Първи джип вкъщи - Киа Спортидж
    От: Първи джип вкъщи - Киа Спортидж
    Първоначално публикуван от plamenpetrov Преглед на мнение
    Честито колега!! Пожелавам много безаварийни километри.
    Аз при регистрацията имах проблем с номера на двигателя. На много гадно место се намира и много трудно се вижда. Пожевалам ти дано да нямаш този проблем.
    Номера на двигателя са го видели след автомивка още първия път.
    Днес регистрацията през комисия е минала успешно! Не са пренабивали номера на рамата, единствено са казали, че е добре да се намаже с грес за да е защитен.
    Стартера го смениха понеделник с рециклиран - 120лв..
    Телефон - в профила!
      Друг проблем, който може да възникне е с резевоара. На този модил е изцяло метален външен и корозира и то към гредата. Добре е да му се обърне внимание и да се обработи антикорозионно.
        Днес се добрах до Киата и сега като се прибирах в полумрак забелязах странен проблем за който не бях сигурен в светло време.
        Когато колата е на ниски обороти светят слабо 3 лампи - за акумулатора, ръчната(спирачките) и бензиновата колонка. Когато набере обороти и мине 2000-2500 не светят, на празен ход светят слабо и с вдигане на оборотите намаляват. През деня ми струваше, че светят но е много слабо и се вижда по-ясно само на тъмно.
        От какво може да е? Хлабав ремък, лоша маса или друго?
        Иначе вчера ми сложиха ръчните хъбове и имам да черпя Игнат и Кольо, а днес ми пристигнаха новите гуми. Не успявам да се вредя за Киата от баща ми и не остава време да се видят проблемите с бензина и централното.
          Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
          ...Иначе вчера ми сложиха ръчните хъбове и имам да черпя Игнат и Кольо ...
          Хъбовете се сменят елементарно. Кажи сменихте ли гайките на главините? Ако не сте ги сменили, може да се пребиете. Не се шегувам.
          Чудно защо да светят и трите лампи... едновременно?
          Айде зареждането - то може да се замери. Ремък и маси.
          Тази на ръчната - провери нивото на спирачната течност. На казанчето има датчик за нивото.
          Дали няма протрит сноп с кабели някъде.
          Последно редактирано от bullet_pk; 28-10-14, 17:12.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Не са сменяни. Само сменихме хъбовете, друго не сме пипали по киата.
            За кой точно гайки става въпрос-за тези които са на лагерите ли?
              За ръчната има и бутон някъде около лоста. Ако не се изключва пак ще свети постоянно. За нивото на течността трябва да е отделна лампа.
              Из "Златния телец"
                За гайките - Кольо сменя хъбовете. Спирачната течност е добре, когато мерихме напрежението - и то беше добре, мисля 14,6V, че даде.
                Лампите светят много слабо, през деня почти не се виждат и за това не бях сигурен до тази вечер. При ниски обороти и празен ход е най-силно(слабото) светене и вдигане на оборотите намалява, като след 2500 изобщо не се вижда да светят и по тъмно. Струва ми се, че най-силно свети бензиновата колонка, малко по-слабо акумулатора и още по-слабо за ръчната.
                  Да.
                  Ето ръководство за смяна: http://warn.iwebcat.com/imgVD/WAR/60333c0-pn60247.pdf
                  Щом е 1995 г., тази кола би трябвало да е с инерционни автоматични хъбове (фиг.1). След 1998 г са вакуумни (фиг.2). Та при инерционните хъбове, самия хъб държи контра на гайката на главината (фиг. 6). При вакуумните, гайката е различна и се законтря от шайба с много отвори (фиг 7-9).
                  Когато махнеш инерционния хъб, гайката остава без контра и трябва да се замени със другия вид. Защото ще се саморазвие и колелото ще изпадне.
                  Ако случайно гайката е била с контрашайба (като на фиг. 9), то проблем няма.
                  Във форума вече има случай на отхлабено и почти паднало колело.
                  И не случайно AVM имат два комплекта за Кия - AVM 460 и AVM 460K. Вторите са комплект с необходимите гайки и шайби. За съжаление Китайците предлагат само първия вид
                    Ванка, разбра ли?
                    Намери си тези новите контри, и идвай да ги слагаме.
                    Що не са направили нещо вече познато, и работещо, а са измислили такова сложно нещо-хъба да държи контра на гайката...
                    Да, хъбовете бяха инерционни, тези с пружинката която обикаля по периферията.
                      Струва ми се, че най-силно свети бензиновата колонка.
                      Иване,тая лампа ако не свети,нещо не е добре...
                        Да.
                        Ванка, разбра ли?
                        Ми не разбрах. Аз ли съм кьорав не знам, ама гайки не виждам, само болтове.
                          На картинката:
                          1) Това е гайката която притяга главината и лагерите към шенкела. Ако тази гайка се развие, то предното колело ще изхвърчи и ще поеме в неизвестна посока. С такава гайка в момента си ти.
                          2) Това алуминиевото е част от стария ти хъб, която вие сте махнали, за да можете да сложите ръчния. Тази част, освен другото, държи контра на гайката за да не се саморазвива.
                          3) На моделите след 1998 се монтират вакуумни хъбове. Те са с различна гайка - има две дупки с резби за болтчета.
                          4) Това с многото дупки е контра шайба, която се притяга с двете болтчета към гайката и пази от саморазвиване.
                          Та при монтажа на ръчни хъбове ти трябва да си намериш гайката 3 и шайбата 4. Тях ги има на всички Кии с новите решетки.
                          Ако не го направиш, ще се пребиеш някъде.
                          По-подробно и нагледно няма как да ти го обясня.
                            Аз съм с инерционни. Кията ми е 2000г. Имах и маркучи за вакуум към главините, ама вакуум в тях няма. Та вече няма и маркучи.
                            Вакуумните имат две сърповидни мрежички на външните капачки.
                              браво Ванка със здраве да я мъчиш по баирите на България и дано с плащането на колата си прежалил веднага щотото с жал тая кола не върви хахахха късмет и успех
                                [ATTACH=CONFIG]750845[/ATTACH]
                                На картинката:
                                А размерите стандартни ли са, какви и от къде може да се намерят? Добре, че е форума да научи човек такива неща.
