Тресене на бензин
  • #46
    От: Тресене на бензин
    Така, по принцип карам само на газ, но понеже ми предстои път, реших да погледна как е на бензин. На бензин, още на празен ход има едно претрисане, все едно работи на 3 цилиндъра, на газ върви перфектно. Някакви насоки?
    Да добавя и че мерише на бензин
    Малко извън твоята тема,но понеже казваш че караш само на газ,колко ти харчи газ и с каква газова си,та да си направя горе-долу една бегла сметка за моята защото съм със 118к.с.
    • #47
      Значи аз карам с обикновена газова, която сам си настройх (по усет). Но щом по горе казват, че сместа е богата тези дни ще я закарам на анализатор.
      Като цяло с обикновена газова може да докараш 11-13 литра извънградско, до 15л градско...
      • #48
        Сместа ти е богата набензин.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        • #49
          Явно и на газ е богата тък като 90% карам на газ.
          Ще сменя дрьосер сензора. Ако пак е зле явно се отива към ламбдата...
          • #50
            Още един въпрос. Искам да си измеря дросела, но не по омове, ами по волтове. Доколкото разбрах в конектора има +5v , сигнал, и земя. Закачам кабела - на мултимеръра на - на акумолатора и с + почвам да търся в конектора. На първата клема ми дава 6v на втората 0, на 3тата +5v?!
            • #51
              Истински 6 волта на някой от тия изводи май е лош знак
              • #52
                Какъв по-точно?
                Иначе му намерих цаката. Намерих напрежението, масата и сигнала. Кофтито е, че почти всичко е наред. Почти защото принципно сигнала при напълно затворен дрьосел трябва да е 1v, при напълно отворен 4.5v. При мен са 0.5 и стига до 4v. Значи половиния волт ми се губи някъде...
                Ясене какво имаш в предвид?
                • #53
                  6 волта значи че тия 5 някъде някой ги регулира зле и са станали 6
                  иначе половин волт точно в дросела не мисля че те бърка.
                  • #54
                    Не не си разбрал. На 1-ва и на трета клема имах волтаж, а принципно трябваше да имам само на една. Другите са маса и сигнал, а сигнала при затворена клапа трябваше да е 1в макс а беше 6. Ама одеве на знаех, че това е сигнала де, мислех, че е масата.
                    • #55
                      6 не трябва да има никъде
                      • #56
                        Утре ще го гледам. Мисля, че има проблем с масата...
                        • #57
                          Още един въпрос. Гледах, че тестват ламбда като я нагряват с горелка и на масата и сигнала трябва да произведе ток към 3 волта. Обаче понеже нямам такива условия, ако просто запаля колата и откача конектора и меря така, дали ще стане ясно нещо или трябва някои да натиска газта?!
                          • #58
                            Към 3 волта от ламбда няма да видиш. Максимум 1.
                            Ако я откачиш и мериш на загрят двигател трябва да покаже нещо между 0.6 и 1 волт. Ако мериш без да я откачиш трябва да се колебае, има из Форума описано на няколко места как.
                            • #59
                              Според този тук. Умрялата дава до 1 волт а работещата доста повече... Само, че като се има в предвид, че я грее с горелка, аналога без да се сваля, ще е някои здраво да настъпва газта...
                              • #60
                                Напрежението почти не зависи от температурата. На видеото показват миливолтове,
