Използвате ли в лошо време двойното предване?
  • От: Използвате ли в лошо време двойното предване?
    Евала Стефане, щом си майстор и си ги видял нещата. Аз не съм твърдоглав човек, мога да приема и че не съм прав, ама си трябват аргументи. И не съм пробвал хиляди пъти на синхрото как се завърта колелото, а само два-три пъти. Обаче доколкото си спомням, колелото оказва съпротива още преди да го завъртиш. Не съм го мерил като стойност, ама на ръка не е леко, а си трябва да се запъне сериозно човек. Освен това сигурно и от разни условия зависи, като температура, състояние на самото виско, та въобще не мога да бъда коректен. Но пък ако сметнем колко е общия въртящ момент достигащ до колелата(сбора от моментите) с една кръчмарска сметка– предавателно число на първа предавка, по предавателно число на главното предаване, по максималния момент на мотора... За да е лесно(и понеже има различни мотори и предавки) взимам общо предавателно число 10, а момент от мотора около 200Nm(примерно на 1Z). 2000Nm~200kgm. 10% са 20кг с рамо един метър(нарочно ги пиша по-популярно, тук четат всякакви хора). Е, не съм го мерил тоя натяг(както казах), ама по спомен едва ли е много различен момента необходим за да завъртиш въобще, вдигнатото задно колело. Та продължавам да си мисля, че е по-вероятно да съм прав. Въпреки че сметката е...даже и на мен ми се вижда никаква като точност... По реално е да вземем някаква по-висока предавка и вместо 2000Nm, ще са 800 или 1000, и тогава защо да не предава 80-100Nm дори без разлика в оборотите?!(статично между входящ и изходящ от виското, преди да почне да приплъзва)
    Освен това, някъде съм я чел/чул тази информация и то не веднъж, не че това е сериозен аргумент, но все пак няма дим без огън и щом се занимаваш с това, може би ще потърсиш сериозно(аз поне винаги допускам, че мога и да бъркам, та проверявам). Сега, не мога да твърдя на 200% че съм прав, но съм доста убеден в това, виждам логика да е така. Лошо е, че точно това за което спорим с теб се проверява трудно. Аз лично се сещам за една доста теоритична постановка само. А на практика с валове и нек'ви диностендове не мисля, че това може да се установи. Някакви идеи и/или аргументи за твоята теза?
    Пак казвам, допускам че може да греша. И аз съм си мислил понякога че задните се движат бутани от колата, без да са задвижвани(докато не пробоксуват предните), ама пък и няма логика да има твърда до една степен връзка(заради предварителния натяг на виското) и да не се предава хептен нищо.(а и както казах, четох някъде нещо, ама вече и не помня къде и какво).
    Радвам се на коректния тон на дискусия с теб. Поздрав!
    Предварителния натяг на виското съществува заради гъстотата на силикона(вискозния флуид) в него.При нормални условия той е с вискозитета на мед. Това увлича пластините когато се опиташ да го превъртиш
      Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
      Въпреки че доста хора във форума са привърженици на старото добро желязо- без електроники и допълнителни главоболия,
      системата ЕСП изобщо не е за подценяване.
      Опитвал съм се нарочно да завъртя/приплъзна/обърна Зафира (последната ) с резки движения във волана - е да ви кажа ако се мъчиш ще стане. При неволна грешка с малка скорост ( до 80км/ч), направо ти се струва невъзможно.Завъртиш рязко на една страна и се усеща как едното задно колело спира за да те "вкара в пътя".
      За сметка на това пък, като стъпят 'сичките аспиринчета на 'лъзгаво и се чудиш как да потеглиш... Имаше тема в подфорум "Опел": "Как да изключа ЕСП на Зафира" миналата зима ...
      Неизвестен мъдрец
        Е, винаги ще има частни случаи. А ако гумите са добри дори и на лед все някакво сцепление ще имат. Не се знае конкретната кола с какви гуми е била и на каква точно настилка е попаднала. А и уменията на шофера са едни над 50% от способностите на машината.
        Преди седмица къс Патрул с кофти гуми се завъртя на 180 градуса докато си се изкачваше по баира за вкъщи. С преден блокаж беше.
        Комшията тъкмо си го взел- ама с чисто нови летни гуми.
        Като видя аз как си преджапах без проблем и тръгна да си купува гума.
        Sent from my Nokia s fenerche
          А с отворен междуосев диференциал и без никакви тракшъни, блокажи на преден мост и т.н., ще си излезне от коловоза, така ли ?
          да, защото предната гума с която атакуваш няма да превърти и съответно няма да се хлъзнеш... Пробвал съм го многократно с Ленд крузера едно време...
            [QUOTE=Илия Христов;1763191]
            ... Неслучайно на парт-тайм автомобилите изрично се препоръчва да не се кара над с 100кмч със заключен междуосев д-л... Аз лично съм карал 2 парт-тайм автомобила и при скорост над 60-70кмч е доста неприятно усещането в завой... При остър завой дори и с 40 джипката започва да се "кълчи"
            Моля за разяснение и обяснение. Къде в парт тайм-а има междуосов диференциал?
            имал съм предвид при парт-тайма на 4Н , а при фул тайма със "заключен междуосев"... просто съм пропуснал няколко думи... Да не си помисли, че не знам кое е с д-л и кое без...
              Доколкото знам, при фултайм една от гумите да превърти и се налага да буташ
              в грешка си... Ако въпросното колело е във въздуха - да, но ако и 4-те са на "заснежена улица" дори да превърти пак тръгва - все пак и при буксуването има някакво съпротивление... превъртат и останалите по малко и тръгва... А най-често почти никое не превърта, ако тръгнеш плавно... Пък ако дадеш повечко газ превъртат по няколко наведнъж...
              • Re: Използвате ли в лошо време двойното предване?
                Вместо да буташ може да заключиш междуосевия диф
                • От: Re: Използвате ли в лошо време двойното предване?
                  Доколкото знам, при фултайм една от гумите да превърти и се налага да буташ или лостчета или копчета, които правят фултайм в парт тайм моментално.
                  С 2 думи къде е по- голям шанса ти да превърти на лед/сняг- една от 2-те или една от 4 -те?
                  Оригинала на поста ми.
                  Колегата както го е копирал е променил смисъла на изречението.
                    В тая тема май трябва да се започне от това - Що е диф и как работи?
                    После - Защо диф с постоянен 100% блокаж не се вгражда ?- ОРГИНАЛДЪ и то на движещи мостове без ръчка(копче) или електроника да ги изключва
                    След това вече всички който си направят труда да си обяснят какво става в дифа при завой и как работи ,може да се спори за това -кое коло ,колко крадне от мотора или що междуосевия диф дал повече напред отколкото назад
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
                    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
                    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                      Е то за отворения диф е ясно: Дава повече там, където му е по-лесно.
                      Иначе по темата - подкрепям това:
                      ...Що се отнася до това - кога да се включва 4х4 при раздатките Part Time, отговора е много прост - когато задкормилното устройство не може да се оправи само на "задно"!
                      Не ме кефи да карам през цялото време на 4H - ефектът от недозавиването е много гаден, особено в тесните улички, където минаваш на 10-на сантиметра от другите коли.
                        Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                        Ми не баш. Предавания въртящ момент зависи от колелото с наи-малко сцепление! Ако ще автомобила да не е само 4х4. То затова има блокажи.
                          Написаното от теб не противоречи на написаното от мен. Просто е казано с други думи.
                            Убава тема!
                            Георги Танев (0+)
                            Land Rover Discovery 1 300 TDi
                            Land Rover Club Bulgaria
                            0887 930 238, 0878 797 768
                              Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                              Убава тема!
                              Мнда, перфектна е за показване като някой каже че в тоя форум има всичко и то на високо и едва ли не научно ниво
                                Дава по равно 50/50
                                А колко дели по равно зависи от...
                                Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                                ... зависи от колелото с наи-малко сцепление!
                                Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
