И аз със Кия
  • От: И аз със Кия
    Погледни по жицата след бушона къде си я окъсил докато си работил, я с някои голям ключ, я с някоя тръба ако си ползвал за удължител.
    Щом бушона е 80А трябва да си личи.
    • От: И аз със Кия
      Щети по инсталацията нямаше. Смених бушона и засега всичко е ок. Вчера сглобих предно дясно колело и се получи доста добре, днес ще довърша и лявата страна и ще кача снимки каква височина се получи.
      • От: И аз със Кия
        Тия дебелите бушони понякога се предават от годините и то точно централния бушон, който е хванат с болтовете. Вътре има медна пластина, която играе ролята на бушон. Медта по свойствата си се самозакалява, когато се мачка, прегъва и усуква. Има достатъчно вибрации по нашите кошнички и факта, че бушона е хванат за двата си крака с болтове не помага. Като цяло - случва се и на мен ми се е случвало с тоя модел бушони. Просто се прекъсват безпричинно понякога. Дано и при тебе случая да е такъв и да няма реални проблеми.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        • От: И аз със Кия
          Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
          Ще...
          Поставя се датчика с малко термопаста върху тялото на термостата. Може и под термостата - тогава ще са верни показанията и преди отваряне на термостата.
          Лепи се отгоре със самозалепваща алуминиева лента. Върху така получената магия се поставя топлоизолация /например вата/ и се залепва отново с алуминиевата лепенка.
          Това е!
          На практика имам показания от около 80-83 гр при движение по асвалт и пуснат климатик. По черен път без климатик - около 85-89гр
          С климатик отива още нагоре до около 92-94гр ама с доста натоварване!!
          ПП термостата ми е единичен с надпис върху него 87гр.
          За двоен термостат не знам какви ще са показанията.
          Ако бях,го прочел по-рано нямаше да си правя експерименти.
          Преместих сондата до горния датчик за температура,и го залях с течен метал.
          Показанията се промениха доста.
          С климатик,без климатик,градско,черно,
          показанията са 85-90гр.
          Мисля,че това е реалната температура.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
          • От: И аз със Кия
            И аз си взех термометър. Почудих се как да го сложа и си мисля, че най-удачно ще е да го хвана с една скоба в долната част на термостата, за тръбата с маркуча които идва от двигателя. Не за гумата естествено а за металния част където влиза гумената тръба... Кабелите ще ги пусна заедно с другите за термостата от ляво на двигателя. Дали е добра идея?
            • От: И аз със Кия
              Първия път го бях хванал на изходящата част на термостата,към радиатора
              с една скоба.Не показа повече от 77гр. Търси по-голяма контактна повърхност.
              Имам и друга идея,но ще разгледам една стара глава и тогава ще пиша.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
              • От: И аз със Кия
                Използвам темата на колегата ако няма нищо против да се похваля с мойта убавица, пък ако трябва ще му изпея една песен на касетофон Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760409Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760410Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760411Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760413Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760416п.с. снимките са от миналата година
                Цената няма значение,стига да е евтино.
                • От: И аз със Кия
                  Това да не си я изкарал от някои автосалон
                  Само тези предните фарчета я загрозяват малко...
                  • От: И аз със Кия
                    Вчера я сглобих окончателно след повдигането. Резултата е задоволителен. На този етап стига. Времето ще покаже дали ще има нужда от още. Смених задни амортисьори и пружини, нови,амовете са от омега комби, а пружините от Астра комби, предни амортисьори, нови от старата Кия, и подложки на 26 мм. Получи се добре. Возията е малко стегната щото съм газови амове ама това не пречи. Отзад става за 30 мин. но отпред докато му хвана цаката как е най- лесно ми отне два дена. Иначе ако си набавите всичко необходимо за един ден с още един помощник нещата стават . Аз го правих сам пред кооперацията и затова се поозорих.С големите гуми сега вози много по-добре и като че ли върви повече. Вчера със 100 км.ч. оборотомера беше на 2700 а не 3000 както преди.
ID:5760421Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760422Това беше първия опит, който според мен е неправилен. Не е нужно да се сваля носача.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760423Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760424Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5760425Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760427Това е стария и новия амортисьор. вижда се че имат разлика, стария има една пластина , която държи кабера на АБС-а и маркуча на вакума на хъба. Новия е от старата КИЯ до 98-99 г. струва на половината на новата. Двата ми излезнаха на цената на един.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760428 Това е преди лифта Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760431, а това е след Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
ID:5760429Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760430Натиснете снимката за да я уголемите
                    • От: И аз със Кия
                      Геца, станало е отлично!
                      Харесва ми визията с новите гуми и лифта!!!
                      Панайот Бърдарски
                      0887 60 77 22
                      • От: И аз със Кия
                        Екстра е, Геца! Не се занимавай повече.
                        • От: И аз със Кия
Прегледи:3
                          Имам един въпрос.
                          Главите на болтовете,не пречат ли на пружината да легне правилно.И нямаше ли там, някаква гумена подложка?
                          Или аз съм в грешка.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • От: И аз със Кия
                            Не си в грешка адаш, на самата гума има вдлъбнатини и там легат, затова съм снимал болтовете за да се види че са с плитки глави и усилени. Ако трябва нещо ще помагам, няма нищо сложно, само съжалявам че не направих подложките на 30 мм. да се вдигне отпред още малко, но като сменям носачите може и това да се случи.
                            • От: И аз със Кия
                              Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                              Благодаря,за отговора!Това ме човъркаше от доста време.
                              Когато имаш време,премери колко е клиренса на предния мост по средата.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                              • От: И аз със Кия
                                Ми утре ще го мерна и ще пиша., иначе возията е уникална, днес от Благоевград до велинград си направих ебати и кефа. малка колица, на високо, супер се държи по завоите. Много съм доволен.
