И аз си купих Кия Спортидж.
  • От: И аз си купих Кия Спортидж.
    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
    Не е акумулатора. Сигурен съм, че е стартера но и днес нямах време да го сваля. Вече два дни се возя с УАЗката.
    Добре де, толкоз ли няма един волтмер наоколо?
      Виж какво имам предвид:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=87285
        Днес най после ми остана време да сваля стартера. Свалянето му беше 1 час, едвам разхлабих третия болт от към блока и после не го сложих. Стартера беше като нов, само го смазах и сега не се чува че върти. За да го извадя свалих масления филтър, горивния филтър и гредичката която държи колекторните тръби.
          Ми..що не е въртял тогава?
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Соти, само го смазах на двете втулки и сега е перфектен.
              Втулки?Моя е с лагери...
                Да да Соти, с втулки е моя. Не беше в мен апаратчето да направя снимки.
                  Понякога причината е в клемите на шалтера - те са едни медни болтове с квадратни глави - на моя тези глави липсваха (изгорели от включване и изключване) и така стартера включваше по желание. Най вероятно при свалянето си разместил тези болтове, но ако до месец проблема се появи пак - стругар, мед и малко пари.
                  Няма! Свършиха.
                    Продават се за около 35 лв комплект болтовете и вътре пластини разни други
                      Драго, монтира ли джантите.
                        Хайде тук в на Драго темата и аз да се похваля с днешната си придобивка Кия Спортидж 2.0ТД интеркулер,автомат с климатик ел стъкла и др.Много дълга база има предимно външни забележки и типичното за Кая предното не работи нещо прещраква но от време на време сработва,ще трябва да разглобявам за да установя проблема но от това което ми казаха ме води над мисълта че не е хъб.
                          Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
                          Честито Светльо! Щом Киата е в твойте ръце всичко ще се оправи!
                            Честито Светльо и много безаварийни километри с Киата.
                              Първоначално публикуван от niki uaz Преглед на мнение
                              Джантите ще ги сложа през март като се оправи времето. Сега не ми се занимава с тях.
                                Благодаря ви все още не знам дали ще си я карам или ще я продавам защото я взех от длъжници но както дойде.Вече почнах да отстранявам част от косурите и днес ако остане време ще разглобявам от пред в дясно защото карето мърда като живо в шенкела и явно там е проблемът с неработещото предно
