Камуфлажен цвят - моля за съвет
    Re: Камуфлажен цвят - моля за съвет
    Първоначално публикуван от kraz Преглед на мнение
    e защо някои ще си прави труда да боядисва гумите на 300 машини само за парада пък после да ги търкат
    що не си ги търкалят с черни джнати и небоядисани калници и тн
    Отговор няма - това е армия!!!
    יעבור
    «И това ще мине»
      вариант
        Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
        Ами същата като тази да се боядисват бордюрчетата по алеите в казармите в бяло.
        Нищо не знаеш ти, хората боядисват и ливадките с зелена боя!
        Да, да, точно така, тревата!
          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
          Правили сме го))
          Освен това москвичът на старшината винаги беше с цвета на цокъла в коридора))
            Да в армията винаги е интересно...Във Военна академия ще идва някои си,бордюрите и тревата ОК,обаче асфалта-много сивее...Някакъв гений решава да го намажат с нафта-хем по-тъмен става,хем лъщи.И влиза някои си с ескорт...най-отпред мотористи,както си требе,стъпват ,горките,на нафтираният асфалт и половината-долу.Това за чудесата в армеята,а с камуфлажната Нива какво стана,получили се желания резултат?
              Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
              Да в армията винаги е интересно...Във Военна академия ще идва някои си,бордюрите и тревата ОК,обаче асфалта-много сивее...Някакъв гений решава да го намажат с нафта-хем по-тъмен става,хем лъщи.И влиза някои си с ескорт...най-отпред мотористи,както си требе,стъпват ,горките,на нафтираният асфалт и половината-долу.Това за чудесата в армеята,...
              Ами демонстрирали са добра защита))
              Представи си че врагът нахълта със скутери в Академията)))
                Не ги търкат а направо ги боядисват отгоре.
                Те военните вместо да мият машините направо ги пребоядисват па после като си купиш от търг автомобил иди се мъчи и търкай 5-10 поласта боя
                  Аз събрах из РС-то разни снимки може и да се насочиш към нещо подобно.Успех.
                  LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
                    Още не е готова.Тъкмо я бях награпил преди боята и за няма и две седмици се счупиха доста неща.Сега я съживявам.Не съм се отказал от камуфлажа и май ще я мърлям сам.Един бояджия в Горна Баня(той се изживява малко нещо художник) ми каза,че трябвали шаблони за петната и взе да ми говори за някакви (за мен) космически цифри.Щом съм готов,ще постна снимка.
                    От горните модели най-харесах УАЗ-а в зелено и черно.
                    Благодаря за интереса и съветите.
                    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                    имат право да гласуват на избори.
                      Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                      Не те е излъгал. Разбира се, може да се наплеска как ти дойде, ама това ще е камуфлаж-менте.
                      Истинският наистина се прави по шаблони. Тук можеш да видиш как го правят американците.
                      Ние не сме неутрални!
                        Какъв шаблон?!? Камуфлажа се рисува на ръка( пък било то и с бояджийски пистолет). Разбира се когато се боядисват стотици и хиляди машини трябва да се направи някаква унификация. Както се вижда от линка по-горе размерите са доста приблизителни и само дават главните насоки за формата и подредбата на петната. Останалото е в ръцете на конкретните бояджии....
                        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                          Без шаблон можеш да правиш камуфлаж само за фасон, но НЕ и за по-сериозни цели. Военният камуфлаж далеч не се оставя на импровизаторските умения на Иванчо бояджията ...
                          The patterns (different for each model of vehicle or item of equipment) have been carefully worked out by a team of camouflage experts and scientists.
                          3-6. Marking the Pattern on the Vehicle. After the vehicle has been prepared, it is ready for pattern application. Use only the printed pattern design (or viewgraph projector transparency) obtained from the TASO for the vehicle. This pattern is outlined on the vehicle with chalk, using reference points on the vehicle and making a conscious effort to maintain the relative shape of the different color areas. High precision is not required in marking if the shape and size of the patterns are kept within reasonable tolerances (plus or minus 2 inches). Care must be taken however, to avoid straight, vertical, and horizontal lines wherever possible. The pattern is marked (fig. 3-3) with an abbreviation or number of the color to be used in each area (paint-by-the numbers) to guide the painter.
                            Това ръководство наистина е много добро.
                              а подобно нещо но както го правят руснаците дали има
                                Един приятел преди няколко години си пребоядиса Нива-та (купи я някъде от България, като я разглобиха половината прагове бяха 24 Часа + кит). Незнам защо му хрумна да я направят ярко червена, металик. Много добре я боядисаха, можеше да се огледаш в предния капак. Така изкара 4 дни, след един лов беше станала неузнаваема, заболя го сърцето като я видя...
                                Шаблони могат ли да се направят примерно от подръчни материали - самозалепвашо се фолио примерно? От правоъгълен лист се изрязва петното, лепиш, боядисваш, под лепенката боя няма. От остатъла който е бил около пентоно на листа с фолиото вече има дупка с формата на петното. Лепиш върху боята, така че небоядисаното да остане непокрото. Повторно боя и колата става на петна
                                Аз не вярвам в чудеса!
                                Разчитам на тях!
