Премеждия с Кияка
    Премеждия с Кияка
    Чакайте сега. Ключ плюс при мен значи, че ключа е първото нещо след клемата. А защо пък ключ масата да не гаси двигателя?
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      От: Премеждия с Кияка
      Защото ключ-масата обективно не го гаси. Алтернаторът продължава да захранва системите на двигателя.
      Ключ-плюс в твоя смисъл може да значи всичко, но общоприетото определение е да гаси двигателя в случай на авария. На състезателните коли често е отвън.
      Безсмислено (и в някои случаи вредно и рисковано) е да прекъсваш всичко през плюса, след като можеш да го прекъснеш през минуса.
        А, виж, за алтернатора не се сеитх. Съгласявам се, че ключ минус е по-удачно, щото ще разкачи и алтернатора, и акумулатора от останалото по колата.
          Логично, мерси. Значи ключ маса.
          LZ1JYM
            Това просто са различни функции.
              Много кофти случка. Добре, че пак е малкия дявол и се е случило в БГ. Ако се случи в чужбина е много гадна история...
                Едно време баварци рекламираха някаква акумулаторна клема с пиропатрон или нещо подобно, която при задействане на ербага режеше всички мощни консуматори но оставяше вързана една "тънка" верига за фарове, габарити, стопове, аварийки, клаксон... Някой знае ли дали това е било внедрено ? Говорим за преди поне 15 години.
                Издъних се на Тюринг теста
                  Не знам за такова.
                  Откакто научиха помпата за гориво да спира, пожарите намаляха сериозно.
                    Така е, ама като тръгне пламъка няма как да го загаси.
                    Отрязването на тока обикновено загася или почти загася огъня. Поне в началото. Това от мой печален опит.
                    Поради което се хвърлям да гася кола с пожарогасител, секачки и брадвичка. Първо мамата на дебелия кабел на акумулатора и тогава други мерки.
                    По някаква причина пожарогасителите все ги изразходвам по чужди коли. Та са ми новички.
                    Първи случай - УАЗ , нормален , служебен , ама с ключ маса . Палят се кабелите от стартера нагоре , след като щтракнах ключ масата огъня / пушека / спря. Изолирах кабелите един по един и така го сдадох години по късно. Втори случай - моята първа кола - Лада , ама с ключ маса , монтирана от мен , че съм патил вече. Дебелия кабел за стартера опрял в двуцевката /изпускателен колектор / и прегоряла изолацията и дава на късо. Колата спря . Помотах се докато разбера каква е причината , видях го и ..нахлузих едно парче маркуч на кабела . Да , ама колата не пали ...и тогава видях че ключ масата е изключила сама . Включих я и си продължих пътя. Трети случай - Настигам на пътя жигула , която пуши от двигателя , а шофера й се чуди какво да прави / ключ маса няма / Извадих пожарогасителя , пръснах отдолу , колкото да отворим капака и щом разкачих едната клема пушека спря. Но пораженията вече бяха големи.
                      Не знам - единствения сериозен случай, който съм гасил бе пожар, иницииран от теч на гориво или масло (дисекцията нищо не можа да покаже, щото нямаше останали тръбопроводи )...
                      Въобще не ми е минавала мисъл да откачам тока - тя колата си гореше отдолу Предпочетох да я избутаме на ново място, където поне не стоеше над локва горяща течност..
                      Да, на времето ми се е случвало да 'помириша' кабелна изолация, и обикновено веднага почвах дисекцията за да се установи къде е проблема, но там често и бушон спасяваше работата...
                      По силовата част (непреминаваща през бушон) не съм имал проблем... Така, че на съвременните коли с толкова електроника ми се струва дори опасно да слагам ключ-маса...
                        Пенчо така и не разбрах каква е причината за запалването? Ти не казваш, дедо не казва. Или така и не се разбра?
                        יעבור
                        «И това ще мине»
                          Стрелям напосоки: висящ сноп останал излишен след смяната на ГНП и протрил се до късо съединение.
                          Колкото до съвременните коли: ако една кола е толкова съвременна че да се плаши от ключмаса, тя ще е и достатъчно нова за да не прави такива неща.
                            Има ли толкова нови коли, които след разкачане на акумулатор да имат нужда от оторизиран сервиз? Защо ключ масата по същество е това.
                            LZ1JYM
                              Така и не стана ясно, ама е нещо дето е минавало над турбото. ГНПто е от другата страна.
                              нещо около клапаните за вакуума на хъбовете, дето при мен са инерционни, или ЕГРа, дето ми е затапен.
                              Дедо мисли за събрана шума, ама аз не съм сигурен.
                              Важното е, че вече сме на ринга.
                                Пенчо. какво стана.
