Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
  • #46
    От: Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
    Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
    Момчета имам механична помпа, но от атмосферна Кия т.е без турбо.Не знам какви са разликите, но ако някой има интерес ще помогна 0898879799.
    Качи една-две снимки за да видят колегите за какво става въпрос.
    • #47
      Мой първи братовчед,след безброй центровки,регулировки и т.н. ходене по майстори, благополучно замени ел.ГНП с механична такава .Първите впечатления са за по-нисък разход на гориво и задоволителна мощност.Ремонта беше извършен в Хасково в сервиза на Шишко-ако мога да бъда полезен на някой .Живея на 70 км от Хасково -моля не приемайте поста ми за реклама.Успех на всички.
      • #48
        ХапсолЮтно подкрепям!!
        При мен от леко пукнат маркуч започна да претриса, при рязко отнемане на газта и да гасне. Да чука като от аванс, особено на студено. Да гасне при преминаване на "тежка ударна" дупка ако е на свободна.....
        Абе мани, от една цепка дето с лупа трябва да я гледаш!!
        От скоро почнаха да се появяват подобни симптоми в лек вид.Предполагам че почна да смучи въздух отнякъде.
        Засега е малко, но вероятно ще сменя маркучите. Дано проблема е там. А си мисля че и тръбата от резервоара
        може да направи проблем, но ще видим.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
        • #49
          И аз ги смених всичките маркучи. И подкачващата помпа. И тампоните на двигателя. И всичките филтри. И втора ръка помпа, барабар с компа!
          Е, сега съм с механична и нещата се успаха - Софийско градско - 8.2. Набира като бензинова.
          Та така. А от повече от година ми къса нервите.
          • #50
            На извън градско не падам под 8/100
            Ще изтрая още малко, и най-вероятно механично ГНП.
            А защо сменя компа?
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
            • #51
              Каза нещо лошо за КИЯ ?!
              Това си е за отделна тема...
              Калин Владов,09РСПБЗН
              • #52
                Не разбрах, кое е лошо, и кое за друга тема?
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                • #53
                  Ако сложа механично ГНП, ще ми трябва ли компютър?
                  Последно редактирано от georgipetkov64; 15-06-15, 22:14.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                  • #54
                    Еее, бат Гошо как без компютър ще посещаваш любимия сайт. Колкото до колата "компютъра" управлява подгрева на свещите и имобилайзера и вероятно още някоя второстепенна функция. Ако искаш съвсем да се разделиш с него ще трябва да им потърсиш алтернативи.
                    • #55
                      Имобилайзер нямам, подгрева на свещите няма да е проблем. За сега само питам, не че ще почна да правя нещо .
                      Но човек не знае, кога ще му дойде на главата.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                      • #56
                        Това където го мислиш, и аз го мисля, но напоследък все не ми остава време. Кажи за подгрева, че ми се ще да го направя отделен и регулируем за зимен и летен режим на работа.
                        • #57
                          Някъде назад има такава тема,да види там докъде сме я докарали. Пробвал съм без подгряване, пали много трудно.
                          Ще погледна в другата тема, да не се повтаряме.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • #58
                            Проблема се оказа в буксите на кабелите към ГНП. Разкачане, пръскане с контактен спрей и всичко си дойде на място.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                            • #59
                              Да оставя и моите 2 стотинки в тази остаряла тема свързана с този проблем с притрисане, клатене и т.н. проблеми. След леко разследване излекувах проблема с клатенето на обороти и придърпването като понапръсках няколко пъти с контактен спрей буксата на реостата на жилото за газта. Просто споделям, може и това да се пробва преди смяна на помпата. Дано е полезно на някой
                              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                              • #60
                                Това ще го направя задължително и аз.
                                Може да опитам да сваля и самия потенциометър и да го почистя с контактен спрей.
                                Има леко придърпване като се движа на първа с равномерна газ. Сякаш газта леко прескача положението в което я искаш.
                                Или пада много като отнемеш леко, или качва повече, като опиташ да компенсираш леко.
                                По черен път особено, е леко досадно.
                                Благодаря, колега!
                                ПП:
                                Някой знае ли къде ТОЧНО се намира ЕГР клапана и дали може да се разглоби и почисти и той?
