Кията прегрява
    От: Кията прегрява
    Никога не съм бил привърженик на гадаенето,а предположенията се правят върху достатъчно обективно проверени действителни факти . Понеже спадам към "старата" генерация-търся причинно- следствената връзка "стъпвайки" на съответни последователни диагностични действия и анализа ИМ. Другото са "локуми".
    Диагностиката ми е от личен опит!
    Доста патих от диагностика,включително и Киа Моторс.
    Според тях трябваше да сменя компютър,а се оказа ЕГР клапан.
    За диагностиката на Киа вярвах на един човек,но не работи вече.
    И не са локуми колега,а преживяно!
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      От: Кията прегрява
      Благодаря за вниманието колеги! Та информация от днес. Отидохме на доктор номер 2 , да каже и той мнение е след бърз разказ на историята няколко технически прийома от негова страна и се насочихме към проблем в гарнитурата и т.н. Върнах се при доктор 1 ( по принцип и аз обичам да изследвам и да пробвам доста продължително време причината за дадена повреда, но просто обстоятелствата ме притискат да стане, колкото може по - бързо). Та Джипче Кио е оперирано, утре чакам тест от главата и сменяме гарнитурата.... ще ви държа информирани, ако имате интерес.
      Лека вечер от мен за сега
      Аз съм!
        От: Кията прегрява
        Първоначално публикуван от HoLLoW Преглед на мнение
        Ще шлайфат ли главата? Може да ти сменят и гумичките на клапаните.
        Може и клапани да паснат.Сега е момента.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          От: Кията прегрява
          Да ще има вземане на главата, поне ми казаха ,че даже и всичко да е на ред трябва да мине лек шлайф. А колкото до гумичките ще кажа! Благодаря колега. Сега така като съм се замислил , ще е много смешно, ако не е това проблема, като затворят всичко....
          Аз съм!
            От: Кията прегрява
            Винаги има такъв вариант!
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              От: Кията прегрява
              Ако проблемът е в гарнитурата,то той е очевиден след обстоен оглед и не се налага тест на главата,само контролен шлайф.
                От: Кията прегрява
                При киа 2000тди теста е задължителен,вярвай ми!
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  От: Кията прегрява
                  Здравейте колеги. Мина ремонта на джипче Кио. Сменените части в общи линии са: Гарнитура на глава,изпусквателен колектор, смукателен колектор, семеринги на разпределителния вал, подложки на дюзите, гарнитури на турбо. Плюс труд и тест и шлайф на глава... абе отидоха си парички. Като цяло колата я взех снощи, карам я като скъпo audi A3, което минава през центъра на Варна . Проблеми за сега нямам, държи температура и парното грее та не се стой. Тази вечер ще я вкарам в малко обороти да видим, какво ще се получи. Дали си въобразявам най-вероятно да но, колата дърпа малко по-лесно и плавно. Наблюдавам я дали има капки от някъде и т.н. И така довечера ще пиша как е минал теста с по-висока скорост и обороти.
                  Аз съм!
                    От: Кията прегрява
                    Съжалявам че не съм писал за резултатите,при мен след смяна на перката колата спря да прегрява и проблемите ми се решиха.
                    Кия Спортидж 2000тди
                    Всеки шут отзад-е крачка на пред
                      От: Кията прегрява
                      Здравейте колеги. Съжалявам,че не писах както обещах, но просто бях заринат от работа и време за проверка нямаше. Та в понеделник вечерта и вчера разходих джипче Кио. Проблеми за щастие няма, течове няма, температурата се държи в правилните норми, парното топли много ( да вярно е и че времето е с много високи температури). И така за сега съм доволен, може би в края на седмицата и началото на другата ще мина контролен преглед да я разгледат по-обстойно.
                      Поздрави !
                      Аз съм!
                        От: Кията прегрява
                        Вероятно ти е задръстено парното в купето, малкия кръг които отваря термостата се върти през радиатора в купето, откачи маркучите и пробвай да го промиеш като му вържеш на изхода маркуча от чешмата с максимално отворен кран за да изхвърли едрите боклуци.
                          От: Кията прегрява
                          Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
                          Колега , малкият кръг при всички двигатели с вътрешно горене си върти , дори и без наличието на радиатор за отопление!
                            От: Кията прегрява
                            Не е така. Има двигатели на които малкия кръг задължително минава през радиатора на парното и ако е задръстен радиатора не върти водата в малкия кръг колата загрява но не отваря термостата, имам такъв опит с двигателя на субаруто той е точно така.
                              От: Кията прегрява
                              Няма логика в това.Може и така да е,не споря.
                              Просто не виждам смисъл,да ти е задръстено парното и колата да грее.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                От: Кията прегрява
                                Като е задръстено парното не върти вода през малкия кръг а като не върти от там вода няма как да отвори бързо термостата. Когато стои на едно място или не е натоварен мотора може да няма проблеми но като го настъпиш малко и веднага загрява и хвърля водата.
                                Преди да почистя радиатора на парното карах субаруто без термостат за да не загрява, след почистването сложих термостата и всичко си беше наред.
