Chevrolet
    Трябва да призная, че газовата уредба монтирана на Блейзъра, преди да го купя, бе изпълнена по най-бруталния начин - все едно са захранили с газ карбураторен двигател. Разпръсквача на газта с диаметър около 10 см бе монтиран над фабричната дроселова клапа и подтискаше прекрасно входящия поток въздух. След като го махнах изведнъж двигателят започна да диша нормално, появи се приятно ръмжене в целия диапазон на обороти, осезаемо се увеличи мощността, а оттам дойде хубавото усещане на превъртащи и свирещи гуми при рязко ускоряване. Засега съм само на бензин, просто колата се отпуши и стана много приятна за хулиганско каране в града.
    ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
    д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
      честито , колко гори на банзин ако не е тайна ......
        Градско - 17л/100, извънградско все още не съм го карал на дълги разстояния, най-вероятно - 15л/100.
          Не е ли много това..?
          • Bat_Pepo
            Bat_Pepo коментира
            Всъщност май не е,даже си е нормално ако го понастъпваш. Аз гледам от мойта камбанарийка,та затова се очудих отначало...
          Миналия месец успешно смених оригиналната скоростната 4L60-E със същата втора ръка. Това упражнение бе продиктувано от съществуващи наследени проблеми в този агрегат от предишни собственици. Греене на маслото, приплъзване на сегменти в кутията както и неприятни удари при превключване между първа и втора когато прегрее флуида. Само след 1000 км. експлоатация маслото в кутията бе придобило тъмно кафяв цвят и миришеше лошо.
          За късмет "новата" скоростна кутия се оказа читава, с поведение много по-добро от очакваното до този момент, динамиката се подобри значително като това се усеща най-много в диапазона обороти 3000 - 4000. Да не говорим за "kick-down" функцията, като се натисне газта рязко до ламарината колата просто полудява.
          Ето няколко снимки на старатa скоростна кутия.
Прегледи:511
ID:6632088Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:504
Прегледи:505
            и аз го правих това упражнение със смяната преди време, само информативно - откъде намери кутията и за колко пари?
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              За късмет от България, едно момче от Ямбол продава Blazer на части, с докарването до София с куриер общо излезе около 1000 лв.
              • IvanIvanovi
                IvanIvanovi коментира
                да, редки са и си трябва късмет, първо да намериш здрава, второ да не е безбожно скъпа
              В изминалата седмица успешно реших проблем с дефектирал MAF сензор ( дебитомера на въздух ). Светна чека и се появиха грешки - P0171, P0174: System too Lean ( Bank1, Bank2 ). Оказа се, че сензорът е дефектирал от старост, на корпуса имаше хубава пукнатина в пластмасата. След смяна с нов нещата се върнаха към обичайното положение.
Прегледи:426
                Като цяло ремонтите по моя Блейзър приключиха, оттук нататък ще продължа с тунинг процедури. Основната ми идея е джипът да върви все по-добре и да харчи все повече, разбира се. Който има някакви идеи по въпроса моля да сподели в темата. Тунинг опит, който вече е изпитан на други машини ще бъде добре дошъл. Всякакви други шантави идеи може да предлагате тук.
                  Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
                  ...Основната ми идея е джипът да върви все по-добре и да харчи все повече, разбира се. Който има някакви идеи по въпроса моля да сподели в темата....
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:unnamed (1).jpg Прегледи:0 Размер:25.6 КБ ID:6645782
                    За турбинки или компресор мислил ли си ?
                    Предполагам, че би трябвало да има готови китове с компресор, а ако ти се турбинира, по-изгодно ще е всичко да се изработи тук според трубината/ите която/ито ще ти хареса/т.
                    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 15-09-20, 22:17.
                      За турбиниран двигател съм си мислил от доста време, даже напправих просто проучване - има ли фабричнно произведени такива?, отворът беше: GMC - Typhoon. За съжаление тази кола е рядкост: около 4500 бройки, произведени между 1991 г. и 1993 г. Двигателят е модифициран 4.3 L Vortec с турбо на Mitsubishi, постига 280 кс и 480 Нм. Ускорение 0-100 км/ч за 5,3 с. Голям хулиган ...
Прегледи:394
                      • s_s1
                        s_s1 коментира
                        Интересна машина. Първоначално ми се стори невероятно за 5 секунди да достигне 100 км/ч само със 280 к.с. и тегло от 1700 кг. Помислих, че това постижение е достигнато след силов тунинг.. Имам 2005 jeep grand cherokee 5.7 hemi, и с 236 к.с и долу горе същите килограми от 0 до 100км/ч се случва за близо 8 сек. Та за това ми се струва невероятно.
                      • Bogoljub Gagic
                        Bogoljub Gagic коментира
                        ОбРъкал си конските силЕ - не 236, а 326
                      Твоят мотор го виждам с две IHI-та от дизелова W210. Мънички са, а и предвид управлението им, могат да стоят отворени до някакви обороти, като лесно тръгват заради размера.
                      Май, че двигателят ти беше нещо около 9:1, което ще рече, че 0.5÷0.7bar за оптимизация ще му заспят без да го зорят.
                        На първо време мисля, че трябва да се оптимизира входа на двигателя, например спортен въздушен филтър от "Ram Air" или "K&N".
Име:Ram Air_ColdAir.jpg
Прегледи:347
ID:6647417Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:334
                          При последния тунинг монтирах 2 бр. дебели фланци ( 6 см.) на задния мост за да разширя и изравня външната страна на гумите с нивото на веждите. Ефектите са два, първо визуално много добре се връзват нещата и второ страничната стабилност осезаемо се подобри, особено при влизане със скорост в завой.
Прегледи:328
