Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
  • От: Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
    Такива искам да сложа на носачите. И едно по-малко, на захвата на дифа с болт за реглаж на дължината. Захватите на А-рамото ще са с гумено-метални тампони като твойте. Какъв е приблизително диаметъра и дължината (височината) на твойте? Аз мисля да търся около 45мм за носачите и около 40 за над дифа.
    Можеш ли да се поинтересуваш?
      Ако не забравя ще ги измеря
        Благодаря!
          Днес по случай деня на влюбените с жена ми двамата сами ходихме на офф.
          Така се напрасках в екскременти, че стигнах до пътя с множество поражения и сериозен полеви ремонт за да мога да си закарам колата до работилницата. В един момент изгубих и предния и задния мост и станах спец на Jack-a. Отпред строших каре и трябваше да изляза само на задно. Кръглата крива греда, която коментирахме на скоро, на която ми е хванато "А" рамото се скърши там, където влиза в кутията на шасито. И за да е по-интересно се скърши и от двете страни. На бързо трябваше да се вземе решение, а и започваше да вали. Запалих резачката и си направих кръгъл клин. Центровах тръбата спрямо дупката и набих клина, така, че да мине през шасито и да влезе на дълбоко в тръбата. Понеже нямаше време да правя втори, от дясната страна набих ключа за гайките на гумите и го закрепих с малко клинче. И от там с повечко засилки успяхме да излезем на пътя.
ID:5253332Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253333Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253322Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253324Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253325Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253321Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253326Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253327Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253331Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253323Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253329Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253330Натиснете снимката за да я уголемите
            Кофти работа
            Може би, трябва да се подсили тая гредичка отвътре с някакви триъгълни планки.
            Аз така съм го мислил...
            Щото А-рамото е захванато в горната част и понеже е крива, действа като манивела на точките на закрепване към рамата.
              Тръбата просто е била гнила около заварките. Таман сега ще я смениш с нещо по-здраво.
                Точно. А ако завари права тръба, ще се снижат захватите и А-рамото ще дойде под по-малък ъгъл. Вероятно и шарнира ще работи по-добре.
                Аз все пак, бих подсилил между тръбата и рамата с триъгълни планки...
                  ...А ако завари права тръба...
                  Ще удари кардана в нея. Тя не случайно е крива. А наклона на А рамото не се слага както ти е кеф. От него и дължината зависи как ще се криви дифа спрямо кардана и как ще се държи цялото задно окаване при ускорение, спиране, и неравности.
                    Не знам, как се слага наклона на А-рамото. Знам, че трябва да е колкото е възможно по-близко до хоризонтално положение. А разликата във височината на захватите трябва да е половината от 1/4 колелото. Затова казах, че наклона на А-рамото е хубаво да е по-малък.
                    ПП: Разликата във височината на захватите на рамото и щангите в момента при него е поне 1/3 от диаметъра на колелото...
                      Зависи от дължини на шанги, захвати, наклони на всичко и т.н. В случая по спомен са използвани оригиналните уши за захващане на ресорите. В тоя смисъл избора не е толкова голям, колкото да градиш изцяло ново окачване.
                        Така е. Моите очаквания са Росен да го преработи. Вероятно вече работи по въпроса, докато ние си чешем пръстите...
                          Мързи го в червата
                          Ще седи без джипка докато се стопли времето
