От УАЗ на КИА
  • От УАЗ на КИА
    Замених уаза за Киа спортидж 2000- тди 2000г.
    Но гумите и стържат в бронята и подкалника и започнахме повдигане задна дясна пружина беше счупена и сложих нови от опел омега с подложки остава да удължа амортесиорите и напречната щанга. Но от пред стана сложно кое болче почна да отвивам се къса сега търса материал за предни подложки над амортесиорите мисла да направа 5см фланци от тефлон или желязо още се съм избрал с кое от двете.
    От: От УАЗ на КИА
    Честито Вальо, пак сме от един отбор от УАЗка на Киа!
      От: От УАЗ на КИА
      Честито!
      Сега ако почнеш да даваш пробни кръгчета, направо те прекръствам на Пенчо
      С тези изнесени джанти няма как да не опира. Но с лифта ще се оправи. Само не знам дали тези 5 см подложка отрпед, няма да дойдат в повече на каретата. Това са 10 см нагоре. И отзад ... надлъжната щанга (не знам една или две са при теб), и тя трабва да се направи раздвижна, че да се завърти малко диференциала.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        От: От УАЗ на КИА
        Честито!
          От: От УАЗ на КИА
          Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
          От теб гледам и се уча.
            От: От УАЗ на КИА
            Днес пристигнаха почти всички части за киата започваме да сглобяваме.
              От: От УАЗ на КИА
              Колега, дай малко инфо за тези фланци белите, над горната чашка на амортисьора? От какъв материал са, размери, с колко се повдига отпред с тях, има ли нужда от други промени по предницата?
                От: От УАЗ на КИА
                Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                Опитът от колеги сочи,че при КИА повдигането с подложки над пружината не е за предпочитане,тъй като при по-сериозно увисване на предно колело амортисьорът вече работи от друго-/изместено надолу/ положение,ъгълът на каретата става недопустимо голям и следва счупване на каре.
                Правилния вариант е с други пружини и евентуално по-твърди,но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със същия ход амортисьори!
                  От: От УАЗ на КИА
                  Ето няколко снимки на КИАта до моя Кико.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5579352Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5579353Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5579354Натиснете снимката за да я уголемите
                    От: От УАЗ на КИА
                    ...браво Вальо,много добре си я издокарал тая хубавица,направо се е наежила за скок!Мнооооого емоции с нея и групата
                    HUSGVARNA 630 SMR
                    PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
                      От: От УАЗ на КИА
                      Фланците са от текстолит и са 2.5см високи другото стругара го прави на по капачката на амортесиора. Не знам точно колко се е повдигнала защото не бях мерил преди това не че сега съм го мерил просто гледам гумите да не стържат при завой. Като четъ в форума 2.5см-фланец би трябвало да повдигне 5см.
                        От: От УАЗ на КИА
                        Много добре изглежда! Я кажи как се държи с тези руски гуми? Интересна шарка имат. Тежки ли са, шумят ли?
                          От: От УАЗ на КИА
                          Не неса тежки но са шумни с този грайфер неможе да не са.
                            От: От УАЗ на КИА
                            Имам проблем с спирачките на киата.
                            Като запала и тръгна веднага и след 100м се наложи да спирам се включва абс-а като отпусна и натисна пак спира много добре а също и като подам газ пак е добре спирането без да се включва абс-а. Гледам има една бутилка от вакум помпата до серво усилватела и предполагам че за толкова малко разстояние не може да направи вакум за сервото.
                            Ако знаете нещо по въпроса казвайте.
                              От: От УАЗ на КИА
                              Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
                              А трябва! Провери маркучите за цепнатини.
                              Вакуума трябва да го има след не-повече от секунда.
