Избор на "кола" за дълги пЪтувания из Европа
  • Избор на "кола" за дълги пЪтувания из Европа
    От няколко дни се чудя коя би била най-подходящата кола за дълги преходи из Европа да кажем 5-6000 километра месечно.
    Аз имам някакви идеи идеи, но ще ми е интересно да чуя ако ви се налагате да пътувате толкова, каква кола бихте избрали.
    Естествено има и няколко задължителни изисквания
    1. Да има достатъчно обем за багаж - значи минимум комби.
    2. Ако голата е на газ бутилката не трябва да е в багажника - пак заради мястото.
    От: Избор на "кола" за дълги пЪтувания из Европа
    W210 E300 TD
    Точно за това е създадена!
    Минималната комплектация е доста над максимума за доста други.
    След изминати 1000 км след тръгване спираш да пикаеш, и бързаш да продължиш карането, респ. удоволствието.
      Ситроен С5 -дизел!
        Airbus A320/Boeing 737 + кола под наем.
          А всъщност тъй като не виждам цена то може да е всичко.
          Препоръчвам обаче шкода като според бюджета се избира и годината на производство.
          Комби варианта е ясен.Дизела също поради многото километри.
          Газовата бутилка и пътуване извън България ограничават в избора на бензиностанции малко или много.
          Шкодата е много кола за не много пари.Здрава и просто направена.Скучна ама то тука не се се търси забавление,а сигурност при пътуване.
          И те така...
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            W210 E300 TD
            Не отговаря на изискването за багажен обем...
              Vw Sharan 1,9 TDi автоматик, с изправна печка през зимата.
              На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
              "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                Значи ти трябва ван.
                  Той ЗНАЕ какво говори,имаше ПРЕКРАСЕН такьв,вярвай ми.
                  Ако не те притеснява едно ТУЛЕ на тавана то и това е опция,след това е само ВАН или пикап,но там и разхода е друг и возията я няма.
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 20-02-17, 19:54.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Ако W210 комби не отговаря като обем ,значи лека кола не ти върши работа!
                    п.с.Комбито е огромно!
                      ...след това е само ВАН или пикап,но там и разхода е друг и возията я няма.
                      Sharan - разход в Германия при 140 км/ч макс 8,5, пенсионерски разход 6,5, возията доста добра. Отзад, при подходящо подредени седалки, се разхождат до багажа и редят масата, докато шофирам. Става и екстра спалня за трима.
                        Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                        Не споря,трудно кой да е ван стьпва на Бенци като возия или скорост/разход,за цена пьк сьвсем.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Първоначално публикуван от NlGHTMARE Преглед на мнение
                          Комбито отговаря. Като написах модела ми излезе седан...
                            Re: Избор на "кола" за дълги пЪтувания из Европа
                            300TD харчи доста, при 5-6 хиляди км на месец разходът ще е сериозно перо(а може и да бъркам), докато амортизацията по магистралите ще е минимална.
                            Ако се търси бюджетен вариант, един познат има Тойота Камри турбодизел, това е учудващо комфортно и харчи под 6 на дълго.
                            При по-голям бюджет е най-добре по-ново двулитрово дизел комби, за марка и модел вижте колите на търговските пътници по Германия.
                            "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
                              Мдаа..
                              Ако има и седалките в багажника, това се регистрира като 6+1, и оттам насетне вероятно е ясно.
                              Като имаш предвид, че отзад спокойно могат да спят двама, и относително неспокойно - трима души...
                              И като имаш предвид, че отзад съвсем спокойно може да се вози един, заспал последния си сън...
                              Вместимостта не се коментира.
                              Лукса при употреба - не се коментира.
                              за експлоатационни разходи - брой ги за нищожни, подробно - на алтернативни комуникации.
