И Рокито замръзна...
  • И Рокито замръзна...
    Слиза сутринта, показвам му ключа, пали от раз и чувам жужене. Вдигам капака и ставам свидетел на следната грозна гледка...
    Чисто нов антифирз, сменен преди 3 месеца, разреден с дестилирана вода, направен за -30 градуса, според таблиците на производителя, залепени на тубата.
    Днес е на кокъл!
    Резултатите:
    - всичко в радиатора е на кокъл, не можах да видя дали има текло нещо от радиатора, защото беше омокрен от теклото към разширителния съд.
    - избила водна помпа от фибъра и гарнитурата към блока
    - избил термостат от гарнитурите
    - избило между главата и блока от дясната страна на мотора над ГНП
    - избили меки връзки на няколко места
    За момента толкова, чакам го да се размрази да видя от къде още ще протече...
    С "нетърпение" чакам да се размрази разширителния съд за да проверя на каква температура замръзва това вътре, дето му викат антифриз.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: И Рокито замръзна...
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Днес е на кокъл!
    Резултатите:
    Съболезнования! Дано се разминеш само с видимото.
    Кажи поне какъв антифриз купи и от къде, да знаят и други. Аз затова купувам от най-скъпия и от най-сигурния източник, който мога да намеря.
      Приста, син, концентрат. Купен от бензиностанция Петрол в Горубляне, малко преди разклона за Цариградски компекс.
      На тубата пише концентрат, дават му разреждане 1:1 за минус 37, не за минус 30 както писах преди малко.
      Разредих го лично 1:1 с дестилирана вода и го налях в системата след пълна промивка.
      Това му е спецификацията:
      http://www.prista-oil.com/files/prod...7-56-2-521.pdf
      Доверих се на марката, тъй като 4 години карах Ферозата с Приста Long Life. Явно грешка от моя страна.
      Разчитам на тях!
        Да не би при промиването в двигателя да е останала вода? Щото аз с тераното процедирам по следния начин:
        - източвам колкото е възможно.
        - промивам, докато спре да тече нещо различно от вода. Няколко припалвания за секунда - две ускоряват процеса.
        - изчаквам да се източи колкото е възможно.
        - сипвам директно концентрат наполовина на количеството, посочено в сервизното ръководство като вместимост на охладителната система.
        - доливам с вода догоре
        - пълня разширителния съд с разреден 1:1 антифриз
        Цялата тая процедура прилагам защото пробката върху блока е практически недостъпна без махане на турбото, и източвам колкото е възможно отпред през маркучите на радиатора. Оказа се че след добавяне на антифриза концентрат, трабва да добавя съвсем малко вода - под литър. Останалото количество вода (близо 5 литра) си стоеше в двигателя.
          И още нещо - аз винаги пробвам получената смес във фризера - там е към -18 и горе-долу дава представа.
            Нямаше останала вода от промивката. Събра около 10 литра антифриз, колкото пише и в книгите. Разширителния съд допълних с 1:1.
            Разширителния беше на кокъл, седи на парното вече час, още има лед в него. Чакам го да се размрази за да го премеря.
            Разчитам на тях!
              Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
              Да, това е мой пропуск. Не проверих получената смес.
              Разчитам на тях!
                това е правилният подход.
                И най-накрая - проверка! Взимаш с една спринцовка и слагаш във фризера или камерата на хладилника. При мен е -19 градуса. Поне за в домашни условия си е някакъв тест.
                П.П. докато се наканя и колегите ме изпреварили
                Nissan Terrano 2,7 TDI
                  Кофти! Не смея да отида да погледна моето Роки, въпреки че на "измервателния уред" показа -39, а и една зима изкара с този антифриз. И аз промивах като го купих, та е нов (на една зима де).
                    Вкарай я веднага в топъл гараж! Може и да я спасиш. Ако остане за повече време пораженията ще са значителни.
                      Чакам да се стопли малко вън за да отпусне. Ще запаля да разтопи, това, което е в мотора. След това точа колкото мога и доливам концентрат.
                      Ще търся гараж за нощеска, но не знам дали ще намеря наоколо. Не искам да го карам така.
                      Разчитам на тях!
                        Каква е тая каръщина твоята,не знам!? Ако искаш,докарай го да пренощува в халето,ама няма да е много топло и там.
                        088пет722пет99
                        http://www.hydropompi.com/
                          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                          Добре, благодаря за предложението. Ще видя дали ще му намеря място за нощес, ако не - ще се обадя.
                          И аз това се чудя за каръщината... за един месец две спукани гуми, задната врата се обърна успоредно на купето на пук на пантите, парното отказа, задния диф взе да мели, за капак - замръзна.
                          Разчитам на тях!
                            май по доброто решение да не го палиш,а на дърпане някъде на топло.......
                              Никога не разреждам антифриза - този който използвам за мен.Препоръчвам на клиента да допълва с вода ако се наложи ама не повече от 1 литър на автомобил.
                              0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
