Кия спортидж с проблем при палене
От: Кия спортидж с проблем при палене
Сигурно ще стана смешен. но кое е МАП-сензора?Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТоя автомобил има ли МАП-сензор? Ако да, маркучът му е спукан или запушен.08888 седем шест 888
Мап нямаме. С дебитомер сме. МАП-а мери вакума в колектора и от там компютърът изчислява порцията гориво. Дебитомерът мери количеството постъпил въздух и дава данни на компютъра.
И така-а-а-а Вчера смених газовата рейка. Сложих турска на МИМГАЗ за 45 лв. Резултати:
1) Тази сутрин колата запали на бензин като по учебник
2) Дюзите не се чуват и при отворен капак. Преди се чуваха дори вътре в купето
3) Перфектен свободен ход на газ и на бензин. Преди, особено на газ двигателя си държеше около 850 оборота, но претрисаше леко.
4) Плавно и равномерно ускорение в ниските обороти. Колата си наема още от 1000 об/мин. Преди имаше леко задържане, трябваше едвам едвам да подавам газ, докато премине 2000 об/мин.
5) Чек-лампата изгасна без да ресетвам компютъра. Още като купих колата, лампата светеше и даваше грешка 37 - "Intake System Air Leakage". Мнгократно съм ресетвал компютъра и съм търсил причината, но без успех.
Няколко пъти съм ходил на диагностики за тези проблеми, особено за паленето сутрин. Предположенията на "майсторите" се въртяха от - кабели, свещи, бобини, ламбда сонда, дебитомер, датчик на КВ, бенз. помпа, прегорели клапани и т.н.Nissan Terrano 2,7 TDI
Тази интервенция, нуждаели се от последваща настройка??? или само сменяш и караш....?Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеИ така-а-а-а Вчера смених газовата рейка. Сложих турска на МИМГАЗ
