Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
  • #91
    От: Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
    Само за протокола,предавателното число на руските редукторни мостове е 5,38:1.Отделно,има разработен кит,с който ПЧ се повишава до 6,75:1.Аз съм с такова от 1 година...Междудругото предния диф на въпросните мостове е еднакъв със задния и взаимно заменяем...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    • #92
      Което ме навежда на мисълта, че все пак може да се присади заден диф отпред. Няма начин, да са взаимозаменяеми и да са с еднаква посока на зъбите. На Рокито дифовете също са еднакви.
      Но двигателя на Кията е по-мощен от ферозовия...
      Благодаря за информацията!
      Сега, ако споделиш как се намират такива мостове и ориентировъчна цена... Имам опасения, че струват една камара пари.
      • #93
        Прочетох опасенията ви преди 2-3 страници,но не стигнах до писане...по принцип няма проблем с наклона на зъбите.Доста джипки оригинално са така.
        Пък досега за счупен хибриден мост на Йонко не съм чувал.А там тормоза е страшен...
        Всичко зависи от ПЧ и размера на гумите.Руснаците по принцип компенсират липсата на мощност с предавки.Заводски...Но имаш ли си на идея какво се случва,когато си с предавки за малка мощност и як мотор...
        Последно редактирано от ninja_1; 03-02-11, 22:25.
        • #94
          Благодаря ти!
          Ценя твоето мнение.
          • #95
            Никой не е казвал че не може, поне не и аз.
            Еднакви само като размер, или като размер, пиньон и корона едновременно? Виждал ли си отворени, гледал ли си парт номерата на пиньона/короната.
            Направи галимацията с присаждане на заден отпред. Ако не ти хареса, поне няма да си се набутал много. Това гарантирано е може би най-евтиния вариант. Защото иначе може да се получи да преправиш всичко по окачването, и накрая да се окаже че например с тоя мотор нищо не става, щото джипката ще тежи с едни 200-300 кила отгоре.
            Обаче от сега ти казвам че за да докараш съизмеримо пътно поведение при 100км/ч както си е оригинално, ще ти трябват доста проби и грешки.
            • #96
              Спарки, поне според документацията, предния и задния диф на Роки са абсолютно еднакви. И като диаметри на корона и пиньон, и като диаметри на оста на пиньона, и като брой зъби.Единствената разлика е, че на задния са 4 сателита, а на предния-2, като на Ферозата.
              Спирам да спамя тук.
              • #97
                Спарки и на теб ще ти кажа същото - Ела да покараш и сам да решиш дали е добре или не. Не, че много съм карал със 100, ама няма разлика с оригинала в стабилноста. Тези безкрайни проби и грешки може да ги има ако предварително не е премислен мода и се решават кардинални проблеми в движение. От друга страна не удобрявам и прекаленото умуване. Докъто не вдигнеш колата на трупчета и не изхвърлиш ресьорите няма как да разбереш дали ще допуснеш грешка или не. А като оригиналното никога няма да стане. Със сигурност живота на определени неща ще се съкрати, макар че вече половин година карам на хард и не е гъкнала. Важното е, че ще постигнеш целта си да имаш мека возия, да имаш големи ходове и най-важното - ще си доказъл пред себе си и форум писачите, че това е постижимо предизвикателство!
                Всички сме драскачи, но някои сме го нарисували и с ъглошлайфа!
                • #98
                  При удобен случай - с удоволствие. И говоря за 2 цели моста, а не за смяна на ресорите само. При добра смяна на ресорите и заводско окачване отпред може да се постигне нещо добро без особено много усилия, по простичката причина че на тая джипка 90% от пътното поведение зависи от предницата.
                  А и сам казваш - не си карал много при 100км/ч. А аз карам редовно със 120. Въпрос на приоритети - на един му трябва джипка за в гората, на друг - за всеки ден.
                  • #99
                    Търся си части. Нали все отнякъде трябва да се започне. Не мога да хвана флекса, преди да съм подсигурил необходимото, а пък е студено и нямам гараж.
                    Търся шарнирни тампони от тоя род:
                    • От: Feroza - Замяна на ресьорите с пружини
                      Добър избор. Има по около 100 лв бройката при Близнаците. Или поне имаха.
                        Мисля, че има и по-евтини варианти от тоя род за серийни возила. Ще проверя и ще пиша.
                          Моята колица с промененото окачване, няма проблеми с високите скорости, проблемите са от друго естество, вътре не се диша от шум.
                          Bertone freeclimber 1.8 115hp
                            Ако си с "кални" гуми, не се учудвам. И при мен е така.
                              Шумът ви пречи щото са ви слаби мастофоните
                                до мойта работилница има резервни части за камиони, там съм виждал такива неща, но не съм питал
