Тресене на бензин
    От: Тресене на бензин
    Трябва да има два датчика. Единия за стрелката, другия който се ползва от компютъра. Последният е в състояние да прави много мизериЙ.
      За датчиците- чети тук. http://www.offroad-bulgaria.com/show...p?t=208212#top
        Не разбрах проблем ли ще е да карам така. И какви са вредите?
          Принципно не е добре, но да кажа така. Ако мирише на бензин значи или не изгаря добре или сместа е богата. Богатата смес е по-безвредна от бедната, вторичните детонации се слйчват в изпускателната система в случая и това е не е особено опасно. Ако сместа обаче стане прекалено богата може да има последици за двигателя. С неизгорялото гориво нещата стоят по сравнително подобен начин. Реално подчертавам, че е по-безвредно за двигателя от бедната смес, но не е препоръчително да се кара така за дълги периоди от време.
          П. С. Заради това препоръчах преглед на свещите. Всичко може да се види по тях. Що се отнася до това, че са на 1 месец, това изобщо не е гаранция за изправността им, а бих казал, че е точно обратното. Нагледах се на дефектни свещи от няколко години насам. Това обаче е друг въпрос. На основния - не е добре да се кара така.
          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
            Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
            Ясно за свещите, но незнам защо си мисля, че ако там е проблема нямаше как да се не усети и при вървенето на газ...
              Виждал ли си бензинова запалка с пиезо, щото аз не.
              Газта се пали много по-лесно от бензина и нередовни свещи не се усещат лесно при газ.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Свещите като са наред палят и двете горива. Често се случва на едното да няма проблем или да е малък, а на другото съответния цилиндър въобще да не работи.
                  Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                  Точно обратното - проблеми със свещите много повече личат на газ, бензина се пали по-лесно.
                    Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
                    Зависи, зависи, ...
                      Проблема идва от това , че се кара само на газ , ако се кара често и на бензин , проблема няма да го има. Не е от свещи , а от това , че при липса на гориво , всичко се запича , най-вече инжекторите. Ако газовата система е монтирана така , че да не се изключва бензиновата помпа , нещата са значително по-добри ,но не знам при въпросният автомобил дали е възможно. Но за да го няма проблема , трябва да се кара често и на бензин.
                        Да не ви ръчне човек в определена насока... Предложих сваляне на свещите по редица причини, а не за да се търси точно в тях проблема, макар да е възможен.
                        До сега не съм виждал автомобил със затлачен инжектор да мирише на неизгорял бензин, а освен всичко друго съм имал и два такива.
                        Основния виновник за подобен симптом е ламбдата. При продължително каране само на газ ламбда сондата спира да работи коректно. Ако е с обикновено газово и е имало гърмежи може да е и от МАФ, ако колата има такъв. Междувременно автомобилите от VAG групата дават подобни симптоми, когато контактите на централното реле са нагорели, ама това е друга тема.
                        Най-лесно е на диагностика, ако колата позволява. Ако не позволява, то първата фаза, както писах и по-горе е да се свалят свещите и да се тръгне от там, пак подчертавам - не защото търсим основен проблем в тях, а защото могат да ни дадат реална представа колко добре работи двигателя, дали някой конкретен цилиндър е проблемния или търсим по-глобален такъв.
                          Още един въпрос. Ако проблема се прояви и при газта, към свещи линда не насоча?
                            Напълни бензин до горе с магическа добавка за почистване, изгори го и смени горивния филтър.
                            Ако все още е така може да е кабели или свещи.
                            VW Golf VI variant
                              Ако двигателят не е отварян - да. Ама при твоя може да е всичко.
                                Откачи вакуумното управление на FPRа и виж дали оттам излиза бензин.
