Относно температура на фероза , мотор HD-E,1,6, 16V
  • Относно температура на фероза , мотор HD-E,1,6, 16V
    Да попитам собствениците на тези двигатели-нормално ли е при двигател в покой,работещ на 900 оборота,температурата да е като на снимката,а когато е в обороти-пада бързо на средата.При движение по автомагистрала около 140 стрелката пада преди средата.Явно има недостиг на дебит от водната помпа в ниските,а пък тя е нова.Запушване в радиатора едва ли,тъй като термостата щеше да отвори повече и да компенсира.Някой има ли идея?Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Относно температура на фероза , мотор HD-E,1,6, 16V
    Ако не беше казал за новата помпа, това щеше да е отговора. Сега се замислям за размера на турбината. Ако "новата" турбина е по-малка и не компресира добре в камерата си или ако има по-малко или по-малки лопатки...
      Или пък виското вече да не работи....Но по принцип Гарнитурозите си греят и искат 78 градусов термостат.
        Виското си работи.Термостата е 78 градусов.Водната помпа е уж оригинал.Но си мислех,че явно е нейния дебит.Защото датчика на температурата е на главата.Може там да си става по-топло,а при термостата си е по-студено.Като дадеш "газ",водната помпа развърта антифриза и термостата реагира.Преди 6-7 месеца ми дадоха грешен термостат,симптомите бяха пак такива,само че загряваше много повече и охлаждаше много повече.Голяма температурна разлика.А може просто тези двигатели да са такива,ако на повече колеги е така.
          Леко е височка температурата там. Нормалната е както съм начертал. На мойта, малко след средата се включва виското. Много рядко през лятото и при голям зор стига там и виското вече е захапало и се чува.
          Странно би било чисто нова помпа, пък и оригинална, да не дава достатъчен дебит.
          По-скоро системата е за промивка и питата на радиатора е за водоструйка.
          Ако пластинките не са тотално скапани и да се ронят, като на моя.
            Проклети ферози, и мойта грее по същия начин и мисля да я започна с термостата пък ще видим....
            Дидо
            Без Паджеро 2
              Дано не ме чуе рогатия, но мойта откакто съм я взел нищо не съм пипал по охлаждането и нямам никакви ядове. Но тръгне ли да прави магарии, е кофти.
              Според мен, Спарки е казал всичко в няколко точки в първата залепена тема отгоре.
              Аз имам прокапал радиатор и в момента я карам с вода, но въпреки всичко, не ми дава ядове.
              Доливам от време на време и пърпори.
                При мен се получи веднъж така! Същото положение на стрелката и същите симптоми като в първия пост! Оказа се, че нямаше антифриз долях около 1.5 литра и след това никакъв проблем. Та не е зле да го погледнеш ..
                Георги Танев (0+)
                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                Land Rover Club Bulgaria
                0887 930 238, 0878 797 768
                  Аз отдавна страдам - то радиатор лепих, виско купувах, накрая главата се спука и я смених - е дойде и реда на термостата вече, брада почна да ми никне от нея
                  Дидо
                  Без Паджеро 2
                    Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                    ...Гарнитурозите...
                    ...щото "гарнитусобственика" не слуша да погледне квото трябва. Откак го направи, имало ли е проблем?
                    Първоначално публикуван от dido6i Преглед на мнение
                    Значи дълго време си имал неизправности по охладителната система, а тоя двигател не търпи такива. При първи симптоми за проблем трябва да се гледа надлежно каква е причината и да се отстрани веднага. Когато всичко е наред, практически няма начин да прави въртели. Моята е виждала достатъчно зор по неподходящи места и в неподходящо време, за да го твърдя най-отговорно. И моята е оставала без антифриз в казанчето - просто трябва да се следи. В моя случай беше разхлабена скоба на един от маркучите към радиатора и много слабо сълзене там, без да капе.
                    По темата - промий и смени антифриза с читав, разреден 1:1, не по-гъст. G12+ е най-доброто, което можеш да сипеш, макар че мойта с розов на лукойл/приста няма ядове. Но след случките сполетели някои колеги тая зима, тая "марка" вече ми е силно извън списъка, та купувам HEPU или I.G.A.T. Провери си и виското. При тая температура би трябвало да зацепи и като дадеш газ да се чува виенето на перката. Моето се включва само при бавно каране и големи жеги. На място не съм я чакал толкова.
                    ПП: И ако сипваш G12+, от стария не трябва да е oстанало нищо. Разбирай - сериозна промивка докато започне да тече само и единствено бистра водичка.
                    Последно редактирано от sparkybg; 16-06-12, 00:11.
                      "пиииууу"... Все двигателите им виновни бе! Ма то няма кой да гледа! Аз например карам детевоз с 6 цилиндров редови мотор. Той пък как се криви за норматив, ако не гледаш и не се грижиш! Ма не съм го изкривил, а ферозовия е с 1/3 по-къса глава. Верно е което казва Ники (Скрапа), че е много натегнат мотор, но ако всичко му е наред и той е наред. Пък и ако се учиш на него за сефте все ще му излизат имена като Гарнитуроза, Короза, Вискороза и какво ли още не "...пиууу..."
                      П.С. "пиииииууууу"
                      Жоре, по-кротко де!
                      Последно редактирано от sparkybg; 16-06-12, 00:21.
                      Георги Танев (0+)
                        Кви са тия пегели тука бе?
                        То бива свобода на словото, ама...........
                          Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                          П.С. "пиииииууууу"
                          Жоре, по-кротко де!
                          Прав си Жоре, първата джипка ми е, и с голям мерак я карам ама то караш правиш, караш правиш и то постоянно почва да ми писва - изпива ми соса, накрая ще и изпия бензина и на автокъщата да събира паяци и мухи да я питам как е?
                          Дидо
                          Без Паджеро 2
                            Радиатора е промиван,свалях го в къщи в банята и основно чистене.Антифриза ми е розов-немски,но е с чист антифриз-концентрат.Виското не може да се спре с ръка и не е постоянно зацепено,но си е включено и на студен двигател.Като давам газ,се чува как вие.
                              Много ме подценяваш Антифриза си е до горе,казанчето на максимум при студен двг.
