Като гръмне турбото на пътя!
  • #46
    От: Като гръмне турбото на пътя!
    Колега, уплаши ме с тази тема. Нищо преди това ли не подсказваше за някакъв проблем? Шум, разход на масло?
    • #47
      Нито шум, нито разход на масло. Имах си едно наум от подобни теми във форумЪТ и знаех, че трябва да се смени най - късно до 150 000 км. По - добре да се смени навреме, защото излиза по-ефтино и става в сервиза, а не на пътя.
      • #48
        Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
        Избрах варианта с рециклиране на турбото с нови китайски части...Не знам колко ще изкара новото турбо, но и 50 000 да изкара, както пишат по форумите, ме устройва напълно.
        Не можа да изкара и 10 000км. Вчера се наложи да свалям маркучите и видях, че има доста масло в тях, а също така и луфт на оста на турбото. Причината за свалянето им беше, че започна да пуши в синьо и то доста, както на място така и в движение. Мислех че пуши от турбото, но и при свалени маркучи (въздуховоди) продължи да си пуши. Ориентирам се към гумички или сегменти. Дали съм прав?
        • #49
          Чета темата от любопитство.
          Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
          ...Ще държи и повече, не бой се....
          ...Не можа да изкара и 10 000км....
          "Не бой се" , ама се сещам се за една поговорка : "Страх лозе пази ". Та май извода е :
          .... Имах си едно наум от подобни теми във форумЪТ и знаех, че трябва да се смени най - късно до 150 000 км. По - добре да се смени навреме, защото излиза по-ефтино и става в сервиза, а не на пътя.
          • #50
            Колко масло гори на 1000км.?
            Моята преди да се прецака турбото,гореше по литър.
            Но пушеше синьо,само няколко километра 2-3км.
            А издаде ли богу дух,пълни оборотомера!
            Последно редактирано от georgipetkov64; 15-10-16, 18:59.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
            • #51
              Като се напише в някоя търсачка нещо подобно на
              Двигатель пошел в разнос "
              и после може да видят интересни, но по-скоро тъжни клипчета...
              • #52
                Преживях го на живо,и добре че киата е ръчка.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                • #53
                  Няма да се плашите,на морски моторетки се препорьчва да си с широки дьнки,а не пласмасови гащи.Сваляш дьнките,шут на филтьра и рьгаш вьтре,гасне и 2000 коня мотор ма повечето са с двойно турбо та е добре и колегата да е по гол гьз,после какво обясняваш не знам
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • #54
                    "Двигатель пошел в разнос "...
                    От изпушило турбо до "двигатель пошел в разнос" има голяма разлика, все едно да си изхвърлиш бойлера ако ти прокапе чучура на чешмата. Киата има дроселова клапа, от която мотора гасне веднага след натискането и, и поражения по двигателя няма. Лично изпитано. Досещам се за няколко причини, по които да се е износила сменената част на турбото, но въпросът ми беше: ако махна тубопътищата (маркучите), означава ли това че трябва да спре да пуши, ако причината е в турбото? И ако продължава да пуши да тъся ли повредата в гумички на клапани, или сегменти, или др.? Иначе клипчета много...
                    • #55
                      Не знам дали ще ти се получи да махнеш турбопътищата и да не пуши.
                      Ако не си с механична помпа, компютъра взима сигнал от МАР сензора за ъгловата порция.
                      Ако не му стига въздух, ще пуши пък черно, та едва ли ще забележиш разликата.
                      • #56
                        Зависи как се управлява двигателят.
                        Ако е по MAP или с механичен турбо-компенсатор на ГНП - няма да пуши. Няма и да върви де ама то като си махнал турбината някак се очаква.
                        А ако е от по-ранните варианти с фиксирана максимална циклова порция според оборотите - ще пуши мощно и ще върви малко повече, ама пак не колкото с турбина.
                        • #57
                          Свалих турбото и ще го пратя в Монтана за рециклиране. Дано пушека да е от него, затова и попитах дали ще спре да пуши като му откача маркучите. Иначе знам че няма да върви, но то и не се налага, защото колата е в сервиз.
                          • #58
                            Не е с механичен мембранен компенсатор, поне мойта. Освен ако не е заменена помпата с механична. Само букси и кабеляци излизат от помпата.
                            Вероятно взема сигнал не само от МАР-а, а и от датчик колянов вал и Бог знае още какво.
                            Принципно, ако е в ред двигателя е приключение да я накараш да изпуши.
                            Мисия почти невъзможна.
                            • #59
                              Пуши малко,ама с 1.5т. каравана.
                              Ако всичко е нормално не иска да изкара дим,и понякога ме дразни!
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                              • #60
                                Докато търсех да си купя Кия дизел, попаднах на екземпляри които не спират да пушат черно, ама яко!
                                И не вървят...даваш му газ до ламарина, колата дими и стои на място
                                Та наистина тези двигатели ако са в що годе добра кондиция не пушат, или съвсем малко, колкото да покаже че е дизел.
                                Панайот Бърдарски
                                0887 60 77 22
