Относно температура на фероза , мотор HD-E,1,6, 16V
    От: Относно температура на фероза , мотор HD-E,1,6, 16V
    А аз най-после си сложих ново виско/на него пише Nissan?/.Както и да е,днес я юрнах в жегата-стрелката навлиза във вълничките,но не стига средата.Виското вие като музика за ухото...
    VENI-VIDI-VICI!
      Честито! Така и трябва да бъде.
        Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
        Сети ли се да му запишеш парт номера?
          Ще видя на кутията.А иначе ми го прати Люцкан/Patrol fen/ по данните на рамата.
          VENI-VIDI-VICI!
            Колко пари излезе това нисанско виско?
            Георги Тонев
              185лв.+доставката
              VENI-VIDI-VICI!
                Ето го вискотоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5392103Натиснете снимката за да я уголемите
                VENI-VIDI-VICI!
                  Мерси за информацията.
                  Поздрави.
                  Георги Тонев
                    Колеги искам да споделя и моя опит с охлаждането.Аз имах същия проблем като Сашо2, даже малко по-тежък.При мен проблемът се оказа зверски запушен радиатор.Имайки предвид, че вече няколко пъти беше запояван, с изрязани тръбички и изгнила рамка,решението беше едно-нов.И за да е сигурна работата имаше и още подаръци за Ферозина-нова водна помпа,термостат, капачка, промиване на системата, червен антифриз 1:1 , а при теста(нагоре по Аксаковска панорама със 70км/ч на пета и 35гр. жега стрелката не иска и да доближи средата).И така проблема с загряването вече е решен, а ресьорите пак си останаха мираж.
                      Проверих в 0УВЪРМАЙНД - имат японска виско муфа за 160.00лв.
                      Май ще си взема от тях.
                      Георги Тонев
                        Пробвай.По-добре ще е от неработеща изобщо...
                        VENI-VIDI-VICI!
                          Моята в момента е зацепена постоянно, но това не е удачен вариант. След зацепването, промивка на радиатора и смяна на термостата, в момента температурата ми е дори леко под нормалното.
                          Георги Тонев
                            Здравейте имам проблем със загряването на ферозката.При скорост 90-100 км/ч стрелката преминава средата и седи на междинно положение между трите чертички с дясно и термометърчето в средата.През пролетта и беше извършен ремонт на главата защото гарнитурата издаде багажа сменено е също водна помпа,ремъци,термостат,капачка на радиатора,антифриз.Виското работи проверявано е неколкократно.Ако някой има опит или е имал подобен проблем може да даде някой акъл .
                              Главата шлайфахте ли? А блока за кривини гледахте ли? Ако е имало, шлайфахте ли го и него?
                              ...и не на последно място, провери си датчика за температурата. В сервизното пише как. Може просто да показва не както трябва.
                                Главата е шлайфана,сменени гумички,препасване на клапани и блока е проверен за кривина (макар че гарнитурата беше нагоряла съвсем леко).Но за датчика не съм се сетил.Но не ми дава достъп до под-форума техническа документация ако имаш предвид за това.
