Киа Соренто 2.5 ЦРДИ -трудно палене на топъл двигател
    От: Киа Соренто 2.5 ЦРДИ -трудно палене на топъл двигател
    Остава само да пишеш дали се оправил джипа след смяната.Успех
    Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
      Aма износения клапан няма общо с вървежа и пушенето.
      Проверете го това за да го отхвърлите като вариант.
        Колега за кой клапан говориш
          На всяка дюза отгоре има клапан за обратната нафта.
          Вижда се когато се развие огромната гайка под бубината (соленоида).
          Измерването е много лесно:
          - разкачат се всички маркучи за обратна нафтаот щуцерите на дюзите.
          - на 3 щуцера им се запушва единия край.
          - от 4 щуцера се пускат 4 маркуча до 4 равни по обем съда (примерно епруветки или 20цц спринцовки).
          - пали се мотора за примерно 2мин и трябва да са равни количествата изтекла нафта.
          Може и само с един съд и да се тества за точно определено време всяка дюза колко нафта връща.
            Колега много благодаря за полезната и изчерпателна информация.Проблема ми е напълно решен!И точно преди да оправя проблема,въртях сигурно 20 секунди преди да запаля,ужас.Смених маслото с всички филтри,ама хубави филтри,и вече нямам проблем.С новото масло,вече пълна синтетика 5 на 40,колата работи още по-тихо.
              Да,ама не!Проблема ми остана,заблудих се,че се е оправил.Смених днес разпръсквача на дюзата и колата е като нова.Огромни благодарности на колегата 1115,даде ми безценни съвети и ми спести 5-600 лева.Благодаря!
                Колко ти излезе разпръсквача като цена ако не е тайна разбира се
                  Колегата трябва да е сменил или цялата дюза или седлото и котвата , но не и разпръсквача.
                  Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                    Само разпръсквача смених,оригинален Бош взех,с поръчка от Германия чрез Елиткар.Ползвах отстъпка 35% на един приятелски сервиз.Разпръсквача с доставката от 30 лв ми излезна точно 113 лв.И 20 лв за смяната.И колата е 6.
                      Колега, ти изби рибата направо... от какъв зор решихте, че разпръсквача е проблема? Проверяваха ли дюзите на стенд и на какъв???
                        Проверихме дюзите на компютърна диагностика.Едната беше с отклонение.Благодарение на колегата 1115 ,който беше минал същата процедура даже на две дюзи,знаех какво да правя.Никакви стендове и настройки след смяната не са нужни.Дюзите си бачкат перфектно,просто от "хубавите" ни горива скапват разпръсквачите.Които си се водят в Бош каталога заменяема част.Вече виждам,че иразхода ми е намалял.Ще засека на пълен резервоар.
                          Много интересно...Една седмица карам и всичко е супер.И днес пак усетих,че май стария дерт с трудното палене на загряла кола се завръща.Чакам да опразня резервоара,сега зареждам от Ромпетрол,и да пробвам с друго гориво.Остане ли проблема,сменям колата и марката.
                            Тя и твойта като мойта- .........бе в понеделник са правени, та докъто не сменим всичко, няма да се оправят , ама карай.
                            с жената как е? Щото при мен и там понеделнична изработка.Орисия- цял живот ни на жена, ни на кола................
                            “ХЕЙ ЖИВОТ ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ!“
                            Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач
                              Провери и датчика на коляновия вал.
                                А хваща ли го компютъра този датчик?
