Разход на газ кия спортаж 2000 ,но Вагон
    От: Разход на газ кия спортаж 2000 ,но Вагон
    Няма мърдане,и след вчера кове си 20 градско и това си е!ще си направя експеримент да откача сондата и ще пробвам без нея!ако мръдне нанякъде разхода дали нагоре или надоло ще сложа нова!
      Първоначално публикуван от I_N_M Преглед на мнение
      Преди малко се връщам от едно пътешествие. За 1200км, точният ми разход по касовите бончета излезе точно 11.77л./100км. Това за дълга база 118к.с. натоварена на макс с четирима човека, олова за гмуркане, 100 литра вода и храна + казови котлони и другите там къмпинг принадлежности, но с много бавно каране.
      Градско ми харчи 14-17, предполагам че зимата ще стане 16-19, но да спомена , че поради бързото си загряване, харчи много малко бензин!!! Аз почти винаги я чакам на място да обърне.
      Подкрепям! Това е разхода.. Има такава плаваща разлика за Варна, заради ремонтите по основните улици.
      Николай
      VITARA 1.6, 93 къса кабр
      КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
        Първоначално публикуван от dan4om Преглед на мнение
        След всичко написано все пак да ти напомня,че правилния начин е да НЕ се водиш по разход при градско движение!
        От градско до градско разликата е голяма.
        За целта напълни си бутилката от дадена газ.колонка,мини 50км. извън града,обърни посоката и се върни до същата газ.колонка,допълни и ще разбереш с много по-голяма точност какво гори това нещо,отколкото да правиш засечки из града при маса влиящи фактори.
          И така пробвах колата си харчи 15 16 извън градът,и то без да натискам.откачих сондата за проба както бях писал по горе и ми направи впечатление че нищо не светна на таблото!!!няма чек!!!
            Ще светне-споко!!!
            И да-разхода е височък и то доста над нормалното.
              Минах 80 км и никакъв чек не светна,а сондата е откачена,дали не е махната лампата на таблото!
                ...дали не е махната лампата на таблото!
                Това май е характерен страх на собствениците на Кия.
                БИО пчелен мед и пчелни продукти
                0888 66 59 73
                  Като дадеш контакт, преди да запалиш, Чека светва. Като запалиш би трябвало да изгасне, ако всичко е наред. Ако не свети при контакт, то вероятно лампата е изгоряла или премахната.
                  При мен поне, като откача акумулатора (за да изчистя грешките), лампата отново светва след 150-200 км някъде.
                  Аз съм с една сонда обаче.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    Това само за бензиновите ли се отнася? При моята (дизел) чека не светва на контакт, но лампата си я има и не е изгоряла.
                    0888 66 59 73
                      Ами сега като се замисля,май и на контакт я няма лампата,нали е като на всички автомобили
                        Точно това казвам - че не е еднакво при всички автомобили.
                        0888 66 59 73
                          ЧЕк лампата и при мен не е изгоряла и не светва на контакт ....което не и пречи да свети когато горивната смес обеднее когато газта е към края
                          LZ1ICD
                          Иван - 08девет683едно883
                          VW GOLF4 1.8 4motion.
                            Първоначално публикуван от ivan_dice Преглед на мнение
                            Има разлика в компютрите или софтуера през годините. Така, че може да има разлика и в поведението на лампата. Моята е произведена през 2000 г и съм с една ламбда сонда. За моята лампа писах вече.
                            Тъй като колегата пита за модела с две ламбда сонди - Янковата Кия е такава. Да си каже как се държи лампата му. Дали светва при контакт и после загасва?
                              Да-светва веднага при даване на контакт и изгасва,още когато завъртиш на стартер.
                                Засега говоря за спокойн шофиране в града и извън града разход от рода на 19 градско и 15 извън грдско с газов инжекцион ловато и след диагностика и уверение на майстора че работи перфектно.в гората не ме бърка говоря за спокойно каране по асвалт.благодаря
                                Баси и разходите ...
                                Моят Гранд в града натоварен до горе на газ максимум харчи 14л/100км, извън града 11-13л/100км (90-120км/ч). Над 120км/ч разходът нараства осезаемо. Климатика имам чувството, че въобще не го усеща колата.
                                Последно редактирано от Chris; 11-10-15, 16:30.
