Кията не върви на бензин
    От: Кията не върви на бензин
    При мен прави над 3.5 бара като се заиграх с инжекторите че пикаят като не карам на бензин.Май имаше и клапан за да не вдига по-високо налягане.Виж някой модел на хюндай, трябва да са еднакви,при мен сеед и Hundai I30 са едно към едно и цена по ниска в полза на хюндай,чистачки за сеед около 180 лв. Същите за и30 38 лв. пък са еднакви.
    За каква киа модел търсиш че на тел.не излиза нищо
    Последно редактирано от Roninn; 02-12-13, 00:32.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Sportage 1998cc 128HP, 4WD 16V - 96 та
        здравей колега мойта помпа беше изгоряла поради липсата на бензин в резервоара и наличието на доста ражда тъй като е била карана само на газ. по спомен нова беше кам 60лв. става от някакав опел. моита киа е 96г. 2.0 кубика 95 кончета. след като си направих резервоар и сложих новата помпа на бензин си запали без никакав проблем цяла вечер вартях насам натам да я пробвам и никакви ядове, утрето я паля и трагвам да вида как е минах 3-4 км и колата почна да губи мощност и изгасна запалих я и работеше все едно на два цилиндара, превклучих я на газ и се пребрах, като свалих горивния филтар и видях каква ражда тече от него ми стана ясно че има нещо запушено, след като отидох при един приятел маистор тои каза че е възможно дюзите(фпрасквачите) да са запушени, каза ми че трябва да се свалят и да се носат на ултра звук да ги оправят, но един друг човек ми каза сваляш ги и ми праскаш с wd после ги измиваш с вряла вода и всичко е ок. Аз ги свалих и таи като имам водоструйка реших че с нея ще стане по добре, след като добре ги почистих с водоструйката за да не чакам да исахнат ги издух сас компресор(въздух) и почнах да наглобявам,при всичко вече наглобено се качвам и си мисля дали ще запали, два пати само цакнах да подкачи и на третия запали без проблем. надявам се да сам бил полезен
          Моята киа е на 65К от чисто нова,резервоара е пластмасов и кажи речи е нова още,преди 15 к сложих газ и започна след 10 дни като запали първите 1-2 км. е ужас,пука в колекторите неще да се изфорсира и т.н На газ няма никакви проблеми,свали и мерих де що е датчик,всичко в норми,една година я търпях и ми писна,свалях инжекторите направих надух рейката с компресор и кореселин,после качих рейката и имаше леко подобрение,което ме наведе на мисълта че трябва да търся проблемите в инжекторите,направих си генератор на импулси и купих ултразвукова вана,специален разтвор и чистих и еврика,тая кола заспа на бензин,и така след десет дни пак отначало,интересно че инжекторите не са зацапани,като покарам 20-30 км. на бензин колата върви отлично,оставя ли я за седмица на паркинга тъй като през седмицата карам служебната и спира да работи нормално на бензин,слагам за 20 лв. бензин и след това е пушка .....Капризни са гадините....
          Първоначално публикуван от vidiniq Преглед на мнение
          Как по точно ги чистиш с водоструйката ??
          https://dvrbg.com/
            Ти пък...Ти как ги чистиш в ултразвуковата вана!?
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              Ако ги пръска с водоструйката ,то ефекта е същия и като си мие двигателя с водоструйката без да ги сваля ,демек никакъв !
              https://dvrbg.com/
                сега трагвам за работа довечера ще напиша как
                  там кадето сам отбелязал сас стрелки почистих сас водоструйката, и обарни внимание на 4-те дупки одоло(впрасквачите) тех трябва да ги почистиш добре през крачето което е отстрани, защото там вътре ще обясна и малко по подробно какво си мисля че се получава(когато колата се кара само на газ дюзите не пускат бензин и таи като в БГ е много качествен като не работи колата доста време на бензин според мен тези дупки клеасват или там нз какво става, но нали знаете колко е качествен бензина така че може да се запушат от всичко. а можеш да подадеш ток на самата дюза за да отвори иглата и да излезе и от там вода но според мен няма смисал, аз така го направих и нз колко време вече но сам доволен, надявам се да ме разберете, ако ли не мойете да ми званнете на 0893471006 може да се разберем по добре а ако сте наблизо мое да взема и по бира та да видим как саНатиснете снимката за да я уголемите
Име:Duzi 1.JPG
                  а ето и една снимка какво трябва да баде впраскванетоНатиснете снимката за да я уголемите
                    Намерих си помпа и нивомер втора ръка. Сега Киа-та върви на бензин, вчера сложих и една добавка на liqui-molly за почистване на дузите. Остана обаче един неприятен момент. При по рязко подавана на газ когато е по 2000 оборота се дави и иска да гасне... Трябва много леко да подам газ за да мине 2000 оборота и тогава върви... Реално останаха само дузите(надавам се добавката да ги почисти) и горивния филтър(сменян е пред година) въпроса е може ли този проблем да се дължи на горивния филтър?
                      Може.Вакуум регулатора не рейката-също.
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        ... зацапани,като покарам 20-30 км. на бензин колата върви отлично,оставя ли я за седмица на паркинга тъй като през седмицата карам служебната и спира да работи нормално на бензин,слагам за 20 лв. бензин и след това е пушка .....Капризни са гадините....
                        Помириши това което наливаш и смени бензиностанцията.
                        Нищо капризно нямат, моят Спрортидж не беше пален месец (имам Матиз за градско и ми се скапа акумулатора на Кията). С новия акумулатор, не си изчака да ѝ завъртя ключа и запали. Като я взехме беше с ръждясал и резервоар с доста кал вътре. Рейката имаше една лимонадена капачка от тази гряз полепена, пълен с всички дяволи филтър на горивото, както и спекъл инжектор. Никакъв проблем след това.
                        Но на кумеца Пасатора два пъти му сменяме уплътняващата гума на фланеца на бензиновата помпа и нивомера резервоара защото заприличва на болкит, а не на уплътнение.
                        Колегата ми смени платна на помпа преди 4-5 години заради нещо което му продадоха от бензиностанцията като "бензин А95".
                        А като отваряхме преди време една нов внос за проверка на помпата от резервоара излезе мирис на бензин, който бях забравил от много време- ИСТИНСКИ бензин.
