При каква температура пали вашият двигател?
  • #46
    До: При каква температура пали вашият двигател?
    Мерси Вельо,още при първия студ ще го пробвам.И да обясня защо питах:на Опела в книжката пишеше,че само на атмосферния дизел се дава газ до края.На ТД без газ.Поради тази причина несмеех да дам газ в студа.
    П.П.:Имам книжка за Диското,но е на италински.Ако някой иска я подарявам
    Моята на немски, но тъст ми преведе. И е точно за 300tdi - моя. Инъче, този метод при какви системи е валиден - много съм бос. Но ти обръщам внимание, че след запалване трябва да отпуснеш веднага педала.
    • #47
      Любопитно !
      Ако двигателя е с делко - как е възможно това "изсушаване" на свещите без да се върти делкото ???
      ЗМЗ-409 е 16 клапанова двувалка без делко с две бобини, по една на 2 цилиндъра
      • #48
        Помощ обиждат Уаза. Делко ХМ...
        Сериозно. Наистина има такива режими в компютъра на Уаза.
        Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
        NULLA TENACI INVIA EST VIA
        • #49
          нисан патрул 2,8тд през голямата зима във варна преди 2 години: -23 по целзий. от тогава му викам попския ръкав, нагълта се с нафта + керосин(бяла газ) на парцали и запали от един път. 20 сек. за да нормализира работата си.
          мл55 :- 15 като за добро утро.
          ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          • #50
            Сузуки Витара 92г. 180000 км. при минус 25гр.в едно планинско село запали на газ,понеже не работи на бензин и нямам друг избор.Първите пет минути поддържах газта на 2000 оборота за да не замръзне изпарителят.
            • #51
              1.Хюндай Галопер 2.5 ТДИ 2000г на около 160 000 км при -19 сега по нова година подгрявам докато щракне релето и въртя с натиснат съединител пали веднага като,че ли е топъл,ако го подгрея с печката имам монтирана Вебасто топ 3 пак пали но се налага да задържа стартера примерно около 6 секунди не мога да си обясня защо когато е работила печката пали с по дълго въртене.
              2.Пежо Боксер 2.5 ТДИ до -5 пали смо като угасне лампата това е около 3 секунди подгряване заработва веднага без да тресе,при - 19 обаче пали с подгряване докато чуя релето и като запали прекъсва около 10 секунди и пуши синкав дим след като се успокои прекъсването се губи и дима.
              3.Ситроен Евазион 2.1 ТДИ 1998 г.при -19 сега по нова година подгрявам докато щтракне релето и въртя с натиснат съединител пали веднага с леко причукване което след около 2 сек. се губи след около 10-15 сек.се губи и лекото тресене на двигателя.
              4.Мотокар Тойота 2.0 бензин / газ с уредба Ловато с електрически изпарител с тройно почерпване с газ (давам контакт и изпарителя сам си пуска газ преди да се задейства стартера нещо като смукач)все едно ,че три пъти подгрявам дизел с натиснат съединител до - 5 пали на 3-4 секунда и заработва устойчиво влиза в зеления сектор на температурата за около 4-5 минути без да замръзва изпарителя.При - 19 не съм го пробвал държа го в склада и там не става толкова студено.Мотокара си беше бензинов и сам му монтирах уредбата не е някаква оригинална японска но съм изненадан колко добре работи особенно директното палене на газ.
              • #52
                мицубиши паджеро супер селект 3000 94'г. 163000-??? тази зима на боровец (ястребец) на -22 (външен термометър на хотела) от раз ,
                колата загрява сравнително бързо, но аз докато се стопля...
                поздрави!
                • #53
                  Шевролет Блейзер 2.8i 95' Топло-студено...сутрин, на обед,вечер се 200...пали еднакво.
                  Имам и Нисан Микра-като е студено не и ли натиснеш газ-та веднъж няма палене на студено...
                  Те т'ва е Баце...
                  • #54
                    Първоначално публикуван от keiin Преглед на мнение
                    Карбуратор с автоматичен смукач? Ако е така, нищо чудно не наблюдаваш.
                    • #55
                      Ммм да...
                      Гадно карбураторче и харчи 5 градско...а колко вакуми има...
                      Те т'ва е Баце...
                      • #56
                        Карам Мерцедес 124/250Д, когато беше -19 нарочно го оставих да спи на улицата, станх сутринта подгрях го само един път изчаках след изгасване на лампата около 3-5 сек. със завъртането запали без проблем, около 3-4 мин.работеше по шумно, после всичко се успокои!!
                        Уаза запали след малко по продължително въртене, но запали ..куче е той...!!
                        Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                        • #57
                          Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                          Лада Нива 1.6 40 000км, след основен ремонт на ДВГ . При -20, на смукач пали без проблеми и държи обороти, а след 1 минута спокойно прехвърлям на газ . Преди 2 години запалих при -25, с нов мотор и масло БП-ВИСКО 2000(3000), сега карам със Приста Супер Газ.
                          Моята НИВА пали без проблем на +30'C
                          Където Бирата, Там и Аз...
                          • #58
                            Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                            да бе физика! то си е доказано че някои матариали се самозапалват при високи температури.
                            • #59
                              Мицубиши Паджеро 2.5 ТДи - 1990 год, 255 000 км, -25 градуса в Австрия след 10 дневен престой запали от първо завъртане ( натиснати педали на съединителя и газта ).
                              • #60
                                Г280 - минус 40. ако завърти стартера. под минус 30 стартера не завърта от първия път - предполагам залепват четките или втулките от студа. при втори опит завърта и запалва от четвърт оборот с леко подаване на газ. поддържам с газта 1200 оборота около 5 секунди след което заработва нормално.
