И аз със Кия
  • #91
    От: И аз със Кия
    Каретата са по размер.
    Мери се дължината и диаметъра на чашката.
    • #92
      От: И аз със Кия
      Филтър за климатик няма.
      • #93
        От: И аз със Кия
        Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
        вчера докато се прибирах от работа усетих пречукване на карето на кардана, някой сменял ли е и дали става от друга кола или си е само за модела.
        А може и да не е каре. Виж на канал като въртиш задния кардан наляво-надясно...при мен има доста голяма хлабина в задния диф. Но вече почти година я карам...ако се счупи ще я мисля. Няма шум, виене, нито прекомерно загряване на дифа.
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
        • #94
          От: И аз със Кия
          Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
          Ако не можеш, или не ти се занимава, да го оправиш, слагай 85W140 и си карай смело щом до сега не е извил.
          • #95
            От: И аз със Кия
            Обикновено не "оправям" неща които работят. Виж ако имаше някакви шумове, чукане и т.н. може би щях да се замисля. Сега си я карам и така.
            Пък ако се счупи - Кия от този модел на части бол. Въобще не ме притеснява.
            Маслото съм поставил за ЛСД диф и не мисля да го сменям преди указания срок от 40 000км.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • #96
              От: И аз със Кия
              Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
              Сигурно ли е, щото по каталог излиза че има. Утре ще я поразкача и ще проверя.
              • #97
                От: И аз със Кия
                Губиш си времето. Ако е след 2003 тогава има.
                • #98
                  От: И аз със Кия
                  Значи ще го връщам.
                  • #99
                    От: И аз със Кия
                    Значи ще го връщам.
                    Ти пак може да поразглобиш. Тъкмо да си почистиш вентилатора, че много боклук събира.
                    Над краката на пасажера е зад жабката.
                    • От: И аз със Кия
                      И да изпръскаш радиаторчето с това (или подобни)
Прегледи:3
                      с което след малко не е лошо да си почистя климатика, че го отлагам няколко месеца.
                      • От: И аз със Кия
                        Понеже нещо съм се наточил днес или утре да сменям тампони на купето, вчера докато се прибирах от работа усетих пречукване на карето на кардана, някой сменял ли е и дали става от друга кола или си е само за модела. И втори въпрос- има ли филтър на купето, понеже ми продадоха такъв а не мога да намеря мястото му.
                        Преди всичко гресирай кардана! Ако не е гресиран скоро от предния собственик почва да се чува на моменти. Иначе карета има и не са скъпи. Сваляш и със старото в магазина. Мисля, че бяха под 30лв.
                        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                        • От: И аз със Кия
                          Благодаря за инфото, днес ще се заиграя, дано да се получи това което съм замислил. Ще снимам и ще покажа.
                          • От: И аз със Кия
                            Я споделете, 31-ци прекалено тежки ли ще дойдат на дизелака, щото ми изпаднаха едни много на оферта.
                            • От: И аз със Кия
                              Тия "на оферта" ще ти докарат бая ядове на кияк за ежедневна употреба. Ще си купиш проблеми.
                              Във Форума има две интересни оферти, като едната е за 215/80-15, а другата 215/75-15.
                              Геца, скачай в една от двете и не се занимавай с глупости.
                              • От: И аз със Кия
                                31-ци искат много неща и създават някои проблеми:
                                1. - лифт
                                2. - по-изнесени джанти(евентуално, зависи сега с какви е)
                                3. - мотора ше припадне тотално с тия гуми и ще ти яде съединителите като стой та гледай при усилено градско каране.
                                4. - ако я заровиш в някоя кал, шанса да нанесеш тежки телесни повреди на двигателя е голяма.
                                5. - бавните вече няма да са особено бавни.
                                6. - по стръмни баири извън града ще забравиш аз съществуването на 5-та, че ако не и на 4-та.
                                Има сигурно и други неща де, ама това на прима виста. Реално ще ги върти, просто ще и дойдат с прекалено голям диаметър и ще е мъка за горкото моторче. Не, че няма опция да се справи с тях, принципно може да се изстиска още мощност от тоя толуп в коша, ама колко ще изкара е отделен въпрос.... Механична помпа ще си трябва, да се пипне турбината и да се напомпа горивото. От там обаче всичко е хвърляне на боб, тоя мотор не е пригоден за такива изпълнения по принцип. Ще трябва по-добро охлаждане най-малкото. Друга опция са други предавателни числа, но ако си спомням правилно - дизела е с най-бавните дифове и директна замяна пак едва ли е опция.
                                В заключение, моето мнение е да не си го набутваш тоя филм и да си караш смело с нещо около 215р15 или 235/75р15. Достатъчни са и като размери, втория размер е много често срещан и втора ръка на оферта излизат съвсем не рядко.
                                П.С. Сега като знам ше се пръкне някой, който кара 31-ци на дизелова Киа от 10 години със 140 нагоре по всеки баир в България и нищо й няма.... Ама все пак си е форум нали...
