помощ !!! Тапа за блока - SAAB
    До: помощ !!! Тапа за блока - SAAB
    И от текстолит става тапа.Набивали сме на Камион такава и кара вече 6-7 години
      и като резервен вариант ако не си намериш оригинална - универсална гумена тапа за блок. продават ги на някои места, конусни са и при натягане на гайката уплътняват отвори с различни размери. резервен вариант 2 - обаждаш се на Дини от този форум, преди години му бях пращал нагреватели за двигатели, те се монтират в отвора за тапата, мисля че имаше 42 мм.
        Темата живо ме интересува защото преди 5 часа ми протече една тапа на тънка струйка точно по средата все едно е пробито с бургия. Вече разбрах от темата как да я сменя. И искам да питам с какъв препарат да промия охладителната система. От известно време колата е карана с вода и мисля че просто тапата е корозирала.
          Първоначално публикуван от gekon12 Преглед на мнение
          Традиционна медицина припагаш, една бутилка оцет и вода пълниш системата , палиш двигателя работи на място 10- 20 минути да загрее добре, оставяш го няколко часа да престой със сместа после пак палиш и загрета я испускаш!
          Внимавай че е горещо
          После ако имаш маркуч и водичка, пълниш вода , пускаш от радиатора да тече и едновремено подаваш чиста вода в радиатора да изхвърли мърсотийте!
          УСПЕХ
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          SJ 413
            Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнение
            ... и загрета я испускаш!
            Внимавай че е горещо...
            Да, и ако си "късметлия", после пускаш тема във форума примерно "Търся глава за..." или нещо от сорта... Охладителна течност никога не се сменя при горещ двигател.
            Неизвестен мъдрец
              Това с оцета е по бавно със лимонтузу разтворено във вода е по бързо и ефикасно, дано само радиатора да не е пукнат. А тапите ги продават във всеки магазин имам чувство че са еднакви,просто се намазва с силикон или лепило за двигател но трудно ще хвръкне ако замръзне зимата, добре е да се провери и тапата на скоросната кутия, че мен са ме дърпали по един баир на "станата" със кон, добре че беше коня. и имаше отворен магазин,а после докато намеря масло мале.Затова на комионите тапите са със резба на есен ако не ги ползваш просто източваш водата от тапата.
                Само ми обясни коя глава ще търсиш при 85 градуса да е спукана при източване на охладителната течност, колега тя се пука само когато е при над 100 гр. и наливаш вода но двигатела не работи!
                Но ти си знаеш, !
                Прав си.
                Последно редактирано от Sam40; 24-08-07, 21:44.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                SJ 413
                  Но ти си знаеш, !
                  Прав си.
                  Шоковата помяна на температурата прави поразията. Вътре в цилиндрите температурата е много по голяма от 85 гр. Като му налееш студена вода само чудо може да спаси двигателя.
                  Та си спомням 80-те години дападжийските майстори как разработваха току що основно ремонтиран двигател. Пробката на радиатора отворена , без термостат , с маркуч от чешмата забучен в радиатора. Палят , пускат водата (да се охлаждал двигателя по добре ) Тъпи, тъпи, та вдлъбнати ! След 20 минути двигателя става отново за ремонт. Отвътре топло, отвън студено - нали се сещаш какво става. Хвърчат стружки.
                  Уморените коне не ги убиват , нали ??
                    И освен това блока обикновено е чугунен, а главата - алуминиева. Като остане горещия двигател без вода различните метали изстиват с различна скорост и дори да не се спука, измятането на главата е почти сигурно.
                    П.П. Запалването на горивната смес в камерата става при около 300 градуса, а по време на работния цикъл температурата е около 800 ...
                    Неизвестен мъдрец
                      Който не вярва да опита.
                        Колеги , доколкото ми е известно всеки има право на мнение!
                        Но в някой случай просто разводняваме темата, от дребен за мен въпрос, който попита колегата.
                        Направо стана като за нероден Петко!
                        Успех на всички !
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                        SJ 413
                          Колеги , доколкото ми е известно всеки има право на мнение!...
                          Абсолютно съм съгласен с теб, НО....
                          въпроса ми е как се сменя това чудо при положение че е набита фабрично ( предполагам ). Знам че не е джип но се надявам на Вашата помощ
                          , тук става въпрос за съвет, а твоят по мнението на доста членове на форума, е грешен...Поздрави!
                          Неизвестен мъдрец
                            Здравеи Колега.Тапата се вади лесно с отверка,почиства се мястото маже се новата тапа с локтайт и се набива с камъче от гедоре.Избираш такова което пасва точно на тапата и я набиваш,не би трябвало да имаш проблем.В Монтана има магазин с 50размера тапи ако имаш проблем с намирането на твоя размер обади се.ta_lasam@abv.bg
