Странен проблем на Соренто
    От: Странен проблем на Соренто
    Така като гледам, не съм сменял горивен и въздушен от 144хил а сега е на 161хил Дали има нещо общо с проблемацията?
      Веднага ги сменяй!Нито горивото е хубаво, нито въздуха чист.
        Филтрите не пречи да смениш, но вероятноста да е от тях е много малка.
          Аз имах абсолютно същия проблем, с тази разлика, че угасваше в движение с повече от 40 км/ч. При компютърната диагностика не показа никакъв проблем, затова смених горивния филтър, свалих и измерих, за всеки случай, педала на газта, като почистих буксите му и накрая (по стечение на обстоятелствата) долях масло в двигателя, защото беше под минимума. Да чукна на дърво, проблема изчезна точно така както се появи. Корейска му работа. Колкото и да звучи нелогично си мисля, че компютъра гаси колата когато няма достатъчно смазване, т.е. нивото на маслото е ниско. Знам, че няма такъв датчик, но вероятно някой от другите задейства защитите, знам ли... Пиши като го оправиш. Между другото има описани подобни проблеми в руския и мисля- белоруския форум на Соренто, но нищо конкретно като решение.
ID:5491198Натиснете снимката за да я уголемите
            Здравейте пак,
            Сменихме горивния филтър, въздушен и ф.купе.
            Тествахме дюзите, оказаха се добре. На диагностиката показва тази грешка която е обща за дюзи,гнп, рейл и т.н. При диагностиката показва разлика от 5бара от таргета който е при работа на празен ход.Не е много отклонинието, няма 25%. Когато и подам газ(на 2500-3000обр на място) показва показва разлика 10бара под таргета. Заключението е че, може в движение да дава отклонение повече от 25% под таргета и съответно да няма необходимото налягане. Ще покарам така и ако пак го направи ще се гледат двата датчика на рейла и т.н.
            Аз залагам, че пак ще го направи!
            Поздрави
              Така и така ще караш, вземи натикай от к@стролската добавка един два резеорвата.
                От кое? И от къде)
                  Така, здравейте отново.
                  Драмата със Сорентото продължава с пълна сила. Към морето изгасна пак по същия начин два пъти, чека светна и си свети постоянно. След 5дни на морето я запалих и чека вече беше изгаснал. Реших да я карам бавно до 2500 оборота и преди да се кача на магистралата при изпреварване на Тир....изгасна! Едвам, едвам успях да отбия в нищото. Запалих след мимута, чека пак светна аз се ядосах много. На магистралата дадох цялата газ за извесно време и така чак до първия тунел. Намалих на 80км, влязах в тунела и подадох малко газ...познайте...изгасна!!!! Запалих я пак след 2-3мин и цялата газ до София без проблем!
                  Не мога да разбера какво става и това си е. Вили Карс казаха че, е тази греша я дова при различни проблеми по горовната система! Много полезно, но до там. Трябвало да я разглобяват и да сменят някви датчици на научкване!
                  Някой някакви идеии?
                    Изгори ли няколко резеорвара добавка? Дюзите ти на теста може да са наред и пак да блокира някоя в определени режими. Няма кой да ти каже какво точно е. Може да е от много неща. Трябва познаване на работата на системата и тестове.
                      Някой .. никакви идеи!
                      Нека някой си размърда малко нещото дето му тежи у главата.
                      Имаш класическа бутална помпа!
                      при 1000 оборота съвсем абстрактно, дебита и е да речем 10 литра в минута.
                      Какво би се случило при 5000 оборота, .... логично е дебита и да е 50 литра.
                      И какво става реално ... 10 литра дебит не ти стигат и ... гасне, но 50 ти стигат!!! и ... остават!
                      Има 5 места от където да изтича горивото!
                      Ако някой се сети (то щото е много трудно) .... ще взема аз да почерпя!
                      P.S.
                      Джамбазов ... системата не я познавам. Само ми минават поне 2-3 такива на ден, ама пусто нали не помня ...
                      Последно преди 3 часа ... прибрах се в 20,30 у дома ...
                        Да, два резервоара с кастролската добавка но уви.
                          Може и 4+1.
                            Не е задължително да му изтича горивото, макар, че е най-вероятно... Аз не разбирам.
                              Според мен проблема е с някой датчик,може би този на рейла.Колега нямаш ли някой познат със соренто да размените датчиците за пробно каране?
                                Първоначално публикуван от ogata_83 Преглед на мнение
                                Ами нямам за съжаление, но ще потърся. Ако има някой от София със Соренто да свирка.
