2-рата джипка от днес ми е КИА
  • #61
    От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Ето при мен как еНатиснете снимката за да я уголемите
Име:50 (5).jpg
ID:5728946Натиснете снимката за да я уголемите
Име:50 (4).jpg
ID:5728947Натиснете снимката за да я уголемите
Име:50 (3).jpg
ID:5728948виж колко напред от отвора се пада капачката със сондата и конекторите,не свалиш ли резервоара(а то е добре за да се изчисти от мръсотия и ръжда)няма достигане и сваляне съответно!Но не виждам болтове на капачката като при теб!!!
    • #62
      Хм странна работа, все едно не е за тая кола, или резервоара е изместен напред. В случая даже и да свалиш сондата не може да я изкараш нагоре...
      • #63
        Аз се досещам защо е така,тази е дългата база и я водят вагон,за това и ревизионния на купето е изместен по назад,за това и сондата с капака се пада по напред!Но интересното е че няма болтове на качката на сондата като на твоята!Ще се наложи сваляне на резервоара,ама който болт хвана отдолу го късам,много малко се отвиват!Не помагат,WD-та,спрейове против ръжда,нищо!Ще е мъка.
        • #64
          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
          То и да го свалиш, без да извадиш сондата, не виждам как ще се добереш до поплавъка...
          Между другото по-напред в темата маи писах. Вариант за ремонт на поплавъка и показателя няма. По добре преди да го свалиш си проготви/намери поплавък с работещ потенциметър(в БГ ги няма) и тогава действай.
          Преди време бях си поръчал втора ръка от някъде от бензинова кия, сложих го, после се оказа, че между моята и другата сонда има малка разлика, малка но не можеше да се вкара както трябва и да показва коректно.
          После свалих електронната платка от новата сонда и я сложих на старата...
          Платката е нещо като потенциометър а в другия краи на поплавъка има една пъпка която се движи по него, и в зависимост от движението по тези деления ти показва нивото. Проблема е, че с времето тези писти се протриват...
          • #65
            ,Благодаря за съвета, но докато не отворя и не видя какво е не купувам нищо!Имаше и друго мнение че може да са пистите,но аз мисля че при мен е от по продължителен престой на едно място,защото от онези дни по паважа на Цар Борис проработи и стрелката се вдигна и лампата започна да присветка.Ако наистина са поизносени пистите,ще ги възстановя с едно поялниче!Лошото е че трудно ще сваля резервоара,ама това е друга тема.Благодаря за подкрепата и съветите,за съжаление в твоята тема не мога да ти помогна,не съм много на ясно с материята,но по метода на изключването се надявам скоро да стигнеш до проблема.
            • #66
              Няма да можеш с поялниче.
              Ако успееш случаино, ще ти пратя и моита да възстановиш [emoji1]
              Не вярвам твоита да е забила, в смисъл заседнала. Наи вероятно при лашкането, поплавъка в един момент стига до не толкова протрити писти и нивото се отчита...
              • #67
                Като стигна да отворя,ще снимам и ако е това причината за което казваш,ще опитам да възстановя както ти казах и ще се обадя,че и Ферозата чака за малко потягане и за продажба!
                Благодаря за снимките,дават реална представа какво е положението и како се очаква!
                • #68
                  Колеги,по каталог на Киата и дават двигателно масло 5W-30,задължително ли да слагам такова или може и 5W-40 да сложа.
                  • #69
                    Виж в ръководството на амтомобила, а не в каталог на произвоидтел на масла. Производителите на масла, гледат да пробутат това, което произвеждат и имат по-голяма печалба. А то не винаги съвпада с това, което е предписал производителя на автомобила.
                    Според едно руско ръководство, 5W30 го дават за температурен диапазон от -30 до 0 градуса, а 10W40 от -20 до +50 градуса. Дори и 10W50 дават, че може да се ползва.
                    Освен това по каталог дават, че хваща почти 5 л. масло. Но ти като сипваш, сипи 4 л. и виж до къде ще ти дойде на щеката. При мен стига малко под максимума. 5 л. идват много.
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                    • #70
                      Вискозитета на маслото се изменя според температурите на мястото в което се кара. Аз съм с 10W40 с MOS2 мърка като коте
                      • #71
                        Като написах каталог,имах в предвид ръководството на автомобила(немското),дават да се слага такова масло..Грешката е моя,извинявам се!Аз също мисля да и слагам 10W-40,защото отговаря по добре за нашите климатични условия,а и другото е малко по скъпо.Количеството посочено в моята книжка е посочено за бензинова кола с този двигател(2000куб.-118к.с) 4.700л.за дизела е показано по голямо количество,5.8л.
                        • #72
                          За да не спамя на колеги по темите,ще пиша тук.Не трябва ли на буксата на разширителното съдче за спирачната течност да има ток,защото на моята букса не идва никакъв ток.Логично е да има напрежение и когато поплавъка потъва,поради недостатъчно количество спирачна,да затваря веригата и да светка лампата на таблото.При мен на буксата няма никакъв ток,а Брекето ми свети постоянно!Предположения защо е така?И някой има ли схема на бушоните,кой за какво е,че на тях пише,ама не мога да си ги преведа?
                          • #73
                            Не е задължително да има ток на буксата. Даже повечето такива датчици прекъсват маса, а не +12V. Това не е консуматор, за да се нуждае от +12 и маса, а само прекъсвач, който подава сигнал на някой.
                            • #74
                              Благодаря Павлине,би трябвало да мога да го засека с мултицета дали поплавъка на спирачната прекъсва веригата?!
                              • #75
                                По отношение на джантите съм лаик.Как да меря м/ду болтовото.От болт до съседния болт,или до противоположния?Че днес ги мерих и ми излиза 134мм. до срещуположния и 83мм.до съседния,а пък вътрешния отвор е 100мм.Гледам колеги подават съвсем други размери на джанти за нашите Кии!
