Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
  • #76
    От: Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
    Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
    Откакто си смених окачването колата стана по-проходима в пъти, люлеенето се избягва с курави амортисьори или с реактивна щанга с механизъм за откачане и т.н.
    Колега, сподели за витаровите пружини. Какво те накара да се откажеш от тях?
    Смачкват се, какво , как?
    • #77
      Редукторни защото от нищо друго няма да стане заради голямото предавателно число 5,3 .Рядкост са.Джиповете на Соти и Йори са с такива.В Самоков на витарите наслагаха от УАЗ 5,125пч и сега рипат яко.Ако на Ферозата се сложи цял мост и се пипне и отзад нещата се променят защото аз освен 20 ресьора съм счупил и 3 предни деференциала.
      • #78
        Редукторните мостове определено биха били много добро решение, ако изключим факта че струват колкото Ферозата, по-тежки са, и въпреки доброто предавателно число, вероятно ще искат по-курав мАтор.
        Какво точно им е числото (само за информация)?
        5.28-но избора на блокировки е ограничен
        • #79
          Първоначално публикуван от ВЕНЦИ КЛЮЧ Преглед на мнение
          Ако Ферозата не се оправи от пред то няма смисъл да се престаравате с задницата че щесе получи отпред магаре отзад змя.Един от вариянтите е 2бр редукторни моста от УАЗ.Какво ще кажете?
          На Йори са Барсови, сиреч, по широки. На Соти на Кията не знам какви са. Аз питам за нормалните.
          • #80
            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
            Ами, то и на Ферозата са 5,285. Само са по-леки. Особено предния.
            Смятам, че едно кадърно направено окачване с достатъчни ходове, ще намали драстично местата, където трябват блокажи.
            Те по-скоро са немислими за джипки като Г-класата, дето имат ходове (серийно) колкото Ферозата отпред.
            ПП: Не казвам, че няма полза от блокажи, де...
            Колега, разисквахме надълго и нашироко за вариантите за цял преден мост за Фероза тука:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=108162
            Витарата си е направена за 5,12 и няма проблеми. Ама на Ферозата, ако и намалиш предавателното число, хептен ще и омалее сърчицето.
            Това е един от основните проблеми, но нека не спамим тук.
            Последно редактирано от TigerHunter; 30-01-11, 22:37.
            • #81
              В момента сложих от витара дълга база, но задницата стана по-висока от необходимото, и сигурно ще ги вкопая в шасито. От късата база витките се доближаваха много, но може да пробваш. Много доволен бях от пружините които ползвах но едната се счупи.
              Bertone freeclimber 1.8 115hp
              • #82
                Благодаря!
                • #83
                  Днес поогледах по-внимателно рамата.
                  Според тази схема:
Прегледи:6
                  предния захват на носача трябва да е по средата на междуосието.
                  Оказва се, че точно там рамата започва да завива навътре към предния край.
                  Ако преместя захвата тук:
                  премествам оста само със 17см, и носачите биха били дълги около 60см.
                  Според мен е недостатъчно, а и според схемата.
                  Мисля да ги преместя тук:
                  По този начин, захвата отива на около 10см от центъра на междуосието, а носачите стават 90 см,което според мен е по-добре.
                  Ако носачите останат във варианта от първата снимка, А-рамото се получава доста късо и трябва да го захвана за кривата тръба:
                  Там обаче, захватите ще дойдат високо и ъгъла към дифа ще е голям.
                  При варианта от втората снимка, мога да заваря някаква гредичка със захватите върху рамата някъде тук:
                  Това някъде е , защото мога да го сметна, когато имам точните размери.
                  Горе-долу така ги виждам аз нещата.
                  При настоящото състояние на окачването, разстоянието между ръкава на моста и рамата (без буфера) е 17,5см. Значи пружините в свито състояние, ще трябва да са дълги максимум 20см, за да няма ядове с предницата. Това ще се търси, като съчетание между дължина и твърдост.
                  • #84
                    Два огромни недостатъка:
                    1. Като сложиш там ушите ти гарантирам, че горките ще посрещат товарния влак през пет секунди. Помисли да са от вътре в шасито, независимо, че ще се вдигнат малко на горе. Това даже е полезно за по меко посрещане на препядствията от задния мост.
                    2. Тая греда, дето искаш да я слагаш не се знае колко ще издържи. Защото... Тези кръглите и криви тръби, които спрягат шасито лява към дясна страна са кръгли и криви за да могат да се усукват. Те работят като турсиони когато шасито е натоварено на усукване. По-нататък едвали е нужно да разтягам лукуми
                    • #85
                      За да са отвътре, трябва да са зад гредата на захватите на торсионите, а тоя вариант не ме устройва. Освен това ще искат още една греда(тръба) между шасито. Защо, там където са си оригинално, не носят ли бой?
                      После, не съм казал, че трябва да е непременно греда, може и тръба да е за захватите на А-рамото.
                      А пък гледам тук, така е направено:
ID:5249632Натиснете снимката за да я уголемите
                      Хем скосената страна се пада отзад.
                      А защо да не може да се подсилят отпред с по една триъгълна планка, дето да е като плъзгач. Те оригиналните уши са си доста здрави поначало.
                      • #86
                        Извинявам се, не искам да ти трепя ентосиазма, ама що не се разходиш до тука, да ти дам едно кръгче и да ти спестя цялата галимация и умуване? От стоте страници писания в тая и в другата тема разбирам, че ще правиш джипка с цели мостове, с двуметрови ходове, с ултра бавни предавки и големи гуми, обаче задължително трябва да може на асфалта с 200 да се държи като двуврато купе с 335х45хR20 широки баници. Смея се докъто го пиша, ама нали знаеш коя е най-употребяваната фраза в тоя форум... Няма пълно щастие!!!
                        • #87
                          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                          Няма такова нещо! Аз и досега, с повече от 100 не съм я карал. Достатъчно съм писал, за какво я ползвам. Идеята ми е, да я направя на пружини (засега поне отзад), но спазвайки максимално в рамките на възможното всички пропорции.
                          Освен че ми омръзна, като сляза от нея да не мога да се изпикая, искам и да и подобря ходовете. Това е всичко. Не искам да сложа пружини, колкото да се каже че е на пружини, а да го направя колкото се може по-правилно.
                          То е ясно, че няма пълно щастие. Гумите, като размер си ме устройват и тези, които карам.
                          На събора Христо (Тrack2000), ми беше обещал да ме запознае с теб, но се разминахме. Ще се радвам, да врътна едно кръгче на твойта, като се видим.
                          Идеята на тия теми е И образователна за мен.
                          Нахвърлям идеи и всички, на които им е интересно си казват мнението.
                          Поне ще е полезно, на който се захване да се бъзика по Ферозата.
                          Ако имаш против да ти пиша в темата, ще си отворя друга.
                          Поздрави и не се стЕгай!
                          • #88
                            Разгледай задното окачване на една витара, и мисля че няма нужда от такива дълги носачи.
                            • #89
                              То с едно кръгче няма да стане, ами ела една неделя
                              • #90
                                Далечко си ми, Росене. Ама, нека се поразгрее времето и ще го измислим.
                                И без това трябва да докарам на Ицо една ракия още от събора
