Голямото затъване
    От: Голямото затъване
    Случва се това, че подари натиснатата спирачка, буксуващата гума превърта по-трудно и се пренася повече усилие към небуксуващата.
    Мина ми през ума това ама нали при натисната спирачка се предава спирачно усилие освен към буксуващата гума също и към тази която не буксува...
    И така тази която буксува не и ли е по лесно пак тя да се върти??? Нещо не схващам....Но щом е пробвано и става значи може би има ефект от това...Или зависи и от типа и състоянието на Жипката?? .....(типа 4х4..спирачки..къде и как действа ръчната)
    Мерси за отговора ..
    Ако човек не прави избор за нещата от живота си, друг ще го направи вместо него!
      Евтин вариант е с две ръчни,върши супер работа.
        С отделни ръчни за ляво и дясно колело да съгласен съм....Същото е и да вържеш с колан буксуващата гума да не се върти..Ама с педала как ще спреш само едната гума това не ми стана ясно..Но щом колегата казва значи става.......Аз винаги вярвам на изпробвани неща а не така трябва да стане или така не може....Защото теорията доста често се оказва грешна в практиката...
          Първоначално публикуван от nasko petkov Преглед на мнение
          Спираш и двете, разбира се. Но това действа като частичен блокаж. Усилието, което е приложено върху буксуващото колело помага на небуксуващото. Просто въртенето от кардана трябва да отиде някъде, и колкото повече спирачно усилие прилагате и върху двете колела, толкова разпределението между тях се уеднаквява. При отворен диф всичко отива в буксуващото. При отворен диф и дръпната ръчна, някакво усилие отива и върху другото, и то може да се окаже достатъчно за да те извади от там, където си се кьофнал. Елементарно се пробва като вдигнете едното задно колело на крик. Ако дифа е отворен или LSD-то е износено, няма да изпадне от крика. Като дръпнете ръчната - ще изпадне.
          Просто опитайте. Понякога помага, а друг път - не.
            Спарки, направо ще ме убиеш! Много ясно, че не е вярно това с ръчната! Човека е напълно прав! Ако упражниш еднакво спирачно усилие върху двете колела нищо не се променя на изхода. Въртящия момент, необходим за преодоляването е еднакъв за двете страни на дифа и след това пак колелото без сцепление поема останалия въртящ момент. Ако обаче ръчната спирачка ти хваща неравномерно, тогава имаш шанс точно 50/50 да се падне от "вярната" страна и да имаш "тракшън" за малко. Това вече се препокрива с твърдението, че понякога помага, а понякога не. Процентите не са 50/50 ако избираш повече леви дупки вместо десни или обратното ха ха ха ха ха ха ха ха
              Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
              Преди да говориш глупости, просто опитай. Аз съм опитвал и съм излизал. ха ха ха ха.
                Да приказваш срещу динамиката е малко като да чишкаш срещу бързо движеща се въздушна маса ха ха ха ха
                  Ми хайде седни и си го сметни с моливче. И преди това спри да бъркаш въртяш момент с обороти. Има малка разлика.
                    Какво има за смятане, след като от двете страни е едно и също.
                    Я ме светни, къде ми е грешката, че темата да стане малко от малко по-полезна. Да не взе ти нещо да омота реактивни моменти с обороти и сега на мен да го пробутваш?
                      Веднага ти давам пример:
                      колелото без сцепление поема целия останал въртящ момент
                      ...което просто не е вярно. Колелото без сцепление не поема нищо. Щом няма сцепление, не е нужен и въртящ момент, дето да го преодолява. От това зависи и въртящия момент, предаван на колелата - от сцеплението + съпротивлението на спирачките, и и към двете колела отива толкова въртящ момент, колкото е достатъчен за да преодолее сцеплението + пъпротивлението на спираките на колелото с по-малкото от тия двете.
                      Разбирай - ако на дясното е нужен въртяш момент за преодоляване на сцеплението единица и въртящ момент за преодоляване на спирачките пак единица, а лявото колело има въртящ момент за преодоляване на сцеплението 0.5 и пак въртящ момент за преодоляване на спирачката единица, то и върху двете колела ще се подаде въртяш момент, достатъчен за преодоляване на усилие 1.5, колкото е нужно на лявото колело. Ако не си дръпнал ръчната, и сърху двете колела ще се предаде въртяш момент толкова, че да преодолее само усилието 0.5 на лявото колело.
                      Тоест, в единия случай имаме предаден и на двете колела въртящ момент от 0.5, и разлика в общото съпторивление от двете колела от 50% (дясно - 1 и ляво - 0.5) а в другото - 1.5, и разлика в общото съпротивление на двете колела 25% (дясно 2 и ляво 1.5). Колкото по-силно дърпаш ръчната спирачка, толкова по-малко значение започва да има сцеплението, и толкова по-голямо значение започва да има усилието на спирачката.
                      Просто вдигни едното задно колело на джипка с отворен диф във въздуха, пусни на първа бавна, отпусни спирачката, дай умерена газ, и започни да дърпаш ръчната зъб по зъб, и сам ще видиш че в един момент джипката ще изпадне от крика. После опитай с другото колело, и ще установиш че тя пак ще падне.
                        Сметчицата ти е напълно вярна, но тя по никакъв начин не доказва експеримента от последния абзац.
                        Това, че колата ще падне от крика е "0" доказателство! Експеримента ще е верен и успешен ако пред стъпилата гума сложиш препятствие и опъвайки ръчната преодолееш препятствието... и от двете страни!
                        Може да не ми отговаряш
                          Няма за какво да ти отговарям. Просто опитай. И падането от крика си е съвсем реално доказателство. Да, ефекта е мижав и не може да се сравнява с блокаж, че дори и с LSD, но когато работата е на кантар, понякога разликата между това да излезеш сам, или да търсиш някой да те дърпа (ако нямаш лопата, примерно), е точно едно дърпане на ръчната спирачка. И номера е дърт като света. Не съм го измислил аз.
                            Здравейте,
                            мисля, че ще бъде много добре ако се отвори тема с подобни съвети и техники, като тази която предизвика спора м/у спарки и собакс! Ще бъде много полезна за всички и най-вече младите участници във форума. Дето се вика, по-добре да не се налага да ги ползваме, но е добре да се знаят..."но когато работата е на кантар, понякога разликата между това да излезеш сам, или да търсиш някой да те дърпа (ако нямаш лопата, примерно), е точно едно"... добро съветче от знаещ колега!
                            Поздрави
                              Колега разгледай по форума - теми с полезни съвети как да се излиза от ситуации има. А ако си решил да караш офроуд вярвай ми ще затънеш все някъде. Рано или късно всички затъват. Аз откакто сложих агресивни кални гуми на мястото на шосейните и колата взе да затъва здраво - не за друго ами взех да се бутам по разни места, където преди не смеех и резултатът не закъсня. Хубаво е преди да се напъхаш по горите да прочетеш и помислиш какво би ти помогнало да излезеш от подобна ситуация и да пооборудваш колата - лопата, трион, брадва, джек, колани са задължителни , после идват плоскости за подлагане, лебедка .....
                              Оператор на италиански реактивен жребец
                                ... Иначе, в такива случаи има някаква вероятност с дръпната ръчна и първа бавна да се излезе. ...
                                Вероятността е много малка. В подобни ситуации и 2 блокажа може да не помогнат ...
                                Ние не сме неутрални!
