,на бертонето,не знам,но на ферозата има една ламарина зад фаровете,която при при пълен ляв дясната гума стържеше в нея и имах усещането,че се е скапало карето.
    При мен се чуваше при най различни ситуации. След като бяха отремонтирани, всички изброени по- горе проблеми и минах с джипката към 300км. Няма след от притеснителни шумове и проблема изчезна.
      Малко да обновя с псоледна информация след извърщените интервенции.
      Карето пак се разби на задния кардан и причината за това е, че размера се оказа не 28/32/80мм, а 28/32/77.5мм. Та за сега намерихме решение нещо по средата, че тоя размер много никакъв. За сега е добре. Разбрах, че като се разбие съвсем и от карето освен звънливия звук се появява от сущото място и този дето стърже на ламарина по време на движение.
        Първоначално публикуван от snowblind Преглед на мнение
        При мен карета 28/32/80мм си заспаха. Странно е, че при теб са други.
        Отделно - ако отвора в кардана е за 28/32/77.5мм как въобще са натикали там 28/32/80? Това са 2,5 мм разлика, не мисля, че има какво да я поеме.
        Ако отвора е за 28/32/80, а са ти продали по-малко каре това също се вижда при монтажа, ще осатне луфт до зегерките.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Монтирането беше ,като са строшили на новото каре капачката и са ползвали от старото и така минах към 500км до пълно разбиване на карето. Сега поставено, второто каре и измерено с електронен шублер при покупката. Навъртен ивече с него още 500 км и няма звук и луфт.
            Чудно...
            Разчитам на тях!
              Просто малкия Боцин е един терминатор на карета
                Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                Чудно...
                Ванка, а ти разглобявай вратата,а не "седи" тука, че ще си останеш без стъкло
                  Добре де...Какво е това отношение... Караш си колата някъде да ти я направят, гласуваш доверие на сервиза, плащаш си за услугата, а накрая какво - минаваш 500 км и си в начално положение. Сега...като не става карето - не го монтираш просто. Мериш, мислиш, намираш правилното и тогава, а не да правиш от 5 керета едно.
                  Странното е, че при мен размера си излезе точно. Не мога да разбера от къде идва разликата с карданите на Бертоне. Дано с новото каре да няма грижи. За какъв автомобил е?
                  Жоро, стъклото съм го свалил, изчистил и приготвил за монтаж. Стана като ново. Благодаря ти!
                  Разчитам на тях!
                    Новото каре е пак универсално. И в еврото мисля проверяваха, но пak нямаше поне за Роки и аз мисля , че размера би трябвало да са еднакви на кардана ама е ясен, сега с по- малък размер още не съм му видял сметакта както вика, Жоро "терминатор" на крета съм.
                    Да каже той сефтоса ли новата лебедката.
                    Последно редактирано от snowblind; 02-11-12, 17:20.
                      Сефтосах я. Вързана за рампата на Ники, дърпа джипа на ръчна без проблем. Вече всичко е боядисано, но дъжда ме забави от окончателен монтаж.Мисля в понеделник да резна 9-10 м. от въжето и с една кабелна обувка да го хвана отново / пробвахме го на джипа на Илия/ за вала и съм готов за "подвизи"
                        Айде де, остави тия ресьори, че иде дъжд и сняг и без стъкло - кофти - монтирай, че и задната врата трябва да разглобяваш......
                          Браво Жоро! Трябва да се разберем за ламаринените, предния щит и за твойте. Да кажеш къде и колко ще струват. За сега джипа не е при мен, но до края на месеца може да измислим нещо, като остане малко по- свободно време и на теб и на нас.
                          Поздрави! Днеска излязах за пръв път тази година на фазан и беше успеш за мен и бащата. С по един мъжкар едър и красив. Голямото куче се отличи с лови подвизи.
                            Здравейте, намерих ето този лифт дали мога да си го монтирам на бертонето и какъв ще е ефекта?
                              Ще повдигнеш купето с 3.8 см спрямо шасито. Позволява да вкараш по-големи гуми без да се налага да се режат калниците за да не опират.
                              Предвид, че е на два цели моста и ресорно окачване всичките железа по окачването и мостовете за почват да опират много преди каквото и да е да достигне ламарините на купето.
                              Ако го слагаш внимателно трябва да се огледа охладителната перка на двигателя и въздухозаборника около нея. Лифт кита вдига нагоре радиатора с въздухозаборника, докато мотора си остава на шасито. Може да започне да опира някъде. Лостовете за скоротите и раздатката се скъсявата с колкото повдигнеш купето, ел. инсталацията се поопъва малко, тръбите за спирачките също.
                              Разчитам на тях!
                                Поръчах го тая вечер. Ще видя Жоро да ме зеведе при някой свестен майстор да го сложи и да видим дали трябва нещо да се пипне.
