Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
  • #91
    От: Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
    Благодаря на колегите за снимките - не е лошо това кранче - аз *за *момента си ползвам *бензиновите клапани, макар че щуцерите им са само 6мм, но вършат работа, двигателя ми е 1,7 и предполагам до около 2.0 също ще са достатъчни като дебит. Сега съм решил *да си взема един *Galant 2.0 TD предкамерен дизел - да видим дали ще стане *"олиомобил" *
    • #92
      Здравейте
      Да попитам пак,имам един познат който търгува с олио и има някъкво с изтекъл срок мога ли да рискувам с такова олио.Било бистро но имало по висока киселинност.Цената му е коло 1,50 лв. литър.
      ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
      • #93
        Може , няма никакав проблем, но повече от 50 стотинки на литър не му давай, използваното е 30-40 стотинки.
        0 8 76 36 8 542
        • #94
          Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
          Използвано няма поне в нашия град където и да питам всички се подсмихват и уж обещават.
          ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
          • #95
            А кой е града,защото ми се струва познато това с усмивките
            • #96
              Специално за valeri_bg1993 . Валери, задаваш въпроси, искаш отговори, а не можеш да получаваш повече съобщения. Изтрий някои от предишните, за да може да ти пиша. Добавям само това : Ако беше прочел внимателно постовете ми, щеше да си отговориш на въпросите за 290 ТД на Мерцедес (редова ГНП, същият двигател на Спринтер е с роторни ГНП Бош или Лукас) или Санг Йонг, за 1,9 ТДИ на ВАГ с роторната ГНП и обикновените дюзи, както и за помпа-дюзите, през които олио и биодизел не бива да тече. Погледни постове #1 и #67 в тази тема. "Inline pump" е редова помпа (Мерцедес Вито, Санг Йонг Корандо, Мусо, Махиндра 2,5 Д), "Bosch VP" е роторна помпа Бош. Отново повтарям - НЕ карайте помпа Лукас с биодизел !!! При разреждане на нафтата с олио, оптималното отношение на на 3 л нафта- 1 л олио през лятото, за да нямате проблеми в бъдеще. "Volkswagen VW Caddy 1.9 TDI, VW Golf II 1.6 TD, VW Golf III 1.9 TD, VW Golf III 1.9 TDI, VW Golf IV 1.9 TDI, VW Jetta 1.9 TD" са подходящи за каране на олио при разреждане лятото 1:1, зимата 4:1.
              Георги Кулишев
              Ямбол
              0889 42 00 74
              • #97
                Здравейте приятели,
                Изчетох доста материали и по тази тема и доста други. Но все пак да попитам. Колата е Suzuki Baleno 1.9 TD 1999 год. двигателя на пежо с помпа Lucas.
                1. Може ли този автомобил да стане олиомобил и да се кара с определено отношение олио/бензин/дизел?
                Ако отговора е НЕ
                2. Може ли да работи със система за подгряване на олиото до работна температура?
                Ако и 2-те са възможни
                3. Кой е по-добрият вариант ?
                Благодаря ви!
                • #98
                  Здравйте.
                  Моят автомобил е Джип Исузо Тропер 2,222 дизел-88 година.
                  Дали е удачно да го карам на олио и какви са пропорцийте.
                  В момента съм с олио и на 2 пъти губя мошност.
                  Като поседи го карам нормално известно време и пак.
                  Сместа е 50/50 олио и нафта като олиото е отработено и прецедено .
                  Благодаря предварително за отговора.
                  • #99
                    Първоначално публикуван от garvanat Преглед на мнение
                    Здравейте приятели,
                    Ако отговора е НЕ
                    Благодаря ви!
                    Приятелю, многократно в постовете си пиша, че дизелов двигател, захранван от ГНП Лукас не е подходящ за каране с алтернативно гориво. Помпата е капризна, не харесва гъстото гориво, а олиото и през лятото е поне 3 пъти по-гъсто от нафтата. Тази помпа не харесва и биодизела - силно разяждащ по отношение на гумените съединения, пръстени и клапани. След месец текват подкачващи помпи, филтри, ГНП. А помпата Лукас не е ремонтопригодна. Доста от тях имат към управлението си и "дюза с кабел". Ето какво има в #67 "BAD FOR VEG & BIO
                    (These vehicles are far from ideal to run on anything but normal diesel)
                    ANYTHING FITTED WITH LUCAS/DELPHI INJECTION PUMP, SOME EXAMPLES: FORD ESCORT / MONDEO 1.8D / TURBO
                    PEUGEOT / CITREON / RENAULT WHEN NOT FITTED WITH BOSCH PUMP.
                    Демек (каква хубава думичка само) не си разваляй колата.
                    P.S. Бях чел някъде в индийските форуми на Тата (Същия дизел на Пежо и помпа Лукас, която заменят с Бош при първа възможност), че наливат в нафтата оризово олио, но на 10 литра нафта слагат по 2 литра и то в южните райони.
                    Георги Кулишев
                    Ямбол
                    0889 42 00 74
                    • От: Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
                      Съвет от #67 : Не карайте ГНП Лукас да "пие" олио или биодизел. Тази помпа е като малко дете - иска добре познатото сокче - САМО НАФТА !!! И все пак, ако сте я прежалили, през лятото на 10 л нафта до 3 л олио. Не се стряскайте от промяната в звука - олиото е мазно за разлика от вече сухичката нафта и помпата започва да работи по-меко. Успех
                      Георги Кулишев
                      Ямбол
                      0889 42 00 74
                        Благодаря Ви много. Значи помпа лукас не става, защото олиото е гъсто. А ако се подгрее преди помпата до работна температура, нали ще се намали вискозитета (мисля че гледах една графика на 90 градуса е като нафтата) и няма ли да работи нормално помпата ?
                        Благодаря
                          Такаа в списъка пише че може да се използва за рено Espace - кой мотор. Понеже имам Cherokee 2.1 ТD с двигател рено Espace. Въпросът ми е подходящ ли е за олио + нафта в някакво съотношение без да преправям нищо ?
                          Благодаря
                            На Еспейса със сигурност , няма да имаш проблем. Приятел кара такъв на трафо масло и на олио, зависи кога ,какво ще му падне. Обикаля доста понеже се занимава с парапланеризъм,щом си бръмка още колицата значи не прави проблеми.
                            Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
                            0885544754 Светослав Стоянов
                              Първоначално публикуван от ceno_gadnia Преглед на мнение
                              Здравйте.
                              Сигурно имаш филтър за смяна .
                              По добре късно от колкото никога .
                              Нула89781нула019
                                Първоначално публикуван от aptt Преглед на мнение
                                И монтаж на един проточен от 2 лв. за нафта преди помпата.....Сменяй горивния филтър след като си монтирал проточния. После ще си го изплакваш или направо подменяш с друг проточен, а горивният ще си седи чист. Поне аз вече 15 хил км смяна на горивен филтър не съм правил. А проточния си го мия веднъж в месеца (минавам ок. 2,500 хил км)
                                Георги Кулишев
                                Ямбол
                                0889 42 00 74
