Зимни утринни неволи
  • #61
    Колегата с мерсал (преди Е класа от старите,а сега с МЛ W164) постоянно си полива джама сутрин като си тръгва от работа и няма спукано още.Е,не съм му мерил темп.на водата,ама кат си помисля,че тая вода се стича надолу из разни канали и съответно замръзва,предпочитам спрея за размразяване на стъкла от Кауфа-почти цяла зима изкарвам с половинка.
    ML W 164cdi
    • #62
      От около три седмици ползвам служебен Спринтер с водна печка . Програмирам и сутрин рахат , работи и в движение до момента когато загрее двг напълно . Ще търся решения за личните коли , че тази зима ни изненеда с дълго задържали се ниски температури . Няма толкова добро решение за зимата , така както водната печка . Имам нагреватели на предните стъкла и седалките и въпреки това , те не могат дори да се допускат да се състезават с печката .
      • s_s1
        s_s1 коментира
        Печката е благодат.
    • #63
      Да печката си е екстра даже е по добре като е суха Разликата в колата и извън колата е голяма и това е само за 15 минути пусната от прозореца във вкъщи слизаш по джапанки.
      • Juiced
        Juiced коментира
        Да, но при мократа печка имаш бонус топъл старт.
    • #64
      Да но първо сгрява водата и после пуска вентилатора на парното. А това всичко дърпа повече ток а той зимата и без това е кът. Повярвай разпитал съм доста преди да поставя суха печка. И предимствата са повече в нейна полза. Двигателя ще си влезне в режим и без печка. Тези който нямат печки да не им става нещо. Караме коли който не си знаят километрите щото пари за нови няма. Освен това колите след 2000 година са като от зрънчо еднодневки
      Последно редактирано от moci111; 15-02-21, 14:54.
      • #65
        Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
        ...А това всичко дърпа повече ток...
        Разликата между суха и мокра в това отношение е в една помпа за антифриза, която изобщо не е велик консуматор - няма и нужда да е. А двигател, особено дизелов, харчи доста повечко ток при студено стартиране и иска доста по-зареден акумулатор.
        Единстеното реално предимство на сухата е че започва да духа жега съвсем веднаха.
        • s_s1
          s_s1 коментира
          А предимството на мократа е, че удължава живота на двигателя и икономисва гориво.
        • moci111
          moci111 коментира
          sparkybg явно не си толкова запознат. Връзва се и вентилатора в купето. Няма да споря с никой аз съм си решил проблема със студа сутрин.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Не удължава нищо Светло.
          Т.нар. топъл старт при подгревателите само стопля двигателя и толкоз. Просто запалва по-лесно.
          При истинския топъл старт се има предвид, че колата е работила допреди малко, и все още има много масло по магистралата. И в първите секунди след запалването го няма масления глад.
          А при топлия старт от печка-масления глад си е същия както и при студения старт.
          Даже студения старт е по-добре за мазането защото по принцип студения двигател върти повечко докато запали. А с това въртене и понапълва с масло магистралата, докато при топлия пали веднага, а маслото е още извън помпата.
      • #66
        Не е точно така, бензинните зимата палят по бързо, лятото въртят повече.
        Дизелово терано пали без да направи цял оборот на двигателя.
