От УАЗ на КИА
    От: От УАЗ на КИА
    Някой свалял ли е таблото (арматурното) изгорели са ми доста от лампите включително на маслото и зареждането.
    Вижда ми се че доста трябва на разглобявам докато стигна до тях.
      От: От УАЗ на КИА
      Днес разглобих ме таблото но се указа че се е извадила една от буксите сега като я включих светна всичко даже и ламбата на АБС-а свети и не изгасва. Проблема с спирачките не е в вакум помпата а сигурно с някой датчик или нещо друго.
        От: От УАЗ на КИА
        Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
        Външния диаметър е 130мм а вътрешния мисля че беше между 70-80мм но стругара го направи на по капачката на амортесиора. Но 2.5см ми се виждат малко за мойте гуми трябваше поне 4см.
        Благодаря за информацията...Значи трябва да си сваля амортесьора и да се мери....Ок..
        Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
          От: От УАЗ на КИА
          Това сивото отгоре цялото ли се маха? Гледам има три болта - два при колонките встрани и един по средата под капачка.
          БИО пчелен мед и пчелни продукти
          0888 66 59 73
            От: От УАЗ на КИА
            Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
            Не от там а само черната пласт маса пред арматурното табло. Доста болчета се отвиват докато се свали така ми е трудно да ти обясня в каква последователност става трябваше да снимам но не е едно да се сещам.
              От: От УАЗ на КИА
              И това указание стига. На черното при мен има две болтчета. Предполагам от там ще се почне.
              0888 66 59 73
                От: От УАЗ на КИА
                Малко снимки на киата.
                  От: От УАЗ на КИА
                  Браво момчета! Киата е прекрасна!
                    От: От УАЗ на КИА
                    Малко снимки на КИАТА.
                      От: От УАЗ на КИА
                      Заравейте, друг проблем както си карам и като предно дясно колело попадне в някоя дупка на пътя светва чека и изгасва после няма палене трябва да откача акомулатора за 5 минути и тогава чека гасне и пали докато свети няма палене какво може да е.
                        От: От УАЗ на КИА
                        Лоша маса.Погледни на предната дясна колона пред предната врата отвътре на колата,в краката на пасажера.Има закачени3 двойки кабели с 6 мм-трово болтче.Гледай за разхлабване и/или скъсване/пречупване на кабели...
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          От: От УАЗ на КИА
                          Всичко е стегнато и здраво,няма и окиси.
