Тресене на бензин
  • Тресене на бензин
    Така, по принцип карам само на газ, но понеже ми предстои път, реших да погледна как е на бензин. На бензин, още на празен ход има едно претрисане, все едно работи на 3 цилиндъра, на газ върви перфектно. Някакви насоки?
    Да добавя и че мерише на бензин
    Последно редактирано от Glow; 09-09-16, 16:04.
    От: Тресене на бензин
    Насоки:
    Вадиш кабелите на инжекторите един по един и виждаш дали някой не прави беля. Проличава си по това че като извадиш този който не работи двигателят не си променя работата.
    Вадиш маркуча на сервото на спирачките и запушваш дупката, да видиш дали ще се оправи.
    Вадиш 4-те инжектора от колектора и пускаш помпата за малко, да видиш дали някой не изпуска.
      А дали мога да изключвам инжекторите без да разглобявам нищо? Има ли достъп до кабелите от някъде?
      Сервото на спирачките какво общо има?
      Последно редактирано от Glow; 09-09-16, 16:22.
        Извинявам се , че ще ползвам темата на колегата, Ясене, а какво правим при моно инженкция ? Че имам същия проблем.
        Насоки:
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Втора точка + проверка на останалите вакууми по смукателния колектор + нови кабели и свещи (ама то това е ясно).
            Значи за да Стигна до инжекторите, трябва да сваля целия всмукателен колектор. Въпроса е дали ще име резултят ако го направя...
              Така и така ако ги свалиш, занеси ги да ги почистят с ултразвук, след като караш на газ със сигурност някой от инжекторите може вече да са запекли.
                Нищо гарантирано няма при един ремонт.
                Искаш да кажеш, че нямаш достъп до буксите им да ги изключваш докато работи двигателя?
                  Кабели и свещи са нови.
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Ако мерише на бензин едва ли е инжектор, това говори за недобро изгаряне. Вади свещите една по една и гледай внимателно, ще ти кажат в кой цилиндър е проблема, ако е в само един.
                    Вадиш ги на топъл мотор, веднага след като колата е работила на бензин. Търсиш почерняване, следи от неизгорял бензин(да са мокри), износени видимо електроди, също и следи от пропускане на компресия през самите свещи(това се изразява в кафеникаво оцветяване между метала и керамиката), гледаш и за напукана керамика, проверяваш им на края и разстоянията между полюсите, както и разбира се драстични разлики във вида на свещите. Понякога проблемите със свещите се отразяват повече на бензин от колкото на газ.
                    Реално, дори да е инжектор, по свещите пак ще си проличи.
                    П. С. Ако ще гадаем, щом мирише на бензин, аз лично бих заложил на изпаткал дебитомер(или мап, каквото има колата) или ламбда. Но пак бих започнал с вадене на свещите, да съм сигурен, че проблема не е в някой конкретен цилиндър.
                    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                      Свещите са на месец. Както казах на газ двигателя мърка.
ID:5727400 това е двигателя на киа 128HP. Свещите са под пласмасовия капак до капачката за маслото. Инжекторите са под капака на въздушния колектор. Кабелите към тях не знам от къде минават, но предполагам ще са някъде на забутано място от другия край.
                      Утре ще пътувам, та чуденката ми е дали да я карам така на бензин, или да търся газ да зареждам. Какви проблеми може да ми създаде ако я карам така?!
                      (за дебитомера - имам нов, сложихме го щото "майстора" мислеше, че е от него, никаква разлика, сега съм си със стария)
                        Здравейте колеги, при мен се оказа ланда сондата. Тя забиваше в някакво положение и двигателя се дави и не може да запали, мирише страшно на бензин. Погледнете я, като вариант и температурния датчик също е вариант.
                          Идея си нямам моното на колко волта работи. При подобен проблем подадохме 12в директно на няколко къси пъти и се оправи. Само идея .Може ли да стане по -голяма беля не знам.
                            Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
                            Темпаратурния датчик на охлаждащата течност ли? Тои е наред меря и с инфачервен термометър...
                              Най вероятно сравняваш с датчика за стрелката . Не познавам колата но май трябва да има два датчика .
