Като гръмне турбото на пътя!
    От: Като гръмне турбото на пътя!
    Съгласявам се за това, че вакуума няма да дръпне маслото. А иначе за гасенето на ръка - става ако можеш да стигнеш до такова място. Аз съм запушвал пред турбото (ама мотора работеше на празен ход) и загасна почти без да се усети.
      Здравейте. Отдавна не съм писъл във форума но темата на колегата ми стана интересна. Хайде и аз да се включа с малко предположения . Понежа и аз съм собственик на Соренто автоматик и се зачудих ако недай боже ми се случи нещо подобно как се гаси добичето. Имам приятел майстор и той ми каза че ето този клапан (оградения в червено) който сорентото има, спира въздуха и може да загаси двигателя ако се случи нещо подобно. Незнам дали е прав и дано не ми се налага да го пробвам . Нека Соти се изкаже какво мисли по темата и дали може с натискането на този клапан да се загаси двигателя.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5673470Натиснете снимката за да я уголемите
        Да, тоя клапан също помага. Т'ва е клапана за "плавно гасене". Дизела като му спреш рязко нафтата и се разтриса, а като му спреш въздуха гасне доста по-плавно. Та реално - връщаш ключа и мотора гасне. Ама не всички дизели го имат тоя клапан .
          Я, съвременен дизел с дроселова клапа?
          Определено може да се изгаси с този клапан, въпросът е как се задейства това гасене.
            Гасил съм колега на пътя. Караше пред мен и се опита да изпревари, ама не му се получи, че задимя като локомотив на вакарелския баир.
            Та една фланелка свърши чудесна работа.
              Повечето имат, от много години. Съвременните дизели като конструкция много се доближават до бензиновите ДВГ.
              Има варианти на тия дроселови клапи: служат само за гасене, служат за регулиране на въздуха, служат за завихряне на въздуха ... и кой знае още какво.
                Май най-вече служат за "смучене" от тръбата на ЕГР-а. Задействат се заедно с него и на повечето курници ги управлява вакуумна мембрана с външно лостче.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Личен опит от тази неделя на магистралата тук в УК... Мерцедес E320 ЦДИ 2006та, изпуши и се изфорсира на над 6000 оборота при положение че е ограничен на около 5000 Че и автоматик на всичкото отгоре. След кратко мислене около 1 минута изкъртихме с ключа за гумите въздухопророда от скобата преди въздушния филтър и набутахме вътре смачкана стелка и мотора огасна моментално. Тая процедура я правихме даже няколко пъти докато се уверим че няма да стане да се приберем на собствен ход... Оказа се че е достстъчно да се спре за части от секундата достъпа на въздух за да угасне моментално.
                  0-
                    Първоначално публикуван от ogata_83 Преглед на мнение
                    ... ето този клапан (оградения в червено) който сорентото има, спира въздуха и може да загаси двигателя ако се случи нещо подобно. [ATTACH=CONFIG]816039[/ATTACH]
                    Изпробвано лично от мен вчера - може! Само че аз пробвах на вече махната мека връзка към интеркулера и запуших тръбата с ръка. Засмуква яко и май е най-добре да си с ръкавици.
                      Пробвах го с показалеца на дясната ръка. Достъпен е отстрани на кората на двигателя. При затваряне колата гасене както се очаква. При изгасен двигател обаче си стои отворен. Май изключването от ключа няма да е достатъчно.
                      Киа Соренто 2.5CRDi 2005г.
                        Избрах варианта с рециклиране на турбото с нови китайски части, или по-точно от моето остана само корубината или охлювите, както им казват. Колата върви много по- добре от преди и мисля че свали и разхода на гориво. Не знам колко ще изкара новото турбо, но и 50 000 да изкара, както пишат по форумите, ме устройва напълно.
                          Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнение
                          Ще държи и повече, не бой се. Имам наблюдения върху доста Мазди 6, на които биваха рециклирани турбините с нова средна част китайска, от Монтана ги взимаха от един човек, който продава за всички видове турбини, вече повече от 100 хиляди- никакви проблеми, а и цената добра-около 300 лева беше.
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Колега къде рециклира турбото и колко ти излезе процедурата?
                              Поръчах го от един сайт за корейски авточасти в София, изпратих им старото турбо и след един ден получих новото. Около 350 лв. е централната част CHRA, а настройката и тестването - още 140 лв. Около 300 лв. отидоха за смяна на маслото и антифриза и за работа в сервиза. Твърдят че са поставили такова, но аз мисля че е нещо по-китайско :
                                CHRA е central housing rotating assembly. Всяко турбо си има едно такова. Да не си помисли някой, че е марка .
