Моята Кия
  • #46
    От: Моята Кия
    Днес отворих коланите. Успях да натегна малко пружините след много играчка, но не трябва и да се прекалява, защото после не се издърпва колана достатъчно. Напръсках механизмите с грес на спрей, а където се трият коланите със силиконов спрей.
    Сега се прибират добре.
    Утре няма да вали и ще се разправям с вакуумния филм. Купих маркучета.
    Надявам се да ги подкарам.
    Около ключовете на парното нищо не ми свети.
    Ако ми остане време, ще мъча да сменявам крушки.
    • #47
      От: Моята Кия
      Един съвет- като сменяш крушките направо минавай на диодни
      • #48
        От: Моята Кия
        Щото по-рядко горят ли, или други съображения?
        То аз не съм наясно все още, дали ще успея да сваля пластмасите там.
        • #49
          От: Моята Кия
          По- добре светят, имат по-дълъг живот, харчат по-малко
          • #50
            От: Моята Кия
            Благодаря!
            Ще видя. Не съм купувал крушки още.
            • #51
              От: Моята Кия
              Снимай клапана за вакума!
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
              • #52
                От: Моята Кия
                Ок. Ще го снимам.
                • #53
                  От: Моята Кия
                  Като казахте диоди от скоро моята получи диодно осветление на таблото и купето+багажника.
                  На входа на всички диодни ленти съм поставил по един резистор 22 Ома,2W.Така напрежението при работещ мотор към тях не превишава 11.5V,диодите не греят и живота им се удължава многократно.
                  Тия дни ще нацъкам по-подробни снимки.
                  За сега са само тези...
                  Последно редактирано от Янко Желязков; 21-02-16, 00:20.
                  • #54
                    От: Моята Кия
                    Днес след тричасова борба с вакуумите, се отказах да подкарвам тази капризна система.
                    Клапанчето си работи, но не може да създаде достатъчен вакуум, за да прибере муфите.
                    Явно има и семеринги за сменяване, но сега нямам време да се занимавам.
                    Тръбичките към главините бяха запушени и съм ги чистил с едно парченце тел, след което ги продухвах с помпа.
                    В крайна сметка, направих временни ръчни хъбове.
                    Тази резба няма да държи много, но дано устиска някой ден, докато купя ръчни хъбове.
                    Сега сякаш на колата и е една идейка по-леко и ускорява малко по-лесно, доколкото тоя туч въобще може да ускорява.
                    Това е най-мързеливия търбодизел дето съм карал.
                    Ето снимка на клапанчето за вакуума:
                    Ето и на временните "ръчно-гаечни" хъбове:
                    Понеже е неделя, успях само да сменя крушката на врътките за парното. Беше ми останала една от тия крушчици.
                    Утре трябва да купя още и за копчетата. Някой знае ли, копчето за аварийните мигачи мига ли и то с мигачите, или само подсветка има?
                    • #55
                      От: Моята Кия
                      Не мига.
                      • #56
                        От: Моята Кия
                        Благодаря, Янко!
                        • #57
                          От: Моята Кия
                          Ако може да се завари по една гайка,на капачките на хъбовете ще стане много добре.
                          Не знам от какъв метал са,и подлежи ли на заварка?
                          Само идея.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • #58
                            От: Моята Кия
                            Халуминиеви са и това е част от проблема. Другата половина е, че са тънки.
                            Първо резбата е доста къса, и второ алуминия има склонност бързо да се износва.
                            Гледах темата на колегата Димо как ги е направил, но не ми се занимава да гоня и да се моля и да плащам на стругари.
                            Дано издържат няколко дни.
                            Друг проблем също е, когато зъбите не съвпаднат. Ако упорстваш на болтчето, резбата просто ще превърти.
                            Вятър работа е.
                            Последно редактирано от TigerHunter; 21-02-16, 23:25.
                            • #59
                              От: Моята Кия
                              Днес светнах всичките лампички по конзолата на парното. Не ми свети само зеленото диодче на бутона за климатика.
                              Свалих и кората под двигателя. Беше разкачена от единия край и рискувах да я загубя някъде, а и върху нея има десет кила кал.
                              Успях също да остраня скърцането от свете страни на таблото. Оказаха се две разхлабени болтчета. Също така, подложих между сивата и бялата пластмаса по едно малко парченце от вътрешна гума.
                              На снимките се вижда болтчето. Наложи се да сваля пластмасовата кора на колонката. На щипки е.
                              • #60
                                От: Моята Кия
                                Честито и безаварийно каране!
                                Вече доста време карам с ръчни главини от 250 лв. комплекта и нямам проблеми. С Гуми 31-ци.
