Проблем с охлаждането (Feroza)
    До: Проблем с охлаждането (Feroza)
    Мисля,че го направих,но за всвки случаи да си кажа-от София съм.Малко ми е нов саита,ама 6те го разуча
      Лятото и аз имах проблем с охлаждането ... първо мислех че е термостата, но като го свалих се оказа, че си работи (тествах го както си пише в сервизната книжка) .. оказа се, че ми заграва заради капачката на радиатора. Гуменото уплътнение направо си беше изгоряло от старост, а капачката на Ферозата е един вид като втори термостат, защото е с клапан, който отваря при определено налягане, а при мен уплътнението го нямаше и нямаше как да създаде налягане и течността изкипяваше преди да отвори клапата на капачката. Смених капачката и всичко се оправи. Друг е въпроса, че има и ментеливи капачки за радиатора и се оправи след втората покупка на капачка за радиатора .
        Това което колегата Миро казва е причината колата да хвърля вода и да пръска маркучи, без да е прегрявала и стрелката да е стигала критичните граници...
        Бъдете живи и здрави!
          Това с капачката е краино възможно.Забелязал съм,че уплътнението наистина не е в добро състояние,а понякога като отворя капака след като е загряла,има по няколко капки антифриз изхвърлени околко нея.От къде мога да си я купя(навсякъде ли ги продават)?
            Първоначално публикуван от DimitarIvanov Преглед на мнение
            Задължително като си купуваш капачка си носи твоята за мостра, защото има няколко различни вида за Фероза и ако не е същата ще продължи да ти прави проблеми. А има и много ментета ... истинските мисля бяха около 15тина лв. Има такива от 4-5лв., които не вършат никаква работа ... като вдигне голямо налягане и им изпада пружинката вътре.
              колега и аз имах проблем с охлаждането и го реших по следния начин
              1.махнах перката с виско муфата и монтирах една електрическа от самара струваше ми 5лв
              2.монтирах датчик за включването на тръбата към радиатора
              3.смених капачката на радиатора 10лв беше от сузуки суифт обаче пасна
              4.смених и термостата 30лв
              вече спря да грее(да чукам на дърво) надявам се помпата да е добре
              пожелавам ти успех в отстраняването на проблема
              RAV 4
              F650GS
                Колега златен си с тези ценни съвети!
                Благодаря ти, особено за капачката, кой да знае, че пасва от Сузуки...стахотно
                Весели празници!
                  Преди да купуваш муфа или вентилатор, можеш да си направиш експеримент, като фиксираш с канап или тиксо перката към вала - т.е. - постоянно зацепена. След това покарай на магистралата и виж дали има същите симптоми. Аз съм го правил с връзка от обувка, в гората
                    Таман и аз се чудех каква перка да слагам, че и мойто виско май е сдало багажа. Поне не грее все още, ама то в тоя студ иди разбери.
                      Май открих какъв е проблема.Един приател я погледна(още не съм я водил на маистор - в сесия съм) и видя че капачката на радятора е зацапана.После се загледах и аз и видях,че има масло в антифриза.Явно някоя гарнитура е сдала багажа и в някакъв момент хвърля масло в охладителната система,което обяснява защо ми гори масло.Преди не бях забелязал,щото си бе6е с нов антифриз,ама сега си личи,че има мазни петунца масло,като пипнеш антифриза.знаете ли някои маистор,който е способен да поправи тази злина и колко ще ми излезе горе долу?
                        Колко ще ти излезе ще се види като намерите какъв е проблема. Може да е само гарнитура, може и доста по-неприятни и скъпи неща.
                        За майстор за съжаление не мога да помогна.
                          какво стана колега отсранихте ли проблема с греенето и мазните петна в антифриза?
                          при мене имаше подобен проблем със зацапана капачка обаче и водата в радиатора на парното бълбукаше и се наложи смяна на гарнитурата на главата.като цифри платих 130лв за ангр. ремък ролка и гарнитура и 75лв за майстор.
                          RAV 4
                          F650GS
