А това дето Иван е писал,че при пуснати фарове ,се вдигат инжекторните времена,направо ме уби!
Коя е най-добрата марка акумулатори в момента?
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
На чисто нов акумулатор,преди повече от 20 години,от глупост сложих добавка-някакви прахчета се слагаха във всяка клетка.Според рекламата,трябваше да изкара двойно.А акумулатора се повреди.Когато го видяха в магазина,не можеха да разберат какво е станало
Важните са две неща - спецификациите да покриват нуждите на МПСто и да се грижите за акумулатора. Да не се оставя недозареден и да не се зарежда неправилно. Ако тези неща не се правят марката няма никакво значение - технологията е една и съща и има едни и същи слабости. И при лъскавите, и при никому неизвестните марки.
Масовите акумулатори по МПСтата толерират максимум 20% разряд и после почват да сулфатизират. Като забравиш няколко пъти фаровете и акумулатора е пътник...
Вярвам, че случаите акумулатор да умре без преразреждане са единични (на хора тук във форума). И в тези случай гаранцията би трябвало да я признават.
Не те карам да се съгласяваш
. Нещата които пиша са базиране на четене на данни на производителите и проучвания. Та ако искаш да покаже, че нещо не е вярно ще помоля да цитираш източници, а не лични впечатления.
Относно въпроса ти колко е би зареден акумулатора - не съм врачка. Затова казах да го премериш и ще се види.
Но в случката която описваш има една особеност - студа. Стартерната батерия дава по-малко ток като е студена. Та при теб звучи като да е било комбинация от два фактора за да завърти трудно - студа и разредена батерия. Предполагам 2то палене е било безпроблемно. Има една практика да пуснеш за 30 секунди фаровете ако е много студено и после да палиш. След тая процедура върти по-лесно.
Относно зарядно - първо зарежда с постоянен ток, после с постоянно напрежение. Трудно ще сметнеш колко ток е вкарало в акумулатора само по време. И няма термин "средно" поради тази причина. Отделно, че една батерия не дава толкова ток колкото си вкарал в нея. Между 5 и 15 процента загуби имаш по време на зареждането.
напрежението невинаги е правилният критерий за разряда на акумулатора, и зависи и от температурата
по-правилния критерий е плътността на електролита...
brum при мен карат средно 5 години, не виждам как ще изкарат 10 пъти повече, което е 50 години, колкото и да ги обгрижвам
пак ще се повторя, прекалено много се вторачваме в един консуматив - все едно да отворим тема "как да си пестим накладките"________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
- 3 likes
Абсолютно вярно,както казах предния собственик ги е сменял на 3 години,просто разбрал,че на четвьртата му пада батерията с около 20% и не му се рискувало та направо нов на всеки 3 години.
Та така се прави,не като мен 10 години с кеф ма и със стартово под седалката,ако изклика да му закачам кабелите и газ до магазина.
Аз не виждам какво лошо има в това да си пазиш вещите, било то и консумативите.Накладките на сегашната ми кола предните ги смених на 92 хиляди километра, като имаха останало поне 3мм феродо и това при все, че са си най-обикновенни накладки на ATE с нормална износоустойчовст и хич не обичам да се влача като баба.Просто пътя ми е еднообразен и ако няма някой идиот да кара в режим газ спирачки почти не ми се налага да натискам.Та по същия начин и с акумулаторите, ако можем да се лишим от удоволствието на шукритетния плеър, музиката сватба, 28 различни подгрева, мигащите аларми от всико по 1 лев с прекрасните утечки и стоп-старт на всяка крачка и най-скапания монбат ще ни служи по-дълго.Разбира се далеч съм от мисълта да си го прибирам всяка вечер вкъщи и да го завивам с родопско одеало, колкото изкара при нормална експлоатация толкова.
То и сега джаджата струва една пенсия...Избрах Мутлу пред Банер на еднаква цена от 160лв. със замяна. Изборът ми беше емоционален, а не меринджейски...
За 75 ампера...
Преди вече много години (около 7 или
, аварийно купих акумулатор за една Шкода 1.3, на реномираната марка Hi-tech 55A, просто беше най-евтиния и ми го дадоха с отстъпка, дадох и стария та ми излезе към 50лв.. Не съм влагал никакви надежди в тази покупка само да изкара за където бяхме тръгнали. След 2-3 години Шкода-та замина на скрап акумулатора в мазето. Седя там към година, като даже от време на време го влачех с мене за соларната система с инвертора (което никак не е препоръчително за стартова батерия), после за кратко беше в една Вектра 1.8 преди и тя да замине на скрап. Накрая го сложих на вече бившата ми Kia Sportage 2.0, където изкара 3-4 години въпреки обратния си плюс и уж временното удължение което бях направил пак от зор и си замина с нея миналата година жив и здрав. Една от малкото коли палещи зимата на къмпинга при температури под - 20. Единствено в джипа бях сложил допълнителен 5 ватов соларен панел на таблото да го поддържа но без диод от незнание та, както пише Дебелянов в едно негово произведение, денем неуморно изгражда, вечер безпощадно руша. Това по повод на панела. Това като сравнение с Varta-та на жена ми на майка й дето изкара едвам 3 години и проби клетка. По едно време пак търсих да купувам такъв акумулатор ама бяха изчезнали, сега гледам са ги пуснали наново ако бях видял по-рано със сигурност щях да експериментирам отново особено за цените си. Иначе сега съм на Банери и тягови и стартови, от тях повече впечатления имам от тяговите вече 5 години един държи без грешка, за стартовите е рано за мнения. Та така с марките, совите не са това което са.
Точно днес заръчах един панел дето уж максималното му напрежение е 14 волта. Ама виж - диода няма да го забравя. Имам едни налични с много малък пад на напрежението дето останаха излишни и сега тамън ще паснат.
Иначе панела 7 долара с 2 долара доставка. Максимален ток - 350mA. Умишлено го избрах да е с максимално напрежение 14V, че да не му мисля контролер
Да, то се води до 5w без контролер иначе пак си дава към 19 волта ама слаб ток. Сега си слагах на буса и го мерих. А, иначе да въпросните диоди са така наречените диод на Шотки, той е бърз с минимални загуби. Според мен паметта на касетофона и други малки загуби, покрива. Излишно не е във всички случай особено, когато е направено кадърно тоест с диод.
Сега погледнах в записките на колата. Купена е 2004-та, април, акумулатора и е сменен декември 2011-та с една "Искра" и още е с нея. Колата е с атмосферен дизел, 1,9 литра. Колата се кара почти всеки ден по около 13 километра в посока. Един път седмично малко по-далеч. Веднъж в месеца на по-големи дистанции. Не е прибирана никога на закртито. Два пъти в годината проверявам нивото и доливам дестилирана вода. В момента дебна кога ще ме предаде.
"Искра" и на мен ми е карала много години. Сега обаче не знам дали карат толкова. Заводът отдавна е с нови машини и технологии, т.е. най-вероятно е като останалите батерии, с точно програмиран по дни живот.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Това със 87910 е допълване на отговора до над 10 символа, защото иначе фирумния софтуер ти показва добре заформено трипръстие.
Живот програмиран до дни няма, но програмиран достатъчно точно не само има, ами е масовост. Това изобщо за цялата автомобилна индустрия, не само за акумулаторите.
Не че е невъзможно и още по-точно, ама не знаят колко ще стои по складовете преди да го продадат. Едно мостче, което коселината изтънява за определено време при срвдните температури, при които стои акумулатора, изобщо не е някаква върхова технология на бъдещето.
Да, прав си убиха качеството някъде 2005-6г.Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнение"Искра" и на мен ми е карала много години. Сега обаче не знам дали карат толкова. Заводът отдавна е с нови машини и технологии, т.е. най-вероятно е като останалите батерии, с точно програмиран по дни живот.
Еххх едно време какви акумулатори правеха, че и на ремонт подлежаха
https://www.youtube.com/watch?v=afwO_MZjRjA
Толкова стари не помня. Първият ми досег с такива технологии беше в средата на 90-те. Продаваха се сухи акумулатори. Купуваш си го и носиш на акумулаторджия да му сипе киселина.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Относно калпавите Монбат - колата я купих с Монбат Формула, жълтия етикет. След 5 години посред зима започна да се предава. Салих го 1-2 пъти за дозаряд, обаче се спомина. Като го свалих, видях че е на 8 години. Купих си същия, вече трета година не съм го поглеждал, нямам проблеми. За цената си е добре. И този ако изкара колкото стария, ще потретя ☺
"Мутлу" за съжаление ВЕЧЕ отстъпват в качеството - след 3 г. на дизел 2ХДИ и половин на ГАЗ24 вече клони към тотала(предният изкара около 4-5), Ексайд държи въпреки, че е с година по-възрастен и е каран на кратки разстояния и е стоял на студено в дълги периоди от време без дозареждане с апарат.
Много са ми интересни такива теми. Най-добрият акумулатор е новият
Аз пак да похваля cartechnik
Имам два такива по техниката, и двата се представят блестящо. Само дето по-новия успх да го докарам до 0,00 волта, ама след нколко зареждания-разреждания се посъвзе, и успява да запали МТЗто. Усеща се осезаемо, че вече не е същия акумулатор, но след такова издевателство да успее да запали 4,75 литра дизел е добре според мен.
Акумулатора е 74 Ач.Има ли желание-има и начин!
